Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. Mikhailissimo
    Mikhailissimo
    Mikhailissimo
    Доброго дня, господа!
    Подскажите, пожалуйста, при укладке OSB в 2 слоя (18мм и 9мм) есть ли разница, куда укладывать цельный лист, а куда - обрезанный?
    То есть, грубо говоря, ширина листа 18мм - 1,25 метра, ширина комнаты - 3 метра с копейками. По ширине ложится 2 листа целиком и 1 лист - располовиненный (примерно такая же штука получается и вдоль комнаты). Имеет ли смысл раскладывать их таким образом, чтобы располовиненный лист лежал на участке с наименьшей проходимостью? Или есть какое-то, скажем так, "общее правило" на этот счёт (например, укладывать обрезанные листы в центр комнаты или, наоборот, на край)?
    Если вопрос обсуждался или звучит глупо, не пинайте сильно, это мой первый ремонт и на форуме я тоже новичок.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я бы купил трезметровые листы ОСБ и застелил их поперек комнаты. Первый слой-обрезанный лист положил к дальней стене комнаты. А второй слой, в шахматном порядке, обрезанный лист положил бы к входу в комнату.
    Вы не озвучили, на какое основание планируете укладывать плиты. Желательно с фото. Так не будет лишних вопросов :)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  4. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго времени суток !
    Есть лаги 50х200, с шагом 60 по осям, заложен утеплитель.
    планирую такой пирог. фанера 21мм (если найду 24мм), ГВЛ (или аквапанель), плитка.
    Хватит ли жесткости фанеры толщиной 21мм с таким шагом лаг, для укладки плитки?
    или брать 21+12 (16+16) ?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вам лаги надо потолще брать. И шаг покороче. И длину лаг Вы не указали.
    Я делал лаги 220*40 с шагом в 45 см, примерно. А в стыках фанеры, 21 мм толщиной, ставил лагу 220*75. И то, пол чуть батутил. Пришлось еще укреплять. Длина лаги была 4,5 метра
  6. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    длина лаги 3,7 / 2 = 1,85, по центру упирается на обвязочный брус, пролет лаги на провис это 1.85 м, лаги очень жестко сидят.
  7. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    сейчас, на лагах лежит шпунтовая доска 45мм, но я не укладываюсь по высоте пирога немного, если на шпунтовку, положить гвл и плитку, полы санузла получается выше чем в комнате,
    хочу переделать, что бы было ниже, хотя бы на 1 см.
    мне бы сейчас общий пирог сделать ниже на пару сантиметров.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тоже упирал лаги в брус черного пола. Их было два, поперек моих свежих лаг. У строителей ума хватило бросить два бруса вместо лаг. На них настелить доски черного пола. Выложить городки из обрезков бруса 100*150. И к этой огороде приколотить доски на пласть, вместо лаг. А на эти доски настелить белый пол. Сказать, что пол батутил и шевелился сам собой-это ничего не сказать. Пришлось разбирать всё и переделывать. Теперь полы в той квартире идеально ровные и не скрипят. Все довольны :)
  9. sansan00
    sansan00
    sansan00
    Коллеги, уложил фанеру в комнатах и цсп в подсобных, спасибо всем за помощь! Еще вопрос, какой грунтовкой можно покрыть фанеру и цсп? Чтобы уберечь пока от влаги и грязи, чтобы можно было тряпкой протереть, а то пока еще чистовые полы будут.
  10. Mejon
    Mejon
    Mejon
    Пермь
    Добрый день, всем!
    Прочитал всю тему, но так и не определился с лучшим вариантом.
    Исходные данные - помещение 2500x5600на первом этаже дома из проф. бруса на винтовых сваях. Лежат балки 100x150. Промежуток между балками 60см, длинна балки соответственно 2,5 метра (1 рисунок). Между балками будет утеплитель. Задача - сделать пол, который не будет пружинить и прогибаться. Финишное покрытие будет кварц виниловая плитка. Хотелось бы положить её на OSB или фанеру. При этом желательно получить минимально возможную высоту пола.
    Собственно вопросы:
    1. Правильно ли я понимаю, что просто положить ОСБ или фанеру на балки не получится, т. к. промежутки достаточно большие, а в наших магазинах максимальная толщина OSB - 18мм?
    2. Какой вариант (рисунки 2,3) лучше? Или, может, какой-то из вариантов не применим?
    3. Если использовать вариант 2, то на каком расстоянии делать поперечные лаги? Достаточно ли сечения 50x100? Какую минимальную толщину OSB (фанеры) можно использовать?
    4. Если использовать вариант 3, то какую минимальную толщину доски и OSB лучше использовать? Какое расстояние оставить между досками?
    Заранее спасибо за ответы!
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если не хотите высоту пола поднимать, то добавьте между лагами еще лаги из доски 75х200мм
    Благо, что 60 см -это слишком широко широко для укладки утеплителя.
    Вдоль встык делать-слишком много трудозатрат при небольшом конечном кпд.
    Сверху стелить тоже не вариант. КПД на финише будет минимален. А к высоте,"батутящему" и скрипящему полу только плюс.
    Самый оптимальный вариант, по моему мнению- это убрать родные лаги, которые будут мешать. И поставить новые 75-100х200 или шире на необходимой для укладки фанеры, 20-22 мм толщиной, на расстояниях меж собой примерно 35 см. С таким расчетом, чтоб каждые 150 см можно было стыковать фанеру.
    Лаги можно подвесить и прикрепить к стенам на "башмаки" для бруса. Вначале отстреливаете горизонт уровнем или длинной отфугованной доской. Затем прикручиваете "башмаки" -подвесы для бруса. Затем устанавливаете на них новые лаги. Лаги надо устанавливать с рассчетом, чтоб межу лагами и стеной оставалость минимальное расстояние в сантиметр. В торце лаги и сбоку, под прямым углом необходимо будет просверлить два отверстия. Которые должны будут соединиться меж собой. Они нужны для запенивания торцов монтажной пеной, чтоб не дуло холодной зимой :)
    Саморезы используйте белые глухари под биту на 10. Не используйте черные под крестовую отвертку. Они хрупкие и рано или поздно сломаются.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А почему разный материал? Почему не везде фанеру или не везде ЦСП?
  13. Mejon
    Mejon
    Mejon
    Пермь
    А 75x200 - не будет с большим избытком? Вроде пролет небольшой - 2,5 метра. Онлайн калькуляторы показывают, что предельная нагрузка такой балки будет 3758кг/м2 при рекомендованных не менее 400. 50x150 - не хватит?
    Вроде как раз много утеплителей (роквул, роклайт) имеют ширину именно 60см? И такое расстояние позволяет свести к минимуму отходы утеплителя?
    Сейчас лаги именно на таких башмаках и смонтированы. А вот про отверстие - хорошая мысль, сделаю, спасибо!
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Избыток-это хорошо. Недостаток-это плохо. Я обычно стараюсь везде заложить с запасом.
    Лаги меж собой должны иметь примерно до 3 см меньше расстояние в любом месте. Чтоб утеплитель плотнее к лагам укладывался. К тому же, у Вас лаги всё равно не идеальны, как струна. Чуть небольшой изгиб у лаги, и в том месте дуть будет. Поэтому стараются расстояния между лагами делать не 60 см, а 57-59 ,например,см.
    Если утеплитель через чур плотный, то расстояние делают меньше. Если обычный, мягкий, то побольше
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1 см для "мягкого" Кнауфа, по документации Кнауфа.
