1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    я как раз и просил отписаться как этот процесс у тебя происходит
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    я бы сделал так
  3. GrechanukAL
    GrechanukAL
    GrechanukAL
    Старый Оскол
    Как правильно уложить камни в печь ферингер, снимал я
  4. GrechanukAL
    GrechanukAL
    GrechanukAL
    Старый Оскол
    Насчет бизнеса под реализацию или отсрочкой платежа готов
  5. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Спасибо., познавательно
  6. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    @ADN, здравствуйте! очень понравилась ваша банька :hello:
    я вот может упустил такой момент. Вы построили без тамбура? Как зимой без тамбура, сейчас бы построили?
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Спасибо, банька действительно удачная получалась...
    Она без тамбура. Тогда стоял выбор: или тамбур или туалет.
    Туалет казался актуальнее.
    Зимой отсутствие тамбура не замечаю, как правило практически никто не бегает на улицу.
    Сруб у меня без подогрева, поэтому промерзает полностью. Ощущение такое, что внутри холоднее чем на улице. Догреваю КО пушкой.
    Если банька круглогодичная, то надо или постоянно на подогреве держать (отопление и пр.) или ставить дополнительную печь в КО. Это действительно то, что я бы сейчас доделал.
    Хотя и туалет не скажу что "постоянно занят". Свой дом вносит коррективы.
    Все кому надо сходят "до того как" или "после". Так что в моем случае и туалет не особо нужен.
    Обращайтесь :hello:
  8. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Использую для этих целей газовую горелку на баллончике с пьезоподжигом, и спичек не нужно становится ...
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    тоже вариант
  10. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Добрый день ADN, у меня к вам вопрос. Планирую делать водопровод в бане полипропиленом по внутренним стенам, как у Вас. Я так понимаю во время эксплуатации скапливается конденсат на трубах, что не есть хорошо. Как Вы решаете эту проблему?
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Конденсата я не видел,
    На мой взгляд, его там и не будет. В бане у меня тупиковая отводка. Нет постоянного протока.
    Всё просто - когда разбора воды нет, труба (вместе с водой) нагревается до "комнатной температуры". Конденсат и не образуется.
  12. malyshev
    malyshev
    malyshev
    Пермь
    Да простит меня ADN, эта проблема решается теплоизоляцией трубы. У меня вроде термофлекс. Она "чулком" надевается поверх трубы с водой. Конденсата нет.
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    и так можно, согласен :super:
  14. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
    @ADN, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, в личку контакты компании (менеджера), в которой заказывали сруб.
    Если сохранились конечно
    Спасибо.
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Компания развалилась... или переименовалась насколько я знаю.
    Название компании Коламбия.
