Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Какой этаж?
    Высота потолков?
    Как устроен лестничный марш?
    Сходу могу придумать несколько методов затаскивания целых листов размера 320х120.
    Думаю, 2х1,25 вообще спокойно пройдут, но нести надо будет вертикально.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    3-й этаж, лифта нету.
    Высота потолков в подъезде стандартная - 260 см.
    Но в том месте, где на лестничной площадке лестница "поворачивает" на следующий выше этаж, там на потолке есть балка толщиной 25 см.
    Из-за этой балки высота потолка в этом месте всего 235 см.
    Ширина каждой лестницы от стены до перил - 125 см.
    Соответственно ширина подъезда от одной стены до другой (включая обе лестницы и между ними перила) - 250 см.
    Но на площадке где установлены входные двери, там двери немного выступают, ручки торчат, здесь расстояние между крайними точками всего 230 см.
    Если такими кусками нарезать, то как лучше их расположить на лагах?
    Чтобы настил получился более прочным?
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Я бы сделал выкройку из картона или еще какого легкого материала и с ней пробежался.
    Или затакивал большие листы через окно на веревках-стяжках.
    Вот тут не подскажу, надо спецов звать.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Опасно - окно соседям можно разбить.
    А вот это интересная идея. Только надо где-то взять картон такого размера :ogo:
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите по распилу листов.
    В квартиру занести 3-х метровые листы не получится. Значит, их надо напилить нужными кусками вне квартиры. У подъезда пилить - тоже не вариант.
    Можно распилить сразу на складе. Но если на складе пытаться пилить по точным размерам, то можно ведь "промахнуться", и тогда лист вообще не подойдет - получим отходы.
    Что делать?
    Получается, надо на складе распилить с запасом, а потом уже в квартире допиливать более точно. Какой запас делать в этом варианте? Хотя в квартире пылюку разводить не хочется :(
    Посоветуйте как лучше сделать?
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А можно купить сразу с раскроем в нужный размер. Станок не промахивается. Семь раз отмерь - один раскрои.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У нас "станок" - это грузчики на складе, которые будут раскраивать болгаркой по моим размерам.
    Вот мне и интересно - насколько точно они смогут раскроить?
    Кроме того, кривые стены - не редкость. Так что даже если точно распилят, то могут быть щели там где стена неровная.
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Есть опасения в криворукости грузчиков - пилите сами.
    Я бы промерил все расстояния, прикинул раскрой листов и на складе саморучно отбил шнуркой по листам необходимые линии
    А грузчики по ним пусть пилят
  9. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Почему, кстати? самодельные козлы/стол (накрайняк - 4 табуретки) и всё прекрасно пилится.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Если сделать нарезку листов ЦСП с запасом 3-5 мм вне квартиры ...
    Чем потом по месту можно эти миллиметры подравнять с края?
    Скорее всего придется стачивать 1-2-3 мм. Как это лучше сделать, желательно без пыли и грязи?
  11. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Если очень хочется, то оставлять надо запас 2-3 см и выравнивать лобзиком или циркуляркой.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как бы не очень... А какие есть другие варианты?
    А 5 миллиметров мало будет?
    Почему надо оставить именно 2-3 см?
  13. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Потому, что лично ДЛЯ СЕБЯ я бы оставлял 2-3 сантиметра. А то м больше. Иначе неудобно резать. Но это я и для себя. Кому-то и 5мм ок.
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    1. Пилить в размер иделально
    2. Пилить в размер плюс-минус лапоть и забить на возможные щели
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Понял. Спасибо за разъяснение!
