1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    @Денис1235, правильно сказали, не усложняйте.
    Я крепил кровельными коричневыми. Только надо крепить каждую доску, а то их крутит не слабо.
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Vurli, крутит потому что сырые доски были? Если просушенные брать на забор не должно ведь крутить?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я думаю и это и то что столбики тонкие.
    Я-то хочу доски с сильным оттопыриванием, столбы поставил 80*60. Думаю, чем сильнее выгиб тем крепче держится доска. Ведь когда просушиваешь сырые доски в штабелях они не выгибаются т. к под нагрузкой
  4. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Доски были сырые, крепил каждую по 2 кровельных самореза к каждому столбу.
    В мае будет год, пока все нормально.
    В этой теме выкладывал фото https://www.forumhouse.ru/posts/12931570 тут ещё закреплены только крайние доски, через неделю они выкрутились пропеллером, пришлось срочно каждую притянуть саморезами.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по фото доски тоньше 25мм, похоже...
  6. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Нормальные доски вообще проблема найти. Эти, "их" типа "ту" там размер пляшет от 21 до 28мм.
    На забор и так пошло отлично
  7. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    именно болгарка или дрель тоже пойдет?
  8. Andreika Parus
    Andreika Parus
    Andreika Parus
    Бобруйск
    Да без разницы чем крутить щетку, просто болгаркой производительнее и эффективнее. Есть специнструмент brash4.jpg
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    оставьте забор на два года он сам состарится, зато простоит на пару лет дольше :)
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я пользовался болгаркой.
    С точностью до наооборот. После браширования дерево стоит дольше. Мягкие волокна из поверхностного слоя при брашировании удаляются, а в первую очередь, гниению подвержены именно они.
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Господа, это я один ничего не понял из этого описания техпроцесса "плетения" сегмента забора, или всё-таки и вправду непонятно написано?
  12. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    А у Вас с пространственным мышлением как?
    Написано конечно мудрено, но именно так я и плел забор...
    Вы попробуйте, попрактикуйтесь, вопросы позадавайте есичо...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Levshanm,
    Levshanm это в два слоя или в один красили?
    Пытаюсь сообразить обозначенный где-то расход 300гр/м это на покраску сколькими слоями?
    И как по ощущениям можно ли по участку разложить подпорки, выложить 120 досок вряд впритык друг к другу и малярным валиком сразу как полотно прокрасить?
    Сколько времени и как варили - сперва мука+купорос и 2-3 часа варите, а потом олифа+пигмент?
  15. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    В один слой.
    Валиком дкмаю не самый лучший вариант, не прокрасите им нормально.
    Раскладывать сразу столько смысла нет ибо красить надо, пока краска горячая.
    Варил ориентировочно 2 часа, порциями по 9 литров.
    Красил от души, краску не жалел, поэтиому про расход не скажу
