1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    Да. Прошло почти полтора года, заборчик как вчера покрасили.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Есть идеи как предотвратить попытки забраться через такой заборчик?
    Думаю, можно в стальной полосе просверлить отверстий, в отверстия вставить гвозди (которые короткие но толстые и с двойной шляпкой) и полосу закрепить поверху забора.
    Т. е эти гвозди не погнуть молотком и из-за низкой высоты они не бросаются в глаза и не портят вид, зато если кто-то попытается пролезть - наколется и тряпка не спасёт...
    Ещё варианты?
    Или есть ещё такой вариант - козырёк над забором - ухватиться не за что чтобы перелезть...
  3. Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом. Долго выбирала материал забора, то склонялась к пластиковому, то к деревянному, победил деревянный. Самое трудное было красить. Краска наша отечественная универсальная акриловая, вполне укрывистая и палитра широкая, в два слоя и вот результат. В два раза дешевле Тиккурилы (мною любимой), но совсем не хуже. Доска заборная 12мм х 100мм х 6000мм на основной забор, вертикальные столбы брусок 40мм х 100мм (чем шире брусок, тем больше волна). Фундамент для забора сделали ленточный, армированный 250мм х 500мм (за счёт уклона участка фундамент пришлось выводить по уровню и с одной стороны он над грунтом выше, чем с другой). Фундамент буду ещё слегка шпаклевать или подштукатурю, а потом выкрашу в белый цвет в стиль забору. Столбы несущие 100мм х 100мм металл 3м длиной. Столбы заглубили и при армировании ленты связали всё с арматурой. Столбы покрасили краской по металлу. Потом обналичили деревянными накладками белого цвета. Муж рукодельник сам всё мастерит столяр. Ворота и калитку выдержали в общем стиле. Осталось установить фонари подсветку. В этом году не успеем, перенесём на следующий год. Вопросы будут обращайтесь.
  4. Andreika Parus
    Andreika Parus
    Andreika Parus
    Бобруйск
    А поделитесь, кто какие ворота делал, чтоб в едином стиле с таким забором?
    Думаю сварить металлический каркас, только как вплести доски?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в воротах рамы для усиления и ширина створки ворот не 6 метров, а каждая створка по 2-2,5м т. е плетение ворот будет "не изящненько так" по сравнению с забором.
    Думаю, надо кованые заказать
  6. Vurli
    Vurli
    Vurli
    У меня откатные ворота 4,5м.
    Просто доски прикрутил через одну с каждой стороны.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Для всех заинтересованных купил сегодня пигмент коричневый на точке на каширском дворе-1
    точка M8-17 торговые ряды
    8 (903) 572-81-07 володя
    8 (909) 998-15-50 сурик (имя такое)
    8.30-19.00
    есть как по 25кг, так и по 2кг
    2кг отечественный 350руб, импортный 500руб
    25кг отечественный 2500руб
    Держал в руках оба - импортный занимает больше объём при той же массе, но цвет одинаковый.
    Там ещё много, не знают где найти покупателей на него :)
    Моё мнение, что производитель пигмента не важен, это всего-лишь наполнитель краски, который будет завязан с замешанным составом краски. А вот олифа/льняное масло и процесс варки могут сильно повлиять на результат.
  8. Andreika Parus
    Andreika Parus
    Andreika Parus
    Бобруйск
    Зацените такой вариант устройства забора с использованием бетонных столбов для забора. Почему именно бетонных, просто их цена сопоставима с металлической профильной трубой 40х40х2, а прочность будет много выше.
    Через 2.8-2.9 м. забуриваю и устанавливаю столбы, в паз ч/з полоски рубероида с двух сторон устанавливаю брусок 50х100 и стягиваю с двух сторон шпильками. Получится деревянный брусок будет выступать примерно на 50 мм, вокруг которого и буду заплетать доску с креплением саморезами. По центру м/ду столбами брусок 50х50. И получится ли заплести 25-ю доску с таким шагом ч/з большее количество вставок с целью получить более частое плетение? Столбы предполагается закрыть доской, чтоб все было в деревянном стиле.
    Может так кто нибудь делал, дайте отзыв?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    имхо, то что я видел с бетонными столбами страшненько смотрится.
    Вы плетёнку выбрали из-за соображений экономии или эстетичности?
    Если из экономии и финальный вид не интересует- можно и бетонные.
    Если хотите красивый забор - то покупайте трубы, причём я обратил внимание, что доски красиво оттопыриваются если столбы хотя бы 80мм.
    Для экономии взял трубу 60*80 так, чтобы большей стороной отпирало доски.
    Переплатил за 3мм толщину труб чтобы забор простоял лет 50... трубы прокрасил 3в1 грунтовкой и низ труб обмазал битумной мастикой.
    Из соображений же долговечности планирую плётёнку делать из лиственницы 100*25 L=6
    А вот экономим на варёной краске по шведско-финскому рецепту.
    Т. е внимательно подумайте на чём экономить можно, а на чём нельзя.
    Да, засада что заглушки 60*80 очень редкие, но нашёл в инете одну фирму на нагатинском проезде, торгуют в розницу, ищется по словам "заглушки для труб нагатинская"
    P/S сколько смог увидеть, плетёнка из досок шире 100мм как то "не изящненько"
    Вот свежее фото, снято лично - вроде заборчик не дешёвый, то не безупречен... т. е лично для меня чем меньше отпирают столбы доски (чем тоньше столбы) и чем шире доски тем менее красивый результат. ИМХО
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Ребят, если не заморачиваться варкой финской краски, то чем лучше красить доски, кто что использовал? Можно ли предварительно перед покраской обработать Неомидом?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    НУЖНО обработать!
    только невымываемым антисептиком
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Как раз невымываемым и хотел, остался со времен стройки концентрат Неомид 430. Беспокоюсь больше за краску - какую лучше купить, на нее же вся атмосферная нагрузка будет)
  13. Vurli
    Vurli
    Vurli
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  15. Vurli
    Vurli
    Vurli
