Герметичность и варианты запоров на дверцах самодельного пиролизного котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 08.12.10.
  1. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
  2. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Уплотнение температурных швов производится шнуровым асбестом несколько большего диаметра, чем ширина шва. Поверхность асбестового шнура, обращенную к топке, промазывают жидким раствором огнеупорной глины или графитом.
    Показатели асбестовой ткани.| Марки асбозурита. Асбестовый шнур применяется для уплотнения температурных швов в обмуровке, обертывания металлических деталей и труб.
    Все три вида асбестовых шнуров применяются для уплотнения температурных швов в обмуровке.
    В строительстве тиоколовые герметики применяются в основном для уплотнения температурных швов между бетоном и сборными железобетонными элементами, оконных и дверных коробок, стекол и оконных рам, изоляционных стекол, швов в санитарно-технических кабинах - ваннах, душевых, туалетах. При герметизации строительных стыков следует учитывать вид шва ( температурный и др., горизонтальный или вертикальный, наружный или внутренний); виды и причины возникающих в шве деформаций ( сдвиг, растяжение, сжатие), значения развивающихся деформаций; дополнительное воздействие воды, атмосферных осадков, солнечного облучения; вид и габариты контактирующих поверхностей, их материал и структуру.
    Участок площадки, обращенный к печам, бетонируется обычно после разогрева ба-тарсн и уплотнения температурных швов в кладке головок.
    Фрагменты к ладми стен воздухонагревателя доменной печи ( а и миксера ( б. Асбестовый картон используют также для выравнивания поверхности кожуха под кладку; асбестовый шнур - в основном для уплотнения температурных швов в кладке; засыпную изоляцию - главным образом для восприятия температурного расширения кладки. На рис. 67д показана кладка камерной термической печи с подподовыми топками при температуре в рабочем пространстве око ло 900 - 1000 С.
    Стеновая панель сушил. Асбестовый картон используют также для выравнивания поверхности кожуха под кладку; асбестовый шнур - в основном для уплотнения температурных швов в кладке; засыпную изоляцию - главным образом для восприятия температурного расширения кладки.
    Асбестовый шнур выпускается трех видов: асбестовый, ас-бопухшнур и асбомагнезиальный. Асбестовый шнур изготовляется из асбеста и хлопка. Асбопухшнур состоит из сердечника и наружной оплетки. Асбомагнезиальный шнур имеет сердечник из порршкообразной белой магнезии и наружную оплетку из асбестовых нитей. Асбестовый шнур выпускается диаметром от 3 до 25 мм, асбопухшнур - 20, 25 и 30 мм, асбомагнезиальный - от 13 до 38 мм. Асбестовые шнуры применяются для уплотнения температурных швов и тепловой изоляции трубопроводов.
    В качестве изолирующего материала в обмуровках парогенераторов применяются асбестовые изделия в виде шнура, листового картона, порошка или хлопьев. Асбест - греческое слово, означающее несгораемый. Все асбестовые изделия изготовляются из хризотилового асбеста - вещества минерального происхождения, имеющего следующие характеристики: термостойкость при длительном нагреве 500 С, при кратковременном нагреве 700 С; температура плавления 1450 - 1500 С; щелочестойкость высокая; кислотостойкость слабая. Хризоти-ловый асбест как сырьевой материал для приготовления асбестовых изделий делится на восемь сортов. Для теплоизоляционных целей используется хризотиловый асбест 5, 6 и 7-го сорта. Асбестовый картон выпускается двух марок: КАОН-1 и КАОН-2. Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 применяется в качестве теплоизоляционного материала при температуре изолируемых поверхностей до 500 С. Асбестовый картон марки КАОН-2 используется как прокладочный материал. Асбестовый картон обеих марок имеет плотность 1 - 1 4 г / см3 и выпускается в листах длиной 980, шириной 740, толщиной 3 - 4 5 мм, с допусками: по длине и ширине 20 мм, по толщине 0 3 - 0 5 мм. Асбестовый шнур, применяющийся для уплотнения температурных швов и проходов труб через кладку, изготовляется из нитей хризотилового асбеста.
    Инф. мною собрана и думаю полезная.
  3. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Более экологическая продукция для уплотнения и герметизации вот здесь www.izola.com.ua (спасибо СТС-Мастеру)
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    В котлах Navora установлена дополнительная чугунная промежуточная дверка (см.фото).
