Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Это я читал, да. Как я понимаю, коды предусматривают те случаи, когда на ОСП сразу пойдет клей и плитка.
    Повлияет ли на общую жесткость укладка двух листов ГВЛВ поверх и тотальное присаморезивание?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    С клеем.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверное как-то повлияет, но это уже эксперементировать вам...
  4. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Клей между листов ГВЛ, или по всем слоям?
    Напомню, на ОСП ляжет рулонная ГИ на самоклеящейся основе.
    Можно ли приклеить к ней ГВЛ - не знаю, честно.
    Спасибо. До начала экспериментов есть неделя, подумаю об уменьшении шага лаг до 400 - не так их там и много. Конечно, перекрутить придется все, но они на "опорах бруса" висят, не очень сложно переделать.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    То что я видел у Сергея из Финляндии (Ютюб) все слои гипсы проклеивают. Но у них ГидроИзоляц поверх гипсы идет. И вот не помню я там ОСП по низу, точно, там обрешетка разреженная. Вот его страница https://www.youtube.com/channel/UCOtSkGN5NGSe7tjrxhLa_7g Логически размышляя - склеивание слоев это хорошо. Вопрос о возможности приклеить что-то к ОСП (если там продавлено между балками.)
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    @2001photo, спасибо, погляжу видео, помозгую.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Интересно, чем проклеивают?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Там про клей говорят, но не уверен что у нас такой есть.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Еще раз пересмотрел видео - нету там про клей.
    Видео какое? Которое сразу первое на странице канала?
  10. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ув. @Roracotta, еще помучаю вопросами.
    После обдумывания, рассматриваю два варианта "как сделать" с учетом имеющихся материалов:
    1) Переделать лаги на шаг 30/40см, по ним ОСП 18мм, сверху гидра, гвлв/суперпол, плитка;
    2) Настил из доски 25х100 (20х90) с шагом 300 поперек лаг, на них ОСП 18мм, сетка штукатурная, наливайка/клей плиточный, плитка.
    В Канадах, как я понял, все и всегда делают по варианту 2 (кроме дюймовки, разве что).
    Как решается вопрос гидроизоляции/протечек? Как изолируются стыки стена-пол? ОСП шип-паз, или обычная? Грунтуется ли ОСП для адгезии? Чем крепится сетка? Какой клей, простой плиточный, или эластичный какой-нибудь?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Там сотни видео по стройке. В разделе "каркасный дом" ищите про перекрытие или черные полы. Я видел пару-тройку. Чертежи вам искал, да не нашел на компе. Бутер такой: обрешетка разреженная, ГВЛ, ГКЛ, ГКЛ. Все на клее, с пазами под теплый пол в верхнем слое. По верху заливают выравнивающей стяжкой но только на заполнение пустот между трубами.
  12. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Эти вопросы снимаются, ответ нашел парой страниц выше.
    Попробую сделать по варианту (2), толщины, вроде, хватает.
    Кстат, в теме про Нюмаркет сделана стяжка клеем? Плитка потом дополнительно клеится на стжку из клея? О_о
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А в чем тайный смысл такого решения?
    Почему не наливайка, или еще какая смесь?
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Делаю пол в бане. Лаги пола 100х150. Расстояние 58 см. К лагам закрепил черепной брусок 25х35. Сверху OSB 8 мм. Далее планирую. Ветрозащита Изоспан А, базальтовый утеплитель 100 мм., пароизоляция Изоспан В. Обрешетка 25х100 через 20 см. Какой толщиной OSB это все накрыть? Сверху будет Кнауф Аквапанель для пола и плитка.
