Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я только могу сказать как у меня сделано на мансарде :aga:
    Идут в перемешку лаги из доски 200х50мм и двутавры с шагом 600-700 мм (еще первоначальный собственник строил так), между ними на изолоне минвата слоями толщиной 150мм, поперек них идет "настил" из доски 200х50мм с шагом около 500мм (раньше был еще сверху этого настила слой изолона, но я его убрал вместе с несколькими сгнившими досками), сверху ОСБ около 12мм (точно не мерил - куплено/уложено еще до меня было), потом подложка из плит XPS 5мм, затем ламинат 12мм. Батута не наблюдаю. Пока, правда сделал только в одном помещении, так как думаю не будет ли XPS как пароизоляция работать, хоть и сделал проколы валиком для гипсокартона. :hello:
  2. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    В общем смысл тот, кто как хочет так и строчит.) Буду делать исходя из своего понимания. Двутавр держит отлично. Жесткость великолепная, фанера и 21 и 18 подойдет, да, думаю, и 15 достаточно с шагом укладки доски 300мм. Думаю, надо проложить на доски перед укладкой фанеры что-то ззвукопоглощающее. Вопрос что? пробку, изолон?
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Ну почему же, есть определенные правила, но тут зависит от того, что Вам надо - чтобы было теплее или тише, а может и все вместе, для каждого есть свое решение.
    Я просто немного ограничен в действиях, так как многое уже сделано до меня и приходится где-то идти на компромисс, а если делаешь с нуля, то почему бы и не углубиться в вопрос и найти правильное и проверенное решение.
    У меня звукоизоляция обеспечивается как раз толщиной утеплителя и, кстати, вспомнил - перед изолоном на черновом потолке (а он из досок 50мм) лежит еще слой около 50мм опилок с известью :)
  4. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    К сожалению, на задаваемые вопросы, часто не находишь ответа, ввиду занятости форумчан или не желанием отвечать на уже поросшие бородой вопросы. Т. О. где-то приходиться полагаться на свою интуицию, опыт, знания, советы друзей, не получив при том ответа на поставленный вопрос. Но технологии движутся вперед, новые (не исследованные) материалы и т. д. дают повод к размышлению, к вопросам! А потому и спрашиваю здесь!
    Но я лично для себя уже определил основные принципы строительства!
    "Дышащее должно дышать!"
    "Слабое за мощным!" (эл-во)
    "Лучше перебдеть, чем недобдеть!"
    и "Слушай себя!" (если ты не дурак, а дурак строить не будет)
    Ну а там, как я писал уже выше...: кто как хочет так и ...чит!
  5. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Подскажите по выбору материала для пола. есть балки 100*200 с шагом 58 см. прораб советует все закрыть 50 мм доской и пройтись электрорубанком ну а потом ламинат. мой вариант доска 25 мм (сплошняком или через одну?), сверху че нибудь прочное и экологичное (фанера,ДСП, осп...?)-детская все таки...а потом уже ламинат. че порекомендуете?
  6. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    чисто мое мнение... ЦСП сделана из стружек и цемента. ни какой армировки. да, она твердая. но на изгиб никакущая.
  7. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    Я у себя делаю так; лаги 100х200, доска 32мм с шагом 300, фанера 18 или 21, подложка, ламинат.
  8. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Какой шаг лаг?
  9. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
  10. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Планирую стелить 50 доску через одну. тогда сэкономленных денег хватает на фанеру 10 мм чтобы застелить сверху. не будет пол играть в 15 см мостиках где нет досок?
  11. Pastuch
    Pastuch
    Pastuch
    Ярославль
    НЕ будет! Сегодня фанеру привезли 18мм. у меня шаг 300мм. и то думаю, что борщанул с толщиной... можно было и 12мм. ЗАГЛАЗА!
  12. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    Всем привет! Такой вопрос, есть стандартный пирог каркаса: сетка, ветрозащита, 200мм утеплитель, перекрытие 50х200,сверху пароизоляция, далее обрешетка из дюймовки 25х150,выровнял всё фанерой 18мм.
    Задача состоит в том, чтобы сделать тёплый пол и плитку уложить поверх, это санузел. Есть ли смысл укладывать гвлв сверху, проходить по нему гидроизоляцией дополнительно и далее укладывать тёплый пол и плитку, либо достаточно сделать стяжку прямо на фанеру и далее ТП и плитка? Тогда вопрос, какая минимальная толщина стяжки может быть, так как читал где то, что минимум 3-5см,а мне, к сожалению, такой вариант не подходит. Имеется только 1см в запасе, максимум 1,5.
    Но также видел, что некоторые не советуют укладывать на фанеру гвлв, так как 1) нет смысла и лишняя трата. 2) со временем плитка отвалится.
    Был бы очень признателен за любой ответ, так как что то голова совсем кругом идёт.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. zatevi
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    zatevi
    △ Дом шалаш △
    Спасибо! Можно некоторое уточнение, поверх монтируете сетку для штукатурки, это я понял, но не понятно о каком клее речь, обычный для плитки? И ещё вопрос, есть ли смысл грунтовать или гидроизолировать фанеру, перед нанесением раствора или гидроизоляцию уже наносить после укладки тёплого пола, перед плиткой?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, плиточный клей для крупноформатной плитки. И еще, для такого метода должны быть подготовлены жесткие полы. То есть, полы с лагами через метр и черновой обшивкой в 12 мм не допускается.
    Тут ничего вам не скажу. У нас полы не гидроизолируют, за исключением, когда в ванных комнатах планируется заводить уток и ондатр. Ну, или когда планируется делать открытый душ. Почитайте в той же теме.