    Для себя попробую установть тоже такую дополнительную дверцу, но немного измененную.
    Во первых :такая дверца служит тепловым экраном.
    Во вторых : дверцы сделаю максимально герметичными (первая ступень
    защиты от дымогазов)
    В третьих : дверцы сделаю пустотелыми , подавая в них воздух,который
    направлю в камеру горения (первичный)
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Только не копируйте заслонку розжига. Боле верный вариант - дымосос и канал над топливником, как у СТС мастера.
    Для сравнения вкинул другие продвинутые пиролизники.
    [​IMG] hargassner
    [​IMG] eta
    kwb
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Как мне кажется, последний вариант заслонки перепуска дымогазов не обеспечивает свое функциональное предназначение без дымососа.
  7. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Я использовал стандартный фланец Ду= 220. В качестве прокладки - двп. Котел стоит на кухне. Ни малейшей даже утечки нет, прокладка общедоступна и не прогорает (как бы это странным не выглядело). PICT0105.JPG PICT0106.JPG
  8. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    И как долго стоит? Не сильно хорошо ее видно на фото, она закреплена на дверце и немного выступает с внутренней стороны?
  9. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Стоит не долго. В конце весны смонтировал, топил где-то 20 раз всего. Прокладку один раз сделал и не менял. На фото прокладки нет. Прокладка представляет собой круглый блин из двп диаметром 250 мм. Весь люк выступает от поверхности котла на 15 см.
    P. S. Использовать фланцы, конечно, дорогой вариант. Мне 2 фланца обошлись в 1550 рублей. Но я не был уверен, что смогу сделать герметичные двери.
  10. blago
    blago
    blago
    А вот так герметизируют двери в пиролизнике Viadrus Lignator
  11. fogos
    fogos
    fogos
    Киевская обл. Тараща
    [quote="вик913]Ну в общем то так и планировал. Шланг действительно самое слабое место, поэтому и краны на выходах из котла ставлю. Ну и дверь максимум на 50 градусов открывается так что перегиб шланга не большой. Да и температуру они неплохо держат. Открываются дверки тоже не часто.
    ЗЫ. На чужие лавры не претендую :) .[/quote]
    Гидравличный шпанг можна заменить на гофрошланг с нержавейки.
    С Уважением!
  12. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Дпя всех, кто географически близок к Харькову- шнуры можноприобрести в "биопроме", продают на вес, по 20у.е. за кг. Еще там можно приобрести дымососы, и т. д.
  13. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Господа, вставлю свои 5 коп., на счет герметизации дверца. На сколько понял, проблема сделать ровным края дверца?
    Я тоже варю котлы, но они все на угле, поскольку в наших местах выгодней. Края, куда будет прилегать дверь, после завершения работ (в процессе сборки все равно поведет) шлифую болгаркой, вставив диск 230 для боковой шлифовки. Правда, защитку болг. придется убрать. Таким образом можно добиваться идеальной подгонки. Проверить можно намазав жидким маслом и приложив стекло.
    Пиэс, тоже "заболел" пиролизом, хочу сначала пробовать сделать буржуйку по этому принципу, далее одевать рубашку.
  14. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для создания герметичности надо следить что бы дверцы можно было регулировать во всех плоскостях. Для этого надо установить регулирумые завесы
    Рекомендую поставить вот такие эдементы для крепления люков. (Содрано у Атмоса). Очень удобно по мере износа уплотнителя регулировать расстояние от крышки до прижимного элемента.
    Вывернул фиксаторы - снял крышку, закрутил на 1-2-3 оборота точеные "уши", поставил фиксаторы на место.
    И все. Забыл.
  15. blago
    blago
    blago
    Узел стягивания дверцы.
    Или как его многие называют эксцентриковый механизм для герметизации дверцы. В отличии от традиционно-знакомых нами, в этом механизме можно регулировать усилие затяжки. Кроме того, если в прежних эксцентрковых механизмах нужно было вначале сильно надавить на дверцу, чтобы вдеть эксентрик под перемычку, то здесь усилие затяжки постепенно возрастает. Для моделирования вами и уяснения смысла технического решения я также вложил рисунок в программе SketchUp.
