Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. tiger960
    tiger960
    tiger960
    Здравствуйте!
    В квартире в старом панельном доме надо заменить пол.
    Раньше пол был - ДСП на лагах, сейчас я его демонтировал.
    Думаю, какую сделать стяжку, прочитал в интерне про разные технологии.
    Нашел технологию фальш-полов. В принципе интересная идея, но дороговато для квартиры.
    Причем самым дорогим компонентом фальш-пола являются специальные панели.
    Сам каркас фальш-пола (регулируемые стойки + стрингеры) выходит не так дорого.
    И я подумал: а что если на такой каркас фальшпола просто прикрепить ОСБ в два-три слоя.
    Можно так сделать?
    Будет ли такой пол "хорошим" в дальнейшей эксплуатации?
    Какие в этой конструкции могут быть минусы?
  2. rover233
    rover233
    rover233
    Добрый день,
    Каким образом при расстоянии между лагами в 1.5 метра можно положить черновой пол из ОСБ плит?
    В деревянном доме, во многих местах сгнил черновой пол, на котором лежал утеплитель. Черновой пол в виде необрезных досок крепился снизу к лагам.
    В качестве нового чернового пола планируем использовать ОСБ листы, на которые будет уложен утеплитель и старый чистовой пол, доска.
    Рассматривается вариант при котором к лагам снизу прибиваются бруски на которые сверху размещаются листы ОСБ.
    Расстояние для ОСБ плиты слишком большое, несмотря на то, что на ней будет лежать только утеплитель?
    Стоит ли рассмотреть вариант с созданием ребра жесткости на плите ОСБ с помощью бруска?
    Спасибо
  3. andryus
    andryus
    andryus
    Киров
    Черновой пол выполнен из досок по лагам, на черновой пол укладываю плиты ОСБ, далее на плиты ОСБ буду стелить линолеум. Возникает несколько вопросов:
    1. Можно ли стелить подложку между плитой ОСб и черновым полом в виде изопола или изолона небольшой толщины с целью утепление. Не загниет ли у меня какая то часть пола от данного "пирога"?
    2. Заделка стыков и зазоров между плитами ОСБ. Между стенами и плитами оставлен зазор 10 мм, между плитами зазор 3 мм. Возникает вопрос чем заделать. В основном сколько не читаю везде указывают на акриловый герметик для пола (для дерева), но где то я читал и слышал что используют такой вариант как клей ПВА перемешанный с опилками в том плане что и выглядеть будут получше данные швы и бюджетный вариант, но возникает вопрос в следующем: акриловый герметик, как я читал обладает эластичностью, а если я думаю смешать клей ПВА с опилками у данной смеси нет эластичности напрочь, если я даже читал что шлифуются швы, заделанные такой смесью с большим трудом. Что скажете насчет этого?
    3. При притягивании ОСБ плит к черновому полу в некоторых местах притягивания образовались небольшие выемки, 1-2 мм. из-за не 100% идеальной ровности чернового пола (где то доска имеет изъян небольшой при распиле, где то размер досок колеблется на миллиметры. Как быть с этими выемками?
    Всем спасибо за ответы
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Холодная веранда на даче. На лаги положил доску 50-ку оставшуюся с опалубки фундамента. Сверху на доски хочу уложить ОСП 9мм.Вот чтобы особо из под полов не задувал ветер, хотелось бы застрелить под ОСП ветрозащиту на доски. Полы не утеплены и не подшиты. Просто сплошняком доска на лагах с щелями. Можно так сделать без контр. обрешеток и без вент. зазоров?
  5. onp67
    onp67
    onp67
    Самара
    Апну сообщение. Тоже терзаюсь таки ми же вопросами.
  6. SamsonAS83
    SamsonAS83
    SamsonAS83
    тоже интересно, пожалуй апну
  7. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Подскажите, какая толщина ОСБ необходима при укладки по лагам с расстоянием между ними 57,5 см? Финишное покрытие планируется линолеум.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите, пожалуйста, какая должна быть минимальная высота лаги?
    Нужно сделать черновой пол как можно ниже.
    Сверху на лаги планирую ГВЛ или ЦСП, а затем плитка и ламинат.
  9. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Доброго времени суток. Не нашла темы. Вопрос - на черновую стяжку от застройщика хотим положить фольгопласт 10мм, на него плиту ЦПС 20 мм. Есть возможность вместо фольгопласта положить мат звукоизоляционный ТермоЗвукоИзол ТЗИ Стандарт 14 мм. Цель снизить воздушный шум соседей снизу.
  10. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Так же озадачен подобной ситуацией! Сегодня был на складе, проверяли ОСБ 22мм, положили бруски примерно 40х40, при расстоянии между ними 60см. ощущается весьма незначительный прогиб, при расстоянии между лагами 40см. вроде как бы нормально. Предложили там же фанеру 24мм по 600 р. за квадрат, но не испытали на тех брусках, мне кажется будет норм, но сверху по любому нужно будет чем то пропитывать, предполагаю 50 руб. на квадрат добавится...
  11. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    я бы подумал про ГСП 22мм.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что такое "ГСП"?
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А пароизоляции поверх ваты не было что ли? Потому и сгнил...(в этот раз не накосячьте так же
  14. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Гипсостружечная плита
  15. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    а существует ли какая то таблица по которой можно руководствоваться строителям, при каких расстояниях между лагами какой толщины осп можно пользоваться не испытывая прогиба при эксплуатации ?
