Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А для чего нужны эти отверстия? Какого диаметра их надо делать?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Для этого нужен идеально ровнровный стройматериал. А он таким обычно только на бумаге бывает :)
  3. sansan00
    sansan00
    sansan00
    для влажных помещений цсп, там еще теплый пол и плитка
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Для сухих помещений также можно было бы ЦСП использовать.
    Почему в сухих помещениях предпочли фанеру?
  5. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    В альбомах инженерных решений некоторых компаний, занимающихся звукоизоляцией, приводится конструкция пола, включающая два листа фанеры по 18 мм. Как по мне - многовато. Есть альтернатива, позволяющая уменьшить этот размер, кроме ЦСП?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лаги почаще и фанера толщиной 22 мм. А на нее тонкую ДВП, если под ленолиум.
    ДВП приколачивать не надо
  7. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Лаги изначально планировал через 300 мм. А если кварцвиниловый ламинат?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А размеры лаг какие?
  9. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    50х50, как в альбомах указано (по расстоянию там два варианта, 300 и 400 мм).
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    50х50 мм -это совсем тонко. Батутить будет такой пол :)
    А длина какова?
  11. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Наибольшая - 4 м. Никакого батута, они же на ж/б перекрытии лежать будут. Что касается самих ЦСП - проверил с помощью пособия Вайнбергов, при нормативной нагрузке 1,95 кПа с учетом массы финишного покрытия (брал для расчет кварц-винил) и ЦСП, расстоянии между лагами 300 мм и толщине ЦСП 20 мм максимальный прогиб не более 0,5 мм.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если на перекрытии, плотно, на 100%. То можно и через 300 мм. Там никакого прогиба быть не должно. Если перекрытие залито ровно.
  13. Noraneko
    Noraneko
    Noraneko
    Московская область
    Предварительно выравнивание будет сделано ровнителем наливного типа.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, тада вообще нечего заморачиваться. Лишь сами лаги были ровные
  15. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Доброго всем. Можете подсказать пирог чердачного перекрытия. Балки 150Х100, длинна 440. Дело вот в чём: Я хочу сделать второй этаж дома в стиле "Лофт". Соответственно потолок 2-го этажа тоже стиле "Лофт" Как показано на картинке взятой из сети. Чердак неотапливаемый. Вариант такой: На балки со стороны чердака набиваю доску 25Х100Х6000, затем пароизоляция "Изоспан Б" затем Экструзионный пенополистирол XPS ТЕХНОПЛЕКС 50 мм в два слоя в расхлёст. Затем ветромембрана. Что бы ходить по чердаку, сверху настелю той же доски 25Х100Х6000, с просветом 100 мм. Что не так, что нужно сделать по другому что бы не запрела древесина в чердачном перекрытии? Спасибо заранее.
