1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 68
Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ADN, 07.12.10.
  1. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Ну что, идем дальше!
    А дальше все едет по плану.
    Забросил утеплитель на чердак, начнутся дожди будет время его разложить. А пока пусть лежит и не мешается.
    Закончил оба фронтона. Сделал дверку на чердак под мои габариты. В субботу попросил соседа помочь её прикрутить на место. Она оказалась довольно тяжелая. Каркас обшитый блок хаусом потянул кг. так на 15-20. Зато все подошло по месту.
    Закупил валти колора и приступил к покраске "новых" элементов. На первый раз прошел и ахнул, цвет совсем не тот!? отошел в сторонку и точно, если бревна чуть с красна, то блок хаус "радикально коричневый цвет"! Проверил маркировку цвета, нет все сходится. Думаю все дело в пропитке блок хауса. Делать нечего , стал покрывать на второй раз ... и вот тут всё сошлось. От сердца отлегло. И получилась красота! Прорезал отверстие под вентиляцию, закрепил решетку и думал что все - можно снимать леса, но сосед задал вопрос - а в месте стыка бревна с блок хаусом чем герметизировать будешь? Задумался. С одной стороны вроде и надо, с другой стороны не охота "чудеса" городить. Блок хаус на бревне лежит плотно. Может обойдусь каким то простым решением? Надо полазать по форуму.
    Одо
  2. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    На неделе прикупил окно в парилку - 1600 р. Сделано неплохо из липы или осины. Пришлось проем доводить до нужного размера. Часок поковырялся на лесах с эл.пилой и вот он проем готов. Дальше дело техники. Одним словом первое окно стоит на месте!:)]
    Следующий этап - подготовка проемов под окосячку и заказ пластиковых окон в помывочную , туалет и КО. Решил ставить туда пластиковые окна. И дешевле и качественнее. Пробил рынок пластиковых окон, все это удовольствие встанет мне в 11-12 тысяч. Устанавливать буду сам. Сейчас главное установить окосячку и получить точные размеры под установку.
    В пн. и вт. после работы провел работу по "доводке" проемов под окосячку. Решил срезать часть бревна снизу и сверху. Логика такая - снизу если ставить на бревно нижнюю планку окосячки, получится соприкосновение в 1-2 см. а остальное придется забивать джутом, запенивать и т.д. решил подрезать бревно (сделать плоское ложе) что бы "расширить" место стыка. Там теперь будет см 12 в ширину. Уже есть вероятность , что не промерзнет. То же самое и сверху. Только там другая история. В бревне вырезан "лунный паз" и его потом тоже надо было бы забивать утеплителем. срезал я лишнее и получил тоже ровную площадку. Подчистил потом все это эл. рубанком.
    Попутно стал обдумывать двери. Решил остановиться на TOODORS, хоть и Китай, но на баню сойдет. Соотношение цена/качество приемлемое. Дверь в комплекте, покрытая порошковой краской с двух сторон, обойдется в 4800р. Правда за лето все раскупили, а следующий привоз будет после 15 сентября. Оставил я заказ, еще есть время на подготовку проема. А с проемом придется повозиться. Проектанты здесь допустили ошибку, проем заложили без учета окосячки. Придется допиливать. Ничего допилим, только вот с пазом придется повозиться. Но это уже задача на эти выходные.
    Полка все:hello:
  3. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Что ж прошли ещё одни выходные.
    Что сделано,
    так как за неделю подготовил проемы под окосячку, да и собственно подготовил и саму окосячку (выпилил, собрал, покрыл антисептиком - покрывала конечно жена :)]), оставалось только её в эти проемы и вставить. Пристрелил джут, "село" всё идеально. Операция довольно простая, так что описывать просто нечего.
