Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Посчитайте вес 1 м2 вашего пирога. делается за 5 минут. Сравните с расчетной нагрузкой (вы её не считали, вероятно). По нагрузке ваши балки пройдут, т. е. не сломаются (вангую). А "прогиб" уже считать (вам) надо.
  2. DenFunk
    DenFunk
    DenFunk
    Добрый день. Лаги на мансарде 50x150. Шаг между лагами пляшет от 400 до 500, изредка больше.
    В данном случае, чтобы постелить osb, обрешетку набивать по лагам, чтобы соблюсти размер?
    Например, 50x50 c шагом 400 (+- от размера листа плясать) пойдет? osb-3 предварительно предполагаю 22. Спасибо.
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Хочу положить ОСБ поверх досок черного пола, далее на него ламинат, вопрос как лучше ложить осб по отношению к доскам черного пола, длинной или короткой стороной?
  4. Vostok88
    Vostok88
    Vostok88
    Здравствуйте ! Перечитал всю тему нашел много полезной информации и сгенерировал для себя решение, теперь хочу понять будет ли это работать, прошу совета и рекомендаций!
    Вводные данные:
    Свайный фундамент 6х8 метров, под а-фрейм. сваи 108, расстояние между свай по центрам 2м.
    Основание из пакета - 3 доски 150х50 стоят в торец сшиты между собой гвоздями и саморезами, фото прилагаю, расстояние между пролетами 1.8 метра.
    Далее
    сетка от грызунов
    Ветрозащита
    Лаги 200х50х6000, между ними 590
    В пространство между лаг планирую роклайт 200 мм
    И вот дальше начинаются размышления …
    На выходе хочу получить теплый пол электрический (Деви мат) под керамогранит
    Вижу следующий пирог снизу вверх
    Сетка от грызунов
    Ветрозащита
    Утеплитель 200
    Пароизоляция
    Доска 40х150 с зазорами по 5 см
    Лист гвлв 10
    Мат деви
    Слой плиточного клея
    Керамогранит
    вопросы:
    Можно ли использовать доску тоньше чем 40х150?
    Куда лучше укладывать пароизоляцию на лаги или на доску 40х150?
    хватит ли толщины одного листа гвлв 10мм?
    Нужно ли его обрабатывать какой то гидроизоляцией ?
    Нужно ли под гвлв отражатель из фольги или чего то подобного ?
  5. romzan
    romzan
    romzan
    Калининград
    Здравствуйте, перекрытие между этажами: балки перекрытия 100*200, расстояние между 600. По ним брусок 50*50 перпендикулярно с расстоянием 300. Сверху ОСБ 12. В один слой или два? Или две 9 ки хватит? Спасибо.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лучше одну на 22 или потолще. А фанера той же толщины была бы еще лучше
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Половое покрытие должно быть не менее 20 мм.
