Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://www.buildingcode.online/1877.html
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Чем она лучше, чем ЦСП или ГВЛ?
  3. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Благодарю, а случайно такой таблицы у вас нет ?
    Чтобы понимать нагрузку и прогиб доски в зависимости от вылета
    прикладываю фото, там крыша и верандя планируется с выносом, без опор 221.PNG
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  5. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    А как в ней орентироваться ?)
    у меня к примеру вылет 120 см, доска 200 х 40, как по таблице понимать при каком весе на сколько она будет прогибаться и при каком весе сломаеться ?
    Если к примеру доска будет других размеров ...
    Спасибо
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таблица дана для стандартной нагрузки на полы 200 кг/кв.м.
    Максимально допустимый кантеливер в канадских КОДах-4,5 фута-137 см. Это для доски 290 х 38 мм, установленной через 25 см. по центрам. При межцентровом расстоянии в 40 см, этот же кантеливер уменьшается до 120 см. При межцентровом 60 см -до 1 метра.
    Ваша доска 200 х 40 мм, это по таблице доска чуть больше чем 2" х 8". При ее межцентровом расстоянии в 40 см, максимальный вынос допускается не более 55-60 см.При этом длинна всей доски (лаги) должна быть 60 см х 4+вылет доски= 240см + 60 см= 300 см. Одна часть доски свисает, четыре части этой же доски должны быть замонтированы внутри помещения.
    Ваша доска недостаточна для ее выноса за пределы строения на 120 см.
    PS: В этой таблице есть некоторые опечатки и ошибки.
  7. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Ясно, а вы не знаете как самому в этом вопросе разобраться, именно разобраться так чтобы любую доску с любой толщинои и вылетом уметь считать на прогиб и на разрыв естествеенно, а не полагаться только на оперделенные размеры доски. К примеру вы же понимаете что доска 100 х 30 и с вылетом в 5 см всего, выдержит не маленькую нагрузку, вот хотелось бы понимать где наступает предел...
    Лично в моем случаем доска будет 200 х 40 х 6000, а не 3000, может это меняет дело ?)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы просили таблицы, я вам таблицу предоставил. И да, мне с этим вопросом разбираться незачем. Я следую нормам и требованиям строительных КОДов, по которым ваша доска не может иметь такой вылет, как вы планируете сделать. С этими нормами и правилами уже давно разобрались инженеры и строительные институты перед тем, как эти стандарты внедрить в официальные нормы каркасной технологии строительства.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это дело не меняет. Вы этим просто соблюдаете инженерные требования выноса консоли. Однако, это не меняет того факта, что доска 200 х 40 мм, установленная через 40 см. не может быть вынесена за пределы опоры далее, чем на 60 см. для, вышеуказанных мной, условий.
  10. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    А как же тогда определить какой вес может выдержать такая консоль ? (я имею ввиду которая согласна кодам сделана) сколько человек одновременно к примеру могут встать на нее, это все заложено уже?
    Если согласно кодам вынос разрешен к примеру 60, как в моем случае, а сделать 70 или 80, неужеле она сломаеться ?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Внимательнее читайте мои вам ответы. Я уже сказал, что данные таблицы даны для полов со стандартной средней нагрузкой 200 кг/кв. метр.
    Делайте вылет хоть на три метра. Вам же строительные нормы глубоко пофигу, верно? Вот на вашем доме и вашей семье и проверим, сломается, или нет.
  12. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    От куда столько негатива ? В торонто кризис что ли ?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А откуда столько неблагодарности? Я, по вашей просьбе, нашел и запостил вам несколько таблиц по каркассной технологии строительства. Затем потратил на вас свое личное время, что бы пояснить вам таблици и расписать как их следует читать и интерпретировать в свете вашего вопроса. Вы же, даже не удосужились сказать "спасибо" за потраченое на вас время. Как вы думаете, будет у меня в дальнейшем желание вам что-нибудь пояснять и о чем либо дискутировать?
    PS: Торонто-это город, и его название пишется с большой буквы, перед "что ли" ставится запятая, а "откуда" пишется вместе...Кризис...Грамотности...
  14. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Какая неблагодарность ? Нетерпеливость наверно Ваша) Я за прошлый совет все как положено сделал, а эта тема еще открыта, вот и не было пока почестей, и похоже канадские коды испытывают старческую деменцию ... 111.PNG
  15. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Я теперь специально сделаю видео краш теста таких балок и выложу на ютюб, а то кругом одни коды, и никаких доказательств)
