1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Привет всем!
    Поделюсь ещё одним наблюдением от эксплуатации новой печи.
    Как и все русские люди мы не любим читать инструкции...
    Ведь доподлинно установлено, что скорость чтения "лицензионного соглашения" при установке программ в России самая высокая в мире (что то 1,5 -2 секунды:)]:)]:)])
    А ещё, что немаловажно, не слушаем производителей и предпочитаем всё пройти на своих ошибках!
    Всё началось недели 3 назад. При протопке бани заметил, что плохо тянет. проверил все задвижки, шиберы - всё в норме, но ...тяги нет. Тогда списал всё на погоду, мол безветренно да и давление что то не такое как всегда.
    И вот в прошлое воскресенье затопил печь и увидел совсем "капут" - дым пошел из верхнего воздухозаборника. Подумал (в очередной раз) сейчас разойдется, труба прогреется и всё наладится... А вон нет! Печь коптила и не топилась. При этом, при открытии дверки печи, пламя буквально "вспыхивало" и соответственно при закрытии - затухало.
    Кое как догнав температуру в парной, попарился. Но все думы об одном - труба забита: или птичка какая нашла там свое последнее пристанище или ... такой слой нагара я представить не мог.
    Предстояла полная ревизия печи.
    Первичный осмотр показал, что птицы здесь ни причем.
    Оказалось всё до банальности просто - мое отступление от правил протопки печи.
    Ведь говорил же мне А. П. Ф. - топи только хорошими, сухими, БЕРЕЗОВЫМИ дровами!
    Но нет, прогнав тестирование, убедившись в том, что печь замечательно справляется со своей задачей, решил понемногу подбрасывать весь "послестрой" (будь он неладен).
    В итоге, не прошло и полу года - дымоход полностью забился нагаром. Это как мерседес заправлять некачественным топливом...
    Разобрал и увидел почему.
    Внутри дымохода есть 4 трубы в которых, в свою очередь, установлены закрученные в спираль металлические пластины. Вот это место и оказалось наглухо забито нагаром.
    Почистил. Теперь в ближайшую субботу протоплю уже "правильными" дровами. Заодно и нагар может сгорит, ещё же и щиток есть.
    Вот как то так. Читайте инструкции. Они для нас написаны. :hello:
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    думаю все же не дрова, а конструктив такой) забивающийся)
    напуркуа это все?
    а вам предлагаю просто иногда устраивать прожигательную протопку) потому-что этот узел рано-или поздно ВСЕГДА будет забиваться...
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    есть такая мысль - снять эти пластины.
    Думаю КПД печи от этого не сильно изменится. Хотя выбрасывать не буду, отложу на время...
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Еще у ПИФа заужение идет, тоже чревато. Рекомендация топить печь СУХИМИ БЕРЕЗОВЫМИ дровами- да где же их набраться. Особенно когда сосновых досок просто валом.
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Вот в этом то и вся засада. Покупая такую печь, надо, как в случае с Мерседесом, не жаться и топить тем, чем прописано. Ведь и правду логично - мы же не льем 92 бензин в машины, которые рассчитаны на 95 и 98!
    Другой вопрос - где та грань между технологичностью и практичностью?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Неужели в инструкции написано именно про березовые?
    Да, сухими - понятно, об этом уже не раз говорили.
    И лучше двухлетней сушки.
    Чем сухая сосна не устраивает?
    Удачи
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    я думаю сосна смолянистая из-за этого проблемы. сажи больше. у самого кубов 30 старых сосновых дров. С ужасом думаю как их сжигать в ферингере:faq:
  8. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    много смолы в дереве...
    последний раз топил досками от разборки упаковки кровли, что это было - трудно сказать, но точно не сосна. Смолянистая на вид. Так вот при горении запах смолы был на весь участок... Такая вот ароматерапия.
    лучше под казан или в камин...
    Я для себя решил так:
    - розжиг всякой сухой всячиной, обычно на 1/2 топки загружаю
    - далее, когда хорошо займется, уже загружать березой
    Ну а послестрой пойдет в печь под казан
  9. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Про березовые написал ADN. Мне другое непонятно, сечение дымохода нормировано производителем и содержит его рекомендацию в паспорте:
    "Внимание! Запрещается устанавливать в дымоходы, дымовые и дымоотво- дящие каналы дополнительные устройства, повышающие их аэро- динамическое сопротивление. Регулярно прочищайте дымовые каналы", и в тоже время сам производитель выпускает заужающие сечение ПИФы и конвекторы.
  10. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    так точно! Ещё раз повторю - это из разговора с А. П. Ф.
    слово "регулярно" мне не нравится...
    Это получается периодически разбирать дымоход?
    В прошлой версии печи дымоход не требовал моего внимания, хотя я топил откровенным "послестроем".
    Здесь уместно сравнение - пересел на иномарку :)] а привычки остались как на ВАЗе.
    В любом случае это опыт и ...корректировка "привычного" алгоритма протопки.
    Если вспомнить одну из идей изобретателя этой печи - Мы не должны превратиться в ИСТОПНИКА и постоянно бегать к печи, то альтернативы березовым/дубовым дровам не остается.
    Что проверил на себе, это действительно загрузил печь "под завязку", прогорело и в парную.
    Нет необходимости подбрасывать. Проверено!
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Отпишусь по результату ревизии дымохода.
    Всё почистил, убрал спиральные пластины, собрал и установил.
    Пробный запуск - печь задышала! Явная тяга. При этом отмечу, что время протопки сократилось. Баня вышла на рабочую температуру за 60 минут, чего раньше не было...
    А в качестве вознаграждения, соорудил себе наш гамбургер - из деревни Малиновка.
    рецепт классический:
    - булочка - магазинная :aga:
    - котлета - собственного приготовления, жаренная на чугунной сковороде на костре (с дымком) :super:
    - зелень - своя с огорода :super:
    - помидор - магазинный :mad:
    - лучок - свой с огорода :super:
    - маринованный огурчик - китайский :no:
    Разница с маком и бургеркингом - неописуемая.
    :hello:
  12. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Как аппетитно :)) только стопочки не хватает;)
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    спрятал наверное, постеснялся... ;) Ну или за наше здоровье беспокоится - не агитирует...
  14. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    как то не подумал тогда... есть сильно хотелось!
    да нет, други, я завсегда "ЗА" :pioner:
  15. Rock15
    Rock15
    Rock15
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, а как Вы сейчас моетесь в бане зимой если убрали регистр с трубы и поставили водонагреватель на 50 литров? Вы его всю зиму держите включенным? Или каждый раз заливаете/сливаете?
