Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    ИМХО, ни ветрозащита, ни пароизоляция не нужны.
    ОСБ 12мм за глаза хватит.
  2. SamsonAS83
    SamsonAS83
    SamsonAS83
    Добрый день,
    Подниму тему. Помогите пожалуйста советом.
    У меня сложилась такая ситуация, на лаги 50*150 с шагом 50см прибита доска дюймовка 25*150 с шагом через одну сверху уложены OSB3 плиты толщиной 15мм. Пол получился крепкий не прогибается и не жиблиться. Дюймовка использовалась обрезная не калиброванная и немного разниться в толщине от 1-3мм. Как не старался подбирать доски одинаковой толщины всё равно после протяжки плит саморезами из-за перепада толщины досок в некоторых местах получились прогибы 2-4мм. Как можно решить эту проблему? Всё переделывать не вариант. Может можно как то прошпаклевать неровности? или придётся положить ещё один слой OSB плиты или фанеры? Покрытие планирую линолеум, в некоторых комнатах ламинат.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    При креплении ГВЛВ к лагам на каком минимальном расстоянии от кромки листа надо прикручивать шуруп?
    Чтобы не треснуло и не откололось.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ровно ваш вопрос задал Яндексу и получил тысячу ответов. Если лень читать, то в раздел Картинки.
    Не верите Яндексу, как Путлер - идете на сайт производителя, в раздел "Технические решения" или "Документация", и находите 100% первоисточник истины, а не слушаете советов "не пойми кого", типа меня.
    Не понимаю...
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Просто я рассчитывал, что специалисты, общающиеся здесь на форуме уже знают это.
    И не надо лезть в Яндекс.
    Да, правильнее будет сделать именно так.
  6. satyf9k3lt8l
    satyf9k3lt8l
    satyf9k3lt8l
    Здравствуйте. Подготавливаю основание для "мокрой" стяжки. На лаги 180*100 набил черепной брусок (в качестве бруска распилил доску на 40). На брусок планирую положить дюймовку, оставшуюся от опалубки. Сверху дюймовки пеноплекс 50, вровень лагам. Далее будет укладываться полиэтилен, армирующая сетка, труба тёплого пола и все это зальется стяжкой толщиной примерно 50-70 мм. Вопрос про дюймовку. Будет ли достаточно прочно или лучше использовать доску потолще, например на 40?
  7. Кирилл-Плохиш
    Кирилл-Плохиш
    Кирилл-Плохиш
    Доброго времени суток!
    Много прочитал в этой теме, но мнения разняться и принять решения сложно.
    Решил делать следующим образом (поправьте если накосячил).
    Снизу-вверх:
    Общие помещения
    1 Доска 100х25 (чтобы утеплитель не проваливался)
    2 Оцинкованная сетка с мелкой ячейкой (от мышей)
    3 Ветро-влаго защита
    4 Лаги из доски 200х50 с шагом 380мм между лагами (листы утеплителя 1200х600 разрезать на 3 части и вложить между лаг). Длинна пролета 3275мм до точки опоры.
    5 Поперек лаг брусок 50х50 с шагом 380мм между брусками (листы утеплителя 1200х600 разрезать на 3 части и вложить между брусков). Получиться перекрестное утепление пола.
    6 Пароизоляция с отражающим слоем
    7 По брускам кладем еще бруски 50х50 с шагом 380мм (получается вент зазор и отражающая пароизоляция начинает работать - отражать инфракрасное излучение)
    8 ОСБ 3 10мм в два слоя в шахматном порядке
    9 Подложка под ламинат
    10 Ламинат
    Санузел, котельная
    Повторяется до пункта 7 включительно, дальше:
    8 ЦСП 10мм в 3 слоя в шахматном порядке
    9 Обмазочная гидроизоляция
    10 Плитка кафельная
    Хватит ли такого "пирога" для крепкого пола?
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Всё, что укладывается в 2-3 слоя, я бы заменил одним слоем, но толстым.
  9. Владыка75
    Владыка75
    Владыка75
    Народ может кто подскажет, проблема следущая появился конденсат, пирог пола такой
    1. Фундамент плита 300мм. (год с момента заливки)
    2. Лаги 180х100 листвяк
    3. Руберойд
    4. Мин плита 200мм.
    5. Пароизоляция
    6. Контррейка 50мм.
    7. Черновой пол.
    Как только положил пароизоляцию появился конденсат, заметил потому что есть помещение где еще не уложен пол, если бы все положил то и не знал бы. Вопрос что делать?
    Мое решение (может не правильное): разобрал полы, снял пароизоляцию, убрал мин плиту и руберойд, тепрь вопрос, хочу проложить между лагами парогидроизоляцию между лагамии закрпить ее на лаги т. к. лаги лежат прямо на плите и нет возможности проложить ее под лагами что бы те были сверху, затем сделать вент зазор в 5см сверху черновой пол м/д лагами, затем утеплитель, затем контр рейка 5см, затем пол, пароизоляцию не класть вообще, так вот вопрос лаги сгниют под нахлестами на них парогидроизоляции? Хочу еще продухи сделать снизу м/д плитой черновым полом, получатся маленькие всего под трубу 50мм., конструктивно по другому ни как. Сколько продухов надо, вроде есть небольшие зазоры м/д лагами и плитой но не везде.
  10. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый день.
    Брусовой садовый домик
    Балки 150×200 через 58 см, пролет 4 м
    Сейчас сделано так снизу
    1. Дюймовка
    2 Утеплитель.
    3. Доска 40х150 не сплошной настил, с шагом 150-200 мм. доску хочу не строгать а выровнять подкладывая рубероид или двп между доской и балкой.
    Хочу продолжить так
    4. ОСП 12 мм
    5. Линолеум
    Подскажите пожалуйста, что так, что не так?
  11. srr73
    srr73
    srr73
    Кто каким клеем пользуется для склейки ОСП, при укладке в два слоя?
  12. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Имею дом в таком состоянии, встал вопрос о черновом перекрытии. Обрешетка по осям 35-40 см.
    Хотели фанеру 18 мм, достаточно ли для жесткого пола? Если стелить OSB то нужно 18 или нужно толще? И вопрос вдогонку, можно ли на такую обрешетку укладывать половую шпунтованную доску 40мм?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    у меня 31 см шаг, ОСП 18 мм - норм.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите по "раскройке" настила на лаги.
    Делаю ремонт в своей квартире в панельном доме.
    Есть два смежных помещения, размер одинаковый - 305 см * 280 см.
    Лаги шириной 90 см лежат на расстоянии 30 см друг от друга, между лагами промежутки 20 см.
    Настил планирую двухслойный 16 мм + 12 мм (фанера или ЦСП, пока еще не решил).
    Вот схема помещений:
    Если нужно - можно наделать перемычек между лагами - это не проблема.
    Перемычки нарисованы красным цветом в помещении справа.
    Листы настила продаются размером 320 см * 120 см.
    В принципе можно было бы "покрыть" один слой всего помещения тремя длинными листами, а потом второй слой также тремя листами поперек.
    Однако, я сомневаюсь, что получится по подъезду занести в квартиру листы такого большого размера.
    Хотя очень хотелось бы сделать именно так.
    Придется листы настила "кроить" на более мелкие части-кусочки :(
    А если резать большие листы на части, то какого лучше размера делать эти кусочки?
    Есть какие-нибудь "правила" (нормы, гост-ы) по устройству настила?
    Посоветуйте пожалуйста.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Листы какого максимального размера реально по лестнице в подъезде занести?
    2 метра * 1,25 метра можно занести?
    Есть у кого-нибудь такая практика?