  4. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Следующая задача на выходные - это закончить фронтон над верандой. Здесь все шло уже по проторенному пути. Закупил блок хаус, привез его на своем верном Туре, соорудил каркас и через 2 часа фронтон стоял на своем месте. Так как блок хаус выбирал сам, то всё садилось идеально, практически без усилий. После перерыва "на чай", покрыл на 2 раза валти колором. Теперь всё стало на место.
  5. SvetaMish
    SvetaMish
    SvetaMish
    Брянск
    подскажите, пожалуйста, почему выкладывали цоколь кирпичом?
  6. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Ну и завершающий аккорд, это подготовка дверного проема под размер. Так как я решил взять дверь пошире, что бы не задевать косяки при входе/выходе пришлось проем расширять. Выбрал дверь на 960 см. Удобнее с дровами заходить.
    Тут уже электроплиа не справлялась. пришлось брать бензопилу Штиль, у неё мощность поболее будет.
    Установил планку, как направляющую и как удерживающую планку, ведь пришлось срезать часть с нагелем. 30 минут с перерывами и проем готов.
    На неделе изготовлю окосячку, установлю и буду ждать прихода двери. Надеюсь успеют привезти к выходным . А то погода поёт, но похоже "песня" уже заканчивается.
    Пока всё :hello:
  7. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Здесь всё просто, так как фундамент лили не по уровню- на глазок, собственно сам уровень (горизонт) выводил кирпичом.
  8. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Вопрос к автору: какой код цвета валти колор сатин Вы использовали?
    А для окосячки Вы решили сделать паз, в который брусок вставляется? Рассматривали ли вариант шипа?
  9. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Валти колор 5076.
    не сатин!
    у меня уже был выполнен паз в заводском исполнении (остался на левой стороне проема), поэтому для меня было очевидным изготовление такого же паза на правой стороне.
    Тем более что технологию я уже обдумал. Завтра буду исполнять :)]
  10. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    А не в курсе, какой тип окосячки лучше использовать - шип или паз? Мне в ближайшее время дверной проем прорезать, хочу для себя определиться, как лучше сделать
  11. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Думаю разницы нет,
    любой из этих соединений должен обеспечивать :
    1. скольжение в соединении бревно/окосячка при усадке сруба
    2. отсутствие "сквозняка" в соединении
    и тот и другой тип этому соответствует.
    Здесь вопрос надо рассматривать с точки зрения сложности изготовления.
    В заводских условиях проще сделать "паз" - один проход фрезой.
    В полевых условиях - проще сделать шип.
    Это мое мнение :hello:
    В моем варианте выбора нет, уже есть система "паз" , поэтому и делать буду "паз".
    Выглядеть это будет так:
    1. разметка 50х50 мм.
    2. проход по разметке ручной циркуляркой , с установленной глубиной реза 50 мм.
    3. таких проходов будет 3-4
    4. остальное стамесочкой .
  12. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    Прошу автора поподробнее рассказать о поле, и если можно фото.
    Сделал фундамент под баню 6х6, проложил сети, теперь не знаю, утеплять и заливать бетоном или делать просто отсыпку. Спасибо
  13. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    что имели в виду? показать саму Малиновку?
    к сожалению не понял, что заливать бетоном? и что утеплять? фундамент? он и без утепления перезимует.
    Давайте уточнения.
  14. ВадимВБ
    ВадимВБ
    ВадимВБ
    Челябинск
    я имел ввиду пол в бане, вы писали что пол в мойке и парной бетонировали, а как потом делали, на это бетонное основание деревянный стелили или плитку?
    А в комнате отдыха просто засыпали и сделали деревянный?
  15. ADN
    ADN
    ADN
    Челябинск
    Ну если про полы в бане ...
    Бетонные полы у меня в помывочной комнате и туалете. Делалось это так, заливалось основание примерно 200-300 мм. потом поверх уложил пенопласт 100 мм. и снова залил бетоном примерно 100 мм. (так получилось) а поверх всего этого будет выравнивающая стяжка на которую и будет клеится керамогранит.
    Вот!
