1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Артур Павлович ничего не говорил о влиянии щитка?
    Зачастую режимы топки при наличии щитка отличаются от тех, что написаны в инструкции.
    Его устраивает освещение эксплуатации его печей в бане именно с тандемом печь АПФ+щиток? Удачи
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    @5_6, приветствую!
    По щитку разговора не было, я понял что он знает про щиток.
    По его словам, он прочитал мою тему, что и подвигло его на это предложение. Разговор был в основном на тему правильной топки печи. Оказалось я допускал ошибки, которые и приводили к некоторым моим "претензиям" к печи.
    Понравилась его стремление - пользователь его печи не должен стать ИСТОПНИКОМ. Сделал закладку и по сути этого должно хватить для прогрева парной и принятия процедур.
    Кстати, вчера провел прогонку бани с учетом пожеланий АПФ. Отчет выложу чуть позже.
    Будут интересные моменты ;)
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Пришло время отчета по "домашнему заданию"
    Итак, исходные данные:
    Баня образца 2012 года, обжитая, обустроенная
    Печь Ферингер, немного мною модернизированная
    печь 1.jpg фото набок легло (как повернуть не знаю
    что сделано - убрал защитный экран - мешал восстановлению регистра для нагрева воды
    парная
    помывочная
    бак для горячей воды на 50 л.
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Комната отдыха
    температура за бортом +27 гр. Цельсия
    температура в парилке +22 гр. Цельсия
    термометр - начало.jpg уж не обессудьте, поверку не делал)
    положение заслонок в щитке - прямой (летний) ход
    время старта - 19-00
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Как и обещал А. П. Ф. использовал качественные дрова - береза, заготовка 2015 года.
    Приготовил 2 охапки, хотя А. П. и сказал, что достаточно будет ОДНОЙ закладки, внутренне не поверил и принес все таки 2.
    соответственно, одна охапка в печке уложенная максимально плотно,
    вторая лежит рядом, на всякий случай
    ИТАК, старт... 19-00
    на печке перекрыл нижнюю продувку, верх открыл на полную
    Печь  закладка 2.jpg слева "запасная" охапка дров - прошу обратить внимание на неё впоследствии
    зажег ... и ушел заниматься своими делами
    20-00 полет нормальный, на бортовых самописцах и и приборах фотофиксации
    Печь - 20-00.jpg "запасная" охапка дров не тронута...
    Термометр - 20-00.jpg 41 гр. Цельсия
    подлил водички в "кастрюльку" примерно 1 литр
    летим дальше...
    20-30 полет нормальный
    Печь - 20-30.jpg "запасная" охапка дров не тронута...
    Термометр - 20-30.jpg 51 гр. Цельсия
    закрыл верхний воздухозаборник (оставил чуток)
    открыл нижнюю продувку
    летим дальше...
    21-00 полет нормальный, готовимся к принятию процедур
    Печь - 21-00.jpg дрова уже прогорели, "запасная" охапка дров не тронута...
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Температура уже 53-55 гр. Цельсия, можно и начинать...
    на что обратил внимание - при открытии нижней продувки получившиеся угли стали гореть как в горне
    минут через 15 температура подобралась к отметке 60 гр.
    и мы перешли ко второй фазе "домашнего задания"
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Теперь напомню слова А. П. Ф. - пользователь печи не должен работать истопником при бане.
    Сделал одну закладку и пошел заниматься своими делами. Печь в это время работает.
    Закладка сгорела, остальное дело уже за нагретыми камнями. А температуры и горячей воды вполне хватило на мою семью. Обычно я делаю 3 захода.
    а "запасная" охапка дров пусть лежит до следующей протопки :hello:
  8. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    А какую можел Печи тестили?
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    "ПС-1" - как расшифровывается не помню
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня аналогичной конструкции была Малютка 2011 года. Запомнилась отдельной воронкой для заливки в паровую пушку. Не помню, была ли продувка каменки?
    Щиток при последней протопке не использовался?
    На фото видно, что заслонка летнего хода открыта. Она не закрывалась? Удачи
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    воронка и у меня есть
    нет, специально "отключил" для чистоты эксперимента, да и жарко на улице ...
    да, именно на летнем ходе и топил, похолодает перейду на зимний ход
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    этот этап А. П. Ф. просил отдельно описать и как раз про "трудности" переустановки, с чем столкнусь - опишу
  13. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    ADN, Добрый день!
    Подскажите куда у вас приток воздуха выведен, на фасад щитка, или под тоннель печи ещё? И как то перекрывается, или постоянно дует. Я чет залип с этим, начал щиток и хз как это все оформить
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    приток выведен под морду печи, но если честно он постоянно закрыт. Летом он практически не нужен, дверь всегда и так открыта. А зимой через него мышки "греться" прибегают. Приходится открывать/закрывать.
  15. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Мне на ум приходит только поставить прочистку высотой в 65 мм, как раз в ряд кирпича. И по мере надобности, открывать, закрывать.
    Типа такой.
    Фасад от печки на неё не налезет?
