Тыква. Что приготовить?
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем strekoza, 29.09.07.
  1. сарайкина света
    сарайкина света
    сарайкина света
    Кокшетау
    Я делала просто в кастрюле на газу .
  2. Komtv
    Komtv
    Татьяна)
    Komtv
    Татьяна)
    А привкус тыквенный сильно чувствуется в этом рецепте? Мои тыкву ни в какую есть не хотят, тру или в блендере измельчаю и добавляю в фарш для котлет и тефтелей. Едят, ничего не подозревая.
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    У тыквы несколько необычный в сравнении с другими овощами вкус, совсем нет заманивающих компонентов как натуральный глутамат в помидорах или крахмал в картофеле.
    Попробуйте добавлять в тыкву глутамат в виде кубиков магги, кнорр и т. п. вкусовые добавки, сок лимона или лимонную кислоту.
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Оладьи с манкой
    400гр тыквы, измельчить. Пользуюсь соковыжималкой.
    2 яйца
    4 ст л манки
    3 ст л муки
    1-3 ст л сахара
    1 щепотка соли
    1 ч л разрыхлителя
    Чуть не потерял рецепт. Здесь точно не пропадет:)]
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Leokow, спасибо огромное! Тыква у нас очень тяжело продвигается в списке блюд которые мы любим. Рецепт прошел на ура:super::super::super:
  6. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    У моей кошки тоже пошел на ура. Не буду больше на ночь оставлять на столе. :)]
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Единственное манки не оказалось, заменил на муку (столько же ложек как манка в рецепте).
  8. tvoya_beybo4ka
    tvoya_beybo4ka
    tvoya_beybo4ka
    У меня муж очень любит тыкву в любом виде. Постоянно каши ему готовлю, суп-пюре из этого овоща. Однажды нашла рецепт чизкейка тыквенного. Приготовила, муж был в восторге. А я вообще терпеть не могу тыкву, никакие блюда из нее не ем.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    очень познавательно, а еще хорошо бы рецепт чизкейка. ;)
  10. Big mama
    Big mama
    Давайте знакомиться, Галина
    Big mama
    В 2016 году, первый раз посадила тыкву "Арахисовое масло", привкуса тыквы НЕТ ВООБЩЕ! Попробуйте, Сиб Садовские семена, там только 3 штуки, но нам хватило, все взошли и плодоносили прекрасно! Размер плодов от 1.200 до 4 кг, с 3 корней собрала 22 тыковки! Правда росли они на компостной кучи, места на 6 сотках больше не нашлось!
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Девочки, всем привет!
    Осталась вторая (и последняя) Крошка. Мне понравилась больше всего в сыром виде. И хочу эту, вторую, подать к столу именно так, сырой. Как ее украсить и сделать поинтереснее вкус? :)
  12. Агафа
    Агафа
    Стахановка
    Агафа
    Стахановка
    Запад Подмосковья
    @Tatiana123022, потереть на терке и... с медом, с растит. маслом, со сметаной, с сахаром и корицей...эксперментируйте!
  13. lida_petrenko
    lida_petrenko
    lida_petrenko
    Челябинск
    Зачем сырую тыкву подавать гостям?) сделайте лучше чизкейк в тыкве. Рецепт не мой, выложу тут чтоб не потерялся.
    Ингредиенты:
    тыква (23-25 см) 1 шт.
    яйца куриные 3 шт.
    творог 500 г.
    сахар 1 стакан
    сметана 3 ст. ложки
    пудинг (пакетик) 1 шт.
    крупа манная 2 ст. ложки
    сахар ванильный 10 г.
    курага 70 г.
    печенье песочное 70 г.
    масло сливочное 50 г.
    шоколад черный 40 г.
    Тыкву помыть и разрезать поперек на 2/3 и 1/3. Меньшую часть тыквы можно использовать для других блюд. Большую часть тыквы почистить от семян и поравнять стенки тыквы, что бы они были примерно одной толщины.
    Печенье измельчить в блендере в крошку. Затем добавить порезанное кусочками сливочное масло и еще раз смешать блендером с крошкой печенья.
    Выложить маслянистой крошкой стенки тыквы, уплотнив ложкой.
    В мягкий творог добавить сахар, ванильный сахар, сметану, яйца и смешать блендером в однородную гладкую массу. Затем добавить пудинг, манку, перемешать. Курагу запарить на 2-3 минуты горячей водой, затем порезать маленькими кусочками. Добавить в творожную массу, перемешать.
    Выложить творожную массу в тыкву. Тыкву обернуть несколькими слоями фольги.
    Выпекать в духовке при температуре 170 градусов 1.5 часа. На дно духовки поставить емкость с водой. Готовый чизкейк оставить в выключенной духовке на 1 час, затем охладить до комнатной температуры и выдержать в холодильнике 4 часа (лучше оставить на ночь).
    Украсить чизкейк паутинкой из растопленного шоколада с помощью бумажного корнетика. Паучок тоже из растопленного шоколада.
  14. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @lida_petrenko, добавлю, на фото зеленокорая тыква-кабоча с очень плотной сухой сладкой мякотью. Если взять оранжевокорый осенний сорт, испечется быстрее.
  15. Sandie
    Sandie
    Sandie
    California
    Тыква на гриле
    очень нам понравилась тыква приготовленная на гриле. Я пробовала использовать сладкую картошку (батат) вместо тыквы, тоже получилось очень даже неплохо.
    Заправка: оливковое масло + чеснок (выдавить), перемешиваем и отставляем минут на 10-15, даем время маслу напитаться чесночным соком. Затем добавляем немного бальзамического уксуса. У меня нет точных пропорций, делаем ориентируясь на свой вкус и кол-во тыквы. Должно получиться достаточно, чтобы смазать поверхность ломтиков готовой тыквы.
    Тыкву очистить от кожуры, семян и порезать пластинками приблизительно 5 мм толщиной. Выложить на гриль (сухую) и запекать с 2х сторон до готовности. Лучше использовать сорта с более мягкой мякотью, тогда она лучше и быстрее пропечется. Готовые пластинки выложить слоем на тарелку.
    Тыкву сбрызнуть заправкой. У меня для этой цели плоская кисть, обмакиваю ее в заправку и покрываю поверхность. Сверху присыпать солью и зеленью. В оригинале, по рецепту, у меня листья мяты и петрушка, но часто импровизирую по настроению, могу добавить базилик, укроп. На мой взгляд мята, придает освежающую нотку. Сюда любая зелень подойдет. И обязательно даем постоять немного, перед подачей, чтобы тыква напиталась, соками и ароматами заправки.
    Такая тыква хороша сама по себе, а также может быть дополнением к мясу гриль
    На последнем фото вариант из батата
