1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Далее подгонка дымохода - конвектора
    все встало на свои места
    и вот он последний рывок - её величество печь
    И здесь у меня вырвалось - это не печь, это предмет роскоши!
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    впереди самое интересное - знакомство с новой печью, замеры режимов, притирка и ... новые ощущения!
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Штатный конвектор подошел к отверстию входа в щиток без доработок? Удачи
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    пришлось чуток "доработать напильником"
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А прожечь печь на улице перед установкой не забыли?..
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    забыл... так установить хотелось...
    Сегодня планирую первый прожиг устроить посмотрим что будет.
    Заодно и протестируем - "Что будет если печь не прожечь на улице?" :faq::faq::faq:
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Лист бы перед топкой положить бы ну или плитку на цсп...
    Опасно как у вас (
    ща зима пойдет, топить чаще начнете...
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Про лист уже обсудили, как раз рестайлинг закончу и исправлю этот недостаток
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Прошли ещё одни выходные и соответственно есть чем поделиться. :um:
    Про прожиг печи
    Действительно поторопился и забыл про ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ процедуру прожига печи. :flag:
    Делать не чего, пришлось исправлять на уже установленной на постоянное место пребывания печи. Для начала, как и обещал, принес качественные дрова - береза, лежала под навесом около года.
    Далее все по накатанной:
    • загрузил дрова
    • открыл заслонки на щитке на "летний ход"
    • закрыл нижний поддув на печи
    • открыл на полную верхний поддув на печи
    • поджег
    Чуть понаблюдал как занялось и ... ушел по своим делам.
    Каково было мое удивление, когда вернувшись примерно через 30 минут увидел (а скорее не увидел) всё в дыму. Запах соответствовал формулировке - прожиг. Двери и окна нараспашку.
    Конечно проветрилось, но лучше все таки это делать на улице.
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Что дальше?
    А дальше уже само знакомство с печью.
    После того как мы с печью "отожгли" необходимую процедуру, отмыли всю баню от последствий моей работы с болгаркой, пришло время затопить уже по настоящему.
    Процедура та же самая. Сегодня, намеренно не буду замерять и учитывать. Сегодня, только ощущения.
    А ощущения таковые:
    • топка стала больше, во всяком случае дров укладывается больше чем ранее
    • печь разгорается быстрее и легче дышит что ли, ровнее горит пламя, стекло не коптится
    • при переходе с режима верхнего горения на продувку углей стал заметен эффект "продувки", более ярко происходит процесс, как будто горн работает
    • печь мощнее, во всяком случае при существенном увеличении количества камней и наличии ламелей, время разогрева парной не изменилось - те же 2 часа.
    • мощность чувствуется не только по времени "разгона" но и по процессу парообразования. Пара много. При практически уже потухшей топке, хватило пара 2-м группам по 3 захода каждый. Хотя, и нет того эффекта "взрыва" когда поддаешь в воронку ПС-1, но при разовой заливке 1 литра воды внутри начинают происходить какие то процессы. Что там происходит пока не знаю, но в этом то и интерес, постепенно разгадать, приноровиться к этой печи
    • пар стал другой, более вкусный что ли
    А что в парной? Безусловно стало красивее, но для нас "суровых челябинских мужчин" красота стоит на втором месте. На первом - техническая начинка и пользовательские преимущества. Что сразу отмечу, тепло стало заметно мягче. Жена отметила разницу, нет накала. А когда подбросил литрушку, разница стала не только ощутима но и заметна.
    Одним словом, ощущения как с новым автомобилем - внешне нравится, первые впечатления приятные а всё остальное, как говорится поездим и поймем.
    Вот теперь подошло время и для детального прогона печи с замерами. Погоняю несколько раз и потом отпишусь с вердиктом. :hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ADN, а как делали акцент пара перед парением вениками? Как часто подавали в ПИФ по литру?
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    я не такой продвинутый парильщик... и ели честно не знаю что это "акцент пара" :|::(
    первый заход - просто греемся, разговариваем, чуть поддаю в конце захода (для остроты чувств)
    второй заход - чуть освоились к температуре, наваливаю 1 литр (просто ковшик такой :aga:), ощутили, можно и веничком помахать
    третий заход - по настроению, подбрасываем понемногу (по ощущениям)
    мне хватает 3-х заходов, да и гостям редко кому больше надо
    Получается, что 1 раз (1 литр) на 3 захода, остальные понемногу 0,2-0,3 л.
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Сейчас посмотрел на "трубе" про топку печи по "хошеву" - впечатлило, попробую в выходные так протопить.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ADN, получается, что ПИФ используется просто, как пушка?
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    пока "ДА", а где почитать как ПИФ надо использовать?
