Перекрытие по лагам из OSB, ГВЛ, ЦСП и т. д
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем nikola032, 29.09.07.
  1. DmitrySSS
    DmitrySSS
    DmitrySSS
    Одинцово
    У этих материалов можно отметить несколько схожих характеристик. Среди них: огнестойкость, влагостойкость, звуко и теплоизоляция, изностойкость. Отличия создают преимущества в пользу гсп, т. к. он выдерживает большие нагрузки чем гсп и удерживает саморезы за счет высокой плотности. Еще, думаю, в вашем случае немаловажное различие – листы гипсостружечных плит идеально ровные и на них хорошо ложаться обои и краска. Что касается волокнистых, то тут поверхность широховатая.
  2. regaft
    regaft
    regaft
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пол мансардного этажа планирую ложить на лаги 12х6, между ними утеплитель. Перекрытие- деревянные балки. Дом 60х годов постройки.
    - каким образом закрепить лаги к балкам перекрытия и стоит ли вообще (оставить подвижными). Если крепить, то чем.
    - для лучшей шумоизоляции, стОит ли заморачиваться прокладками между лагами и балками перекрытия. Если да, то из какого материала.
    - чем крепить ОСП к лагам- гвозди или саморезы. Если гвозди, то с насечкой (наворотами) или обычные?
    Чистовое - ламинат.
    Заранее благодарен за ответ!
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Тоже вопрос. Лаги 100х200 с шагом 60-70 по центрам. Внутри два слоя пенопласта плотного фасадного, поверх планирую уложить сплошным настилом паз-гребень ПЕНОПЛЕКС 50мм поперек лаг в шахматном порядке и притянуть его к лагам фанерой. Саморезы наверно 6х120, а фанера какой толщины не угадаю. Купила на пробу 10мм и 15, разницы не почувствовала... Что скажете?
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Ирина7, я пробовал такое с 10 мм фанерой, ерунда получается, при затягивании саморезов пеноплекс проминается и фанера с ним тоже, край получается волной. Отказался от этого варианта.
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Лучше в два слоя (фанера, ГВЛ, ЦСП и т. д.) я бы присмотрелся в сторону ГВЛ, тяжелей хорошо прижмет ЭППС и цена 12мм листа 3м2=600рублей, чистовое покрытие?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    ГВЛ не было даже в мыслях... Дом сезонного проживания, без постоянного отопления, зимой будет уходить в "-", если ГВЛ - ЭТО то, что я подумала, то листы гипсокартона в полу точно не нужны. Но посмотреть посмотрю что это за зверь ГВЛ. ЦСП отказали из-за не ахти какой геометрии и хрупкости, пилить его самим пыльно вес и размер плиты большеват, потом нет нигде рядом с дачей, объездила три рынка и два магазина:(... Отправила запрос по интернету на фирму, робот ответил, что заявка принята и всё на этом...
    @sersuhov, спасибище большое. Вернусь и притяну 15мм посмотрю что к чему, если норм, то отпишу...
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Ирина7, откажитесь от идеи притянуть этот "пирог" к лагам! Сделайте "плавающий" пол, первый слон фанеры положите на утеплитель, а второй засаморезьте к первому слою, уложив в разбежку. Единственное условие - уровень пеноплекса должен быть достаточно ровным.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @sersuhov, подумаю, есть в этом что-то... Уровень ЭППСа ровный будет по определению, я все лаги проползала с двумя уровнями когда увидела пузырек идеальный, все не верилось, что такое может быть после того ка дом почти 3года как собрали:aga:
    А пенопласт я кладу вровень с лагами...
  9. ЕленаПр
    ЕленаПр
    ЕленаПр
    Беларусь
    Подскажите можно ли ламинат уложить просто на подложку, пол у меня обычный дощаный хрущевский, но не скрипит.
  10. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Можно. Только лучше сначала пройтись шлифмашинкой. Посрубать бугры. Хотя народ и на этом не заморачивается.
  11. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    Имеется много OSB плит 9 мм. Собственно хотел бы узнать у вас, можно ли сделать черновой пол из этих плит? Плиты фирмы "Калевала". Если не сложно подскажите пирог данного пола при условии, что черновой пол будет (*если это возможно) из этой плиты, а поверх утеплителя и пароизоляции хотел тоже застелить этими плитами.
    На самом деле вопросов у меня по поводу утепления очень много, я в этом полный ноль и по возможности надеюсь на вашу помощь в виде советов.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Что вы подаразумеваете под черновым полом?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А Вы попробуйте под номерами 1,2,3... и т. д.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снизу перекрытия ОСП не ставьте, просто наколотите любую доску для поддержки утеплителя.
    Между лаг уложите утеплитель, сделайте перекрестную обрешетку (доска 50х100 на ребро) и положите утеплитель между этой "обрешетки". Для холодного подпола желательно утеплить перекрытие 300-350 мм...
    Сверху на вату уложите плиты ОСП, ПЭпленку 200 мкм, потом снова ОСП. Стыки проклейте скотчем. Основание готово под финишный пол. Если у Вас дом каркасный, сделайте выпуск полиэтиленовой пленки, чтоб приклеить ее к пароизоляции стен.
  15. seed18745454545
    seed18745454545
    seed18745454545
    Здравствуйте. А на доску, на которую будет класться утеплитель, надо ли какую то пленку класть?
