Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где пароизоляция? Под ОСБ? Почему она там лежит?
    Тогда я не вижу другого выхода. как крепить ОСБ на саморезы.
  2. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Каркасный дом
    Лаги пола, между ними утеплитель, сверху пароизоляция потом осб
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему так? Надеюсь, вы ветро-гидрозашиту так же не засунули под обшивку внешних стен?
  4. a755ma
    a755ma
    a755ma
    Простите, а где в этом случае должна лежать пароизоляция?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В каком случае?
  6. eternalparty2
    eternalparty2
    eternalparty2
    Подскажите, на второй этаж хочу положить на лаги (шаг 400мм) доску 25 через одну, сверху
    2 слоя осб по 12мм.
    Не будет ли прогибаться и как снизить вероятность скрипа?
    Может стоит один слой, но 24мм положить?
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @eternalparty2, Добрый день, я делал так, у нас балки 100*200, шаг 600мм, на них разряженно доска 150мм*50мм, сверху фанера 15мм в один слой, подложка, инфракрасный пол, плёнка, ламинат.
  8. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    Уважаемый Roracotta, я тоже запутался. Как я понимаю пароизоляция (не ветровлагозащита) необходима для того, что бы при понижении температуры в "половом" :aga: пироге из дома на улицу, т. е. из тепла в холод конденсат не попадал в утеплитель. Понятно что на 100% его попадание в утеплитель остановить не получится, поэтому с другой стороны ветровлагозащита, что бы был доступ воздуха для проветривания и сушки. Планирую делать так:
    1) пол первого этажа (дом на сваях, профбрус) сверху вниз OSB3 18мм, доска 150х25 разреженно, пароизоляция, балки 150х100 на ребро, между ними утеплитель 150 мм, ветровлагозащита, доска 150х25 разреженно, исключительно для поддержания утеплителя.
    2) межэтажное перекрытие сверху вниз OSB3 18мм, доска 150х25 разреженно, ветровлагозащита, балки 150х100 на ребро, между ними утеплитель 100 мм (с эффектом звукоизоляции), ветровлагозащита, обрешетка толщиной 20-30 мм, вагонка
    3) межэтажное перекрытие над санузлом так же как в п. 2 только над вагонкой вместо ветровлагозащиты будет пароизоляция
    4) полустены и скаты в мансарде так же как в п. 2
    Прокомментируйте пожалуйста и поправьте если что то не верно.
    Спасибо.
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @yorc80, Добрый день, сорри что влезаю, я делал так: 1. утепление 200 мм, вроде как 150мм маловато, и балки соответственно не 150*100, а 200*100.
    2. межэтажное: снизу вверх, доска дюймовка, пароизоляция, звукоизоляция (между балок), доски 150*50 (разряженно), фанера.
  10. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    По поводу пола думаю снизу поперек нашить брусок 50х50 и доутеплить еще 50мм мин ваты, в итоге 200 получится, а только потом ветровлагозащита и доска150х25 разреженно.
    А что в качестве звукоизоляции использовали?
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Сейчас точно не помню, помню вата УРСА в рулонах, клал 100 мм, рулоны шириной 120см, пилил их пополам и раскатывал между балок, удобнее и быстрее чем плитами
  12. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    А утепление делал 200 мм, изомин, плотность 35, укладывал в шахматном порядке
  13. yorc80
    yorc80
    yorc80
    Рязань
    И как шумоизоляция себя показала?
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @yorc80, мы пока живём на первом этаже, со второго этажа на первый не докричишся:), шаги всё таки слышно, но это скорее из-за того что пока на втором этаже нет пола, т. е. только фанера, и по ней когда ходишь шаги слышнее чем по ламинату с подложкой но если честно, я бы положил звукоизоляцию, проффесиональную на всё толщину балки 200мм, в принципе это реально, снять фанеру и проложить, всё дело упирается в финансы.
  15. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Добрый день! Имею пол СИП панель OSB 12 + ПСБ 25 + OSB 12.
    Будет ламинат на лавсановой подложке и плёночный теплый пол.
    Пол черновой получается надо 3-5мм ровнять.
    Сначала думал об укладке 2-х листов ГВЛ по 10мм. А снизу наклеить на стыки ЭППС для доп теплоизоляции.
    Сейчас подумал про ЭППС. Можно ли вместо ГВЛ положить 20мм пеноплекса?
    Снизу не надо обшивать, бюджетно. Единственный вопрос это запирание OSB между ППС и ЭППС.
    Что думаете?
