Герметичность и варианты запоров на дверцах самодельного пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 08.12.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ничерта не понятно.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Шоб понять надо иметь...:) Фотки представил как вариант регулируемых в 3 плоскостях завесов (пост от Vladimir1964). Может следующие фотки прояснят немного (если чего непонятно скажите с какого ракурса снимать)
    Ниже 2 фотки уплотнения из стеклоткани (лучше снять не могу котёл счас горит).
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А. Понятно всё. Вы просто переделали петли :)
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Паравоз или ракета тоже из таких вот "просто" состоят. Регулировато двёрки с такими петлями гораздо удобние.
  5. YuraSh
    YuraSh
    YuraSh
    UA
    Я бы немножко усилили косынками. При длительном использовании и температурам может уйти удлиненный навес.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Сталь там ресорная, получается что завеса слегка пружинит и не сгибается.
    С температурой думаю что тоже всё окей будет, через месяц подам в двёрки воду, выши 100 градусов при всём желании не загониш ( система открытая).
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Паровоз - это совсем не просто ;)
    Я ж вам не в укор говорю.
    Рессоры от Москвича?
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Москвичи в наших краях нонча антиквариат и большая редкость. Рессора честно не помню от чего. Валялась давно.
    PS. Нам бы паравозик попроще и подешевше.:)]
  9. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Схемку подачи воды в дверку показать можете?:faq:
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так нечего сложного нет. В котле 2 отвода на 1/2 с кранами , один выше, один ниже двёрки. На двёрку тоже преварю 2 возле завес. Шланги от гидравлики поставлю. Всё.
  11. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Такая система подачи воды в дверки несработает. Будет необходима принудительная подача воды(насос). Гляньте мой пос26 в этой теме, там я предлагал создать рамку из профильной трубы внутри которой будет двигатся вода из котла. На охлажденную рамку крепим дверцы.
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Сработает, если сделает "обратку" в дверце снизу, и вход как можно ниже, а "подачу" сверху, и желательно вертикально вверх. И трубки подлиннее, и диаметры побольше если от гидравлики. Другая проблема - эти шланги будут самыми слабыми звеньями в котле, от закрывания и открывания и от температуры поломаются довольно быстро. Но идею сделать дверцу циркулирующей - не у Вас первого возникала, и многие отказались.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Боле продвинутые конструкции ползуют дверки для подогрева вторичного воздуха.
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну в общем то так и планировал.
    Шланг действительно самое слабое место, поэтому и краны на выходах из котла ставлю. Ну и дверь максимум на 50 градусов открывается так что перегиб шланга не большой.Да и температуру они неплохо держат. Открываются дверки тоже не часто.
    ЗЫ. На чужие лавры не претендую :) .
  15. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Долго искал варианты чем уплотнить дверки на своем КСТ, самый удобный и простой вариант силиконовая термостойкая трубка купил в автомагазине, посадил ее на силиконовый термостойкий герметик, тамже купил, все получилось четко и практично, работает без нареканий хотя поначалу думал что хрень получится, но вариантов лучше не нашел. В Инете есть информация про силикон трубки, их много видов и приводятся тех характеристики, какой срок эксплуотации при разных температурах. Не знаю какая темп. в пиролизном, но думаю вариант подобрать можно.
