1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Зимой практически не пользуюсь...
    Зимой, из "холодного" состояния разогнать баню до кондиции необходимо от 4 до 6 часов(
    Сруб промерзает и поэтому энтузиазма особого уже нет.
    Надо всегда поддерживать положительную температуру внутри бани. Тогда и выход на режим ускорится и конденсата при протопке меньше будет и соответственно воду в бойлере сливать не надо.
    На электричестве обогреваться - это дорого, а газа нет (как ни странно звучит в нашей газодобывающей стране).
    Ну а когда сильно захочется погреться, пару ведер можно из дома принести или к соседу на баньку напроситься (у него как раз греется круглый год).
  2. Rock15
    Rock15
    Rock15
    Спасибо за подробный ответ. У меня еще один маленький вопрос: прочитал весь ваш раздел и не нашел информацию (может проглядел, но почему-то не отложилось) о том, какой кирпич Вы использовали при выкладке щитка? Наверно не просто керамический, все-таки там температуры высокие.
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    естественно полнотелый - т. н. печной.
    Ведь его основное предназначение - аккумулировать тепло
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    :super::super::super:
    Несколько вопросов по поводу проходу топки через кирпичную стену.
    1. как держится верхний ряд кирпичей над топкой?
    2. Дырку (как я понял) примерно 1-2 сантимнтра между топкой и кирпичем сначала прокладывали базальткартоном, а тотом еще уплотняли ватой. Какой?
  5. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    держится замечательно - не трещит, там температура не такая уж и высокая + проложен утеплитель (негорючий)
    все верно,
    а какой утеплитель - не помню ... важно чтоб не горючий. Остатки какие то валялись, его и запихнул.
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Мне показалось, что вопрос о кирпиче над тоннелем - каким образом он уложен. Я так сделал - там видно подпиливание торцов. В качестве утеплителя удобно взять МКП - мультикремниземистую плиту, она из коалиновой ваты, режется ножом, не пылит, уплотненная изначально .
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    здесь видна рука мастера! Я так не умею)
    У меня проще, тем более все закрыто лицевой панелью.
  8. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Каолиновая вата - хороший, негорючий материал.
