1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    не угадал... год полежат поленья, просохнут и вот тогда ДЕРЖИСЬ!
    вот здесь "грузиться" не стоит, 30 см. полешки горят не хуже 40 см. Проверено.
  2. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Я про максимальный размер. В инструкции написано размер топки 30 см. И "запрещено использовать дрова размером больше топки".
    Стекло видимо может лопнуть.
  3. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Вот нашёл:
    При эксплуатации печи запрещается: • • растапливать печь взрывоопасными материалами (бензин, керосин и пр.); • использовать жидкие и газообразные виды топлива; • удалять сажу из дымового канала путем выжигания; удалять золу и угли из неостывшей печи; использовать дрова, длина которых превышает размеры топки;
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    думаю это обуславливается тем, что длинные дрова будут коптить стекло
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Скорее то, что они будут гореть в канале :)
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    наверное должно происходить что то исключительно нехорошее :no::no::no: раз ЗАПРЕЩАЮТ!
    давайте порассуждаем, почему?
    1. очень длинная чурочка - при закрытии расколешь стекло - не есть гуд :no:
    2. чурка чуть длиннее чем топка - будет гореть в канале. Чем грозит? Канал излишне нагреется и возникает опасность возгорания прилегающих поверхностей. Может такое быть :( Может!
    3. Ну и мой вариант - закоптится стекло. Не смертельно, но и мало приятного. :nono:
    Что выбрать каждый решает сам.
    Всегда можно найти компромисс между заказом дров "под размер" или "топим тем что есть"
  7. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Кстати у кого какие температуры у печи, у щитка?
    В выходные делал тестовую топку:
    Максимальная температура у верхней заслонки (которая стекло от дыма защищает) 105- 130 показывало.
    Сама дверка - 85
    Стекло видимо также как дверка - прибор плохо стекло меряет :(
    Труба дымовая 130-160
    Сама печка чуть теплая 30-40, только вверху погорячее около 60-70
    А вот щиток в самом горячем месте показал 65 - это окошки.
    И горячая зона верхние ряды куда бьёт дым из трубы - гдето около 50-55.
    А кирпич после задвижки верхней вообще чуть тёплый.
    Так что за возгорание беспокоится не надо, но меры предосторожности соблюдать надо :)
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    А тестовая топка сколько продолжалась по времени? И какое кол-во дров было сожжено? Какие то слишком низкие температуры.
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    За неимением такого девайса могу сказать одно - у щитка рука терпит, ну а к печке не сувался :aga::)]:)]:)]
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    за температуру не скажу, у меня такой пирометр
    а вот по времени, средняя топка составляет около 2-х часов
    и сжигаю одну "охапку" дров
    могу и подбросить полешко - другое когда гости приходят
  11. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Дров сожжено непонятное кол-во. И доски и полешки и сухие и сырые. В общей сложности пару топок сжёг, но в течении дня.
    Насколько я понимаю температуры должны быть выше? Будем экспериментировать с нормальными дровами и результаты выложу.
  12. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Ждем результатов
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Да, температуры гораздо выше. Я свои выкладывал в теме Сергея 5_6, но у себя удалил уже. Распределение температур в щитке Сергея остались, прилагаю ниже. У меня картина похожая и рука держит только на восходящей части щитка, а труба металлическая дымовая из самой печки порядка 250-270гр, если верить Китайскому инфракраснику.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    У меня приблизительно так же, одна закладка активно горит около 2-2,5ч в парилки к тому времени около 55-60гр, но по себе понял, что маловато для меня, сжигаю еще около 1/2-1/3 топки и догоняю 70гр в парилке и самое оно. Но при такой растопки поддавать лучше аккуратно, можно легко людей согнать с полка. :aga:
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    очень похоже, там где кирпич на ребро стоит, там действительно рука уже не держит.
    один в один
    есть у меня такой "пользователь" - говорит когда температура подходит к 65-70 градусов вот это самое то! Иногда соглашаюсь, а иногда душа просит более щадящих режимов.
