1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    согласен, можно и раньше
    здесь каждый подстраивается сам как ему удобнее.
    В этом вопросе я поддерживаю Ф. А. П. - владелец печи не должен стать истопником.
    Я раньше и сам "почаще подбрасывал" потому что топил отходами сосны а она как спички горит.
    Сейчас дал слово топить сухой березой, получается - один раз заложил, прогорело и можно парится. Лично испытал, температуры хватает.
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    точно так!
    попробую такой режим топки, назовем его "5-6" :aga::super:
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    благодаря уважаемому @5_6, мы тут все с щитком :)]:)]:)]
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    ШАГ 4 - закончили топить - начинаем париться
    Ключевым моментом этого этапа считаю даже не саму температуру в парной а факт прогорания дров до кондиции образования угля. Как правило (в моей парной) температура уже достигает 50-55 градусов.
    Здесь начинается другой этап - подготовка печи к режиму парения.
    Что делаем:
    1. Открываем нижний приток воздуха печи / Прикрываем верхний приток воздуха почти полностью (чуть оставляем для того что бы стекло не коптилось)
    2. Закрываем заслонку ПИФа
    3. открываем нижнюю продувку каменки
    4. Закрываем шибер на колене (рекомендация А. П. Ф.)
    собственно и всё - начинаем париться
    пара реально хватает на 2 цикла по 3 захода, проверено!
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Да, после разговора с А. П. Ф. уяснил принцип работы ещё одной задумки завода
    "ковшик" имеет 3 рабочих положения
    сейчас он находится в центральном положении и при заливке в него воды, она попадает в центральный водовод и соответсвенно в ПИФ
    Но есть ещё два водовода - правый и левый, которые ведут уже непосредственно на камни. Так вот при парении мы имеем возможность поддавать в правую или левую половину печи простым поворотом "ковшика". Так, начинаете "работать" с левой стороной, как правило на один заход должно хватать. При втором заходе поворачиваете "ковшик" для работы с правой стороной. Левая тем временем греется.
    как то так :hello:
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Как я понял, по фэншую, нужно положить на полок камешек :) Как прогреется - парная в кондиции!
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    по фэншую наверное и так,
    а "суровые челябинские мужики" - термопару в каменку
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не, не наш метод! :) Он даст температуру камней, а камешек на полоке - температуру воздуха и всех материалов парилки :)
    ЗЫ Да и стоит он дешевле ;)
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    с этим не поспоришь...
  10. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Делал первую тестовую парку в прошлые выходные. Не удержался :)
    Полностью согласен с ADN и 5_6.
    1. У меня тяга отличная даже без розжига газеты под дымоходом.
    2. Я зажигаю дрова (сырые доски оставшиеся от стройки - зажигаются после трёх закладок сухой бумаги :)) и минут через 10-15 закрываю летний ход. Тяга не меняется, т. е. труба прогрелась.
    3. По притокам воздуха буду экспериментировать. так и не понял что куда закрывать и открывать. Но опытным путем определил, что вначале открываю оба притока, как только появился стойкий гул от огня - закрываю нижний. и верхний до состояния уверенного горения но без гула. Постепенно уменьшая щель верхнего притока до минимальной. Сын закрыл полностью на пол часа - получил полукопчённое стекло :)
    4. У меня простая Малютка и сверху кастрюль. Заливал воду - но ефекта не понял. Потому что пол не утеплен ещё :)
    5. Потренировался с ковшиком. там на самом деле не 3 положения а 4. Вправо лево середина, а ещё назад. Обливаются камни которые у стенки задней. Воды в процессе парения залил наверное литров 8 если не больше, а она всё выдавала пар. Это просто кайф. С 2 топок сырых досочек, при полностью неутепленом полу получить столько настоящего русского пару. Спасибо ADN и 5_6 за идею и подсказки.
    буду тренироваться дальше.
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    для этого и писал всё "в картинках",
    советую ещё раз перечитай, сначала строго по инструкции а потом уже экспериментируй
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    эффект есть и довольно сильный
    особенно видно это когда на улице под минус, тогда видно как пар оседает на стенках парной.
    Прогрев парной происходит быстрее.
    Я иногда помимо кастрюльки подкидывал кипяточка в пушку по литру пару заходов - для ускорения прогрева парной.
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    точно так! Вот вместе и соберем НАРОДНУЮ инструкцию по использованию печи
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    вот здесь А. П. Ф. пожурил бы тебя :no:
    топить надо хорошими дровами
    Я вот год топил тем, что осталось от стройки, сосна горит как спички. Вот и бегал через каждые пол часа подбрасывал. И стекло постоянно коптилось.
    А после разговора с А. П. Ф. услышал задумку конструктора - не должен владелец печи Ферингер превращаться в истопника! Один раз заложил печь и гуляй, занимайся своими делами. Этого по теории должно хватать. Но я как настоящий инженер теорию решил проверить на практике (и не единожды) и получилось! Действительно заложил, два часа горело без моего участия. И готово!
  15. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Думаешь я не согласен полностью. На участке просто дров пока нет :). Куплю вот завтра и вот тогда держись.
    А то что надо использовать нормальные сухие дрова это проверенно на бане в саду. там стоит большая кирпичная печь. Смог достичь нормальных кондиций только при нормальных поленьях.
    Кстати вопрос: длина поленьев насколько я понял из инструкции 30 см и не больше. придётся видимо покупать брёвна и пилить самому - наши деревопродавцы ленивые не пилят поменьше. Только 35-40
