Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    Может порекомендуете какой-нибудь более надежный вариант при условии, что фундамент уже такой, какой есть, ленту не залить, а ТП + плитка очень бы хотелось. Заранее благодарю.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если фундамент выдержит и ещё не поздно, то надежнее будет железобетонное перекрытие. Хоть плиты, хоть монолит, хоть сборно-монолитное...
  3. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    Фундамент скорей всего выдержит, но технически это осуществить будет скорей всего не просто... :(
    Буду думать дальше. Еще раз спасибо. Как обычно - умные мысли возникают уже после.
  4. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Тоже считаю эти варианты намного надежнее деревянных. Сборно-монолитное самое передовое, но судя по ценам, самое дорогое. Хотя на небольшой площади в ванной комнате не критично и доступно для самостоятельного монтажа.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Скажите пожалуйста,
    1. Я правильно понял, что в межэтажном перекрытии (оба этажа отапливаемые) нельзя делать пароизоляцию с обоих сторон от утеплителя?
    Что-то совсем запутался. Некоторые производители утеплителей (стекловата и базальтовая вата) в своих решения делают пароизоляцию с обоих сторон, некоторые с одной стороны, некоторые вообще не делают. Где правда?
    Для примера их картинки: первая изоспан, вторая наноизол (делает пленки), третья урса.
    2. Если по балкам сделать настил из доски 25*100 с мелким шагом (10-20 см), это заметно снизит требования к толщине ОСБ? У меня расстояние межбалочное 550 мм, но осталось много ОСБ 9 мм (хватит на настил в два слоя) и много доски 25*100.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если оба этажа отапливаемые, то зачем там пароизоляция вообще?
    Пароизоляция устанавливается только там, где есть значительный перепад между внешней и внутреней температурами.
    Да, снизит. Только под 9 мм ОСБ доски нужно будет укладывать вообще сплошняком.
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Спасибо.
    1. А утеплитель над жилым помещением без пленок не приведет к тому что частицы утеплителя будут попадать в помещение? Это вроде вредно... стекловата там... Даже с учетом чистового потолка.
    2. Под два слоя ОСБ 9 мм вразбежку, тоже думаете надо сплошняком укладывать доски 25*100? Я думал с шагом 100-150 мм...
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любую пленку можно использовать. Даже рулонную бумагу. Но не пароизоляцию.
    Я гадать не могу. Это вы уж сами решайте.
  9. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Вы логично объясняете, но почему тогда многие производители утеплителей рекомендуют пароизоляцию с обоих сторон межэтажного перекрытия? Куда будет выходить попавшая в утеплитель влага, там ведь идеальной герметичности не достичь? Можете пояснить этот момент, для моего понимания?
    И еще неясный момент, одни рекомендуют два слоя пароизоляции (под и над утеплителем),и оба шероховатой стороной вниз. Другие тоже рекомендуют два слоя, но каждый шероховатой стороной внутрь помещения.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Это вопрос не ко мне, а к производителям.
    2. Никто пароизоляцию в два слоя не делает.
  11. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста. Нужно ли между осб и лагами положить подложку от ламината что бы избежать скрип?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Между ОСБ и лагами надо использовать клей, а не подложку.
  13. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А подложка не поможет?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я вам подсказал как делать правильно и по нормам строительства. А Вы у меня спрашиваете разрешение на нарушение технологии. :)]
  15. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    А если там пароизоляция лежит То каким клеем клеить?
