Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. Davinchy
    Davinchy
    Davinchy
    У меня сейчас вопрос в самом бюджетном покрытии по лагам. Лаг нет, потому и могу с любым шагом сделать.
    Финишное покрытие ламинат\частично ковролин. Задача по лагам положить что то, что будет максимально бюджетно и не будет сильно скакать.
    Есть мысль осб 22 мм, на шаг лаг 60см.или квикдек ламинированный, вместо осб и ламината (хотя швы там, не очень впечатляют, может стали лучше, но инфы не найду).
    Вариант шаг лаг сделать около 30, тогда осб тоньше, 12, может или 15, вот не знаю, что лучше.
    Цены меняются. Хочу дёшево и сердито, с минимальными затратами времени.
    Всякие выделения не беспокоят, особо. Обрешётку ,дополнительно можно сделать, но проще лаги добавить, по цене, плюс минус. Нужно быстро и не дорого, одним словом.
    Склоняюсь осб 22 на лаги 60 и сверху ламинат. Но Теперь не уверен. может есть более выгодный вариант.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Можно заключение санитарное увидеть?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Таблица 6-2 в "СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом".
    Это (в таблице) минимальные толщины. Больше/толще - лучше. Ваша толщина чуть ниже нормы: 26 мм при шаге 600 по СП.
    18 мм при шаге 400 - чутка избыточно, но это хорошо.
    При шаге 500 мм - норм. Добавьте клей (Тайбон) станет норм.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Где я тебе его возьму?
    Чем больше осб плиты в комнате, тем сильнее химозный запах. Вот тебе и заключение.
    Вон, люди избы в лесу каркасные строят, стены обшивают осб плитой. Там вонища-зайти невозможно. И чем больше использовалось плит, тем сильнее запах.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возьмите калькулятор и посчитайте, что выгоднее- осб плита 9 мм с доской под ней. Либо плита 22 мм без доски под ней. Сейчас всё дорого, так или иначе. Если я раньше фанерой 22 мм полы стелил и о цене не задумывался. Стены вместо гипсокартона осб-3 плитой 9 мм выравнивал. Обтягивал их серпянкой и затирал хорошей затиркой под обои. То теперь везде только гипсокартон. И то потолочный, потому что дешевле, люди берут на стены.
    По поводу потоньше и без доски под ней. Делал я однажды пол на лаги. Лаги были примерно через каждые полметра. Застелил качественной плотной фанерой в 15 мм толщиной без доски под ней. Чтоб все стыки фанеры были на лагах, врезал своеобразную поперечную лагу посередке на дольные лаги. Поначалу вроде ничего. А потом, со временем стало проминать фанеру между лагами. Ерунда, короче, получилась.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не надо вам тут советы давать. Честное слово, вы не изучаете технологии. Обижайтесь сколько хотите. Нет "потолочного гипсокартона". Не существует такого, бл* гипсокартона. Это гипсокартон "для гнутых конструкций". И для потолка он запрещен производителем. Читайте документы, учитесь.
    И ОСП не пропитывают антисептиком. Разве что деньги с платящего лишние потратить. Не пропитывается это ОСП. Нет такого в технологии, совсем нет. Вот ну ни разу. Ну и так далее.
    Надоело читать "вредные советы за ваши деньги".
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Арочный гипсокартон- его толщина 6.5 мм. Он не применяется для потолка.
    Стеновой гипсокартон- 12,6 мм- он применяется для стен. Потому что он оптимальной толщины и прочности.
    Гипсокартон 9,5 мм толщиной считается потолочным. Потому что он легче стенового. И на потолок его поднять и закрепить легче. На потолке излишний вес ни к чему. А более тонкий, арочный гипсокартон, согласен, не применяется для потолка. Он применяется для декорирования
    Потолочный гипсокартон 9.5 мм надо выбирать качественный. Потому как дешевый гипсокартон внутри имеет косяки-пузыри и пустоты. Поэтому на нем экономить нельзя. Потому что весь вес его будет на саморезах. А площадь шляпки самореза весьма мала.
    Можно из гипсокартона в 9.5 мм монтировать стены. Но для этого придется устанавливать дополнительные профиля. Что приведет к перерасходу времени и материалов. И никакой экономии не будет.
    Я бы Вам посоветовал, прежде чем что-то здесь писать и пытаться кого-то унизить, слезть с дивана. Выключить компьютер. И хоть что-то сделать самостоятельно, своими руками. А не искать в интернете заключения СЭС и прочую глупость.
    И если Вам не нравятся мои советы, то, прошу Вас, пройдите молча мимо. Тем более, если Вы сами в этом не разбираетесь и в руках у Вас этого не бывало.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Читайте документы. Не хотите читать документы, найдите Ютюб, там найдите ОФИЦИАЛЬНЫЙ канал производителя, и слушайте их лекции.
    Он провисает волнами :mad:
    Тот же миф о фенолах в ОСП. Документ производителя посмотрите, сравните с нормативом СанПина, и успокойтесь в мыслях своих.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вам бы не мешало выйти в свет и посмотреть, где этот гипсокартон "провисает волнами" :) Вместо того, чтоб читать в интернете гипотетические выводы диванных теоретиков.
    Я пишу здесь то, чем я занимался или занимаюсь. Каждый мой вывод это моя личная исправленная мною ошибка либо чужая ошибка, намотанная мною на ус. Мои наблюдения и мои выводы. Я не претендую на истину последней инстанции. Это мой личный опыт, который я никому не навязываю
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Вебсайт производителя, гигиенический сертификат или иной.
    2/ запах... в туалете пахнет - фенолами? "Вата" Кнауф, на безфенольном связующем тоже пахнет фенолами? Но ведь пахнет "вата", зуб даю пахнет.
    3/ А вот фенолы, которые были в начале 2000-х (сейчас не знаю, давно не стакиваюсь) в ДСП они нифига не пахнут. Но они там точно есть. А если заламинировать ДСП, то их нет. Фенолы есть, а эмиссии фенолов нет.
    А вы запахом фенолы меряете.
    "Пропитывать" ОСП антисептиком это как? Там "парафиновая" пленка на поверхности. А главное - зачем ОСП пропитывать!
    Знание-сила.
  11. id220820371
    id220820371
    id220820371
    Добрый день! у меня такой вопрос дом каркасник, шаг лаг пола 58-60, уложен рулонный утеплитель (пирог снизу вверх: обрешетка, мембрана утеплитель), подскажите мне пожалуйста сверху ясно будет гидрозащита, потом доска дюймовка и какой ОСБ положить на все это чтоб не было "батута"?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Минимум 18 мм.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    @id220820371
    Толщина ОСП в вашем перекрытии диктуется шагом обрешетки/настила. Чем чаще дюймовка, тем тоньше ОСП может быть. Минимальная толщина 12 мм и для сплошного настила, если я верно помню. А вот на какой шаг... надо уточнять в СП по каркасникам, там есть. Поэтому сперва вам надо знать/сообщить каков настил из дюймовки. У меня на 300 мм проходила по границе допустимого 15 мм. Я стелил 18 мм.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня стяжка по всей квартире. Я ОСП класть на пол не буду.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Извините, исправлю адресата.
