1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Poolprofi, В теме и говорилось, что надо ее вывести в МО.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это что? А зеркала - для более быстрого прогрева.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мне уже сказали, что это называется теплообменник "русалка"
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я себе русалку не брал - буду делать выхлоп сразу в щиток. Она нужна для подогрева бака и конвективного прогрева. Бака у меня не будет (бойлер электро), а со щитком и конвектив не нужен, думаю. Колпак будет больше и эффективнее.
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот я о том же думаю. Хочу сделать как у 5_6
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    у него раньше был конвектор, на сколько я помню...:faq:
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Небыло вроде.
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Чуть идет дымок при переходе с летнего хода на зимний. Растопку же печи надо делать при открытой заслонке летнего хода. Через 10-15 открываем заслонку и никакого дыма нет и в помине (возможно легкое дымление при сильном ветре).
    У него стоит конвектор и теплообменник.
    Ну если баня в постоянном плюсе и водопровод на зиму не консервируется то конечно этого ничего не надо. А, например, у меня хоть и есть желание держать в бане плюс, но водопровод все равно придется на зиму не использовать. Поэтому кроме бойлера еще и теплообменник на трубе. Кстати организовать капельную поддачу имея эту приблуду очень легко.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    вот это меня и печалит в отказе от регистра... Пойдем другой путей! Зато не будет трубок и баков. Будет симпатичное медное корытце с краником-капельницей. Водопровод и не менее +5 круглый год будет обеспечено.
  12. Povar3452
    Povar3452
    Povar3452
    Тюмень
    Подскажите плиз, какие размеры этих запилов ? И как стропильная система закреплена на верхнем венце ?
    Еще не совсем понятно как вы крепили стропильную ногу к балке, можно подробнее этот момент. Спасибо
  13. Алижа
    Алижа
    Алижа
    Череповец
    ADN, пожалуйста подскажите:
    мне необходимо выровнять плиту (пол) само выравнивающей смесью для последующей укладки электроматов. Как правильно сделать в месте примыкания пола и бревна? Запенить выемку между полом и бревном (или пена к бревну плохо и со временем она раскрошится),Приклеить к бревну полоску линокрома с заходом на пол, подливка самовыравнивающей смесью, маты и тд?
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    как на рисунке, но не глубже 1/3 ширины доски
    делаются запилы, а дальше скобами.
    вопрос не понял...
    думаю это не обязательно делать
    горизонтальность для полов вещь необязательная
    можно класть прямо на плиту, потом все равно стяжку делать, ей и выровняете горизонт
    здесь очень важный момент, советую почитать форум, разные мнения на этот счет (имеется ввиду бетонный пол)
    я проложил пенопластом, что бы демпфировал температурные расширения и влагу не пропускал к нижнему бревну. Чем суше нижнее бревно, тем дольше простоит баня.
    думаю этот вариант лучше
    с пеной тоже хорошо, но она очень любит влагу - будет впитывать её в себя. А влага для бревна смерть... если не проветривать.
    хотя... пена крошится только под воздействием света.
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Подскажите, пож-та, по пирогу утепления пола по лагам: нужна ли пленка пароизоляции сверху утеплителя (пункт 5)?
    unforgiven и ZYBY говорят не надо, чтобы утеплитель просыхал...
    http://forumbani.ru/topic/1825-otchet-stroitelstvo-bani-so-vtorym-zhilym-etazho/?p=117672
    http://forumbani.ru/topic/1825-otchet-stroitelstvo-bani-so-vtorym-zhilym-etazho/?p=117737
