Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Парни... как будет чувствовать себя OSB 12мм на перекрытии с такими параметрами. Основной несущий брус 100х200. хочу между ним закрепить еще дополнительно брус 50х150. перекрытие между первым и вторым этажем
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фигово себя будет вести 12 мм. ОСБ на таких полах.
  3. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Roracotta, еше одну перемычку добавить ? или лучше застелить как бы черновой пол 50кой в с промежутком см в 30?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С промежутком, сантиметров 15-20.
  5. mamis
    mamis
    mamis
    Саранск
    Стели вплотную обрезную доску 40-ку, а сверху осп своё и будет нормалёк :super: ибо много не съэкономишь на промежутках!
  6. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    @Roracotta, а доску лучше на 100 или на 150?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    150.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте.
    1/ Как поживает ваша газоноксилка Кадет? :)
    2/ ОСП на черновой пол (18 мм), у вас успевает замокать под дождями во время строительства? За это волнуюсь. Хочу ковролин положить потом.
    3/ Встречали ли вы такую технику для черного пола: сперва разряженная доска, дюймовка, 100 мм через 15-100 мм, а потом уже (когда кровля будет) ОСП 12 мм. Чувствуется ли большая жесткость пола по сравнению с "просто ОСП 18 мм"? Или это избыточно и нет смысла в такой заморочке?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо, отлично поживает. Толь-ко-только обкаталась.,:super:
    всегда замокает и довольно сильно. Для нормального ОСБ это не страшно.
    Нет, никогда не встречал.
  10. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Уважаемые гуру строительства, нужен ваш совет!
    Исходные данные: дом из арболита, межэтажное перекрытие сделано из балок 200х100 с шагом 500, длинной 5900. Перпендикулярно лагам для жесткости с опорой на стены установлен двутавр, к которому "привязаны" эти лаги (страховка от прогиба и вибраций). Между лагами уложена тепло-звукоизоляция, снизу и сверху соответственно пароизоляция, далее 32 доска с шагом 300мм.
    Теперь вопрос: Хватит ли мне для обустройства пола, а в дальнейшем планирую ламинат, на доски уложить фанеру в один слой 18-ю или 21-ю, затем подложка и ламинат? IMG_20191106_180032.jpg
    p/s Это старое фото с брусом 200х150, в дальнейшем заменил на двутавр./
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    лучше убрать, хотя бы сверху, а то лаги погнить могут
  12. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Сверху мембрана "А", снизу "Б". Почему они могут погнить, если по такому же принципу утепление кровли делается?
  13. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Да и базальт пылить не так будет, как без мембраны.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Это Вы писали:
    Вы уж определитесь, что там у Вас уложено :hello:
  15. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Не думал, что принципиально будет в том контексте. Ну спасибо, что обратили внимание. :hello: У меня сверху А, снизу В.
    А что скажете по поводу моего вопроса?
