1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    посмотрела в магазине такой воск - нет в наличии. предложили что-то специальное для торцов другое, дорогое и фирменное, 9л ведро, другой фасовки нет... название сразу забыла, что-то типа wood...и т. д., но фасовка такая мне не нужна.
    а может торцы просто промазать в 2-3 слоя олифой (есть в наличии Олифа Оксоль-М для пропитки деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской и есть натуральная)
    или льняным маслом? что скажете?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    зайдите на сайт obi и наберите liberon.
    Увидите в каких геппермаркетах он есть в наличии 559 рублей.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    приехал мой штакетник, отделал так ворота и калитку, вроде неплохо.
    Если бы отделывал досками лиственницы вес был бы +100кг на створку, а теперь всего +15кг.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    воск - это финишная обработка
  5. sibwoodpro
    sibwoodpro
    sibwoodpro
    Есть у Biofa 8403-защита для торцов. Фасовка
    • 0.125л
    • 0.375л
    • 2.5л
    • 10л
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А если садовый вар использовать, им раны деревьев замазывают, думаю, натурпродукты в составе, только не знаю цену вопроса...
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Против солнца плохо фоткать, не видно.
  8. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    мы тоже ворота закончили. доску на ворота выбрали 16х140мм, значительно легче, чем на заборе. пока вроде не плохо, не тяжелые получились, но кажется мне что все равно будут проседать. если просядут - снимем доски и опять повесим тростник. а про сам забор каждый день от проходящих соседей слышу что-то типа: "красиво, но не практично. сгниет быстро. доски выкрутит." ну и т. д.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    дерево на воротах плохо ещё по той причине, что зимой польёт дождь, ударит заморозок и доски станут ещё тяжелее...
  10. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Понравилась идея. Решил реализовать у себя. Вот что пока получается 20160809_191923.jpg
  11. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Добрался до компьютера - опишу более полно.
    Столбы закупил НКТ 63*5,5. Сначала боялся, что будут хлипенькие. Но потом посмотрел что это такое и понял, столбы будут стоять лет сто (для справки НКТ это буровая бесшовная труба из специального сплава, которая выдерживает давление 1000 атмосфер). Особенно понравилась цена столбов - 125 руб за м. п. Итого за 3метровые столбы получилось по 375 рублей.
    Способ установки выбрал - забутовка, то есть бурим отверстие ручным буром на 250 мм. глубина 120 см. ставим столб, выравниваем по уровню и утрамбовываем щебнем и песком.
    Расстояние между столбами 2,8 м. решил что его как раз хватит для шестиметровых досок с хвостиком по 20 см с каждой стороны.
    Доски использовал обычную дюймовку на 150 мм. На местном рынке продали мне ее за 6300 за куб.
    Никак доску не обрабатывал (строжка, шлифовка), потому что решил что время дороже.
    Покрасил доски Тиккурилой Евро Эковуд (питерская) колерованная в цвета дома (5054 по их каталогу).
    Одна из проблем вылезла сразу - необработанная доска впитывает краску со свистом, поэтому смета видимо подрастет на объеме краски.
    Вторая проблема вылезла при монтаже досок. Я закупил саморезы по металлу 60*5,5 со сверловым наконечником (где то тут была фотка таких), расчитывая что самим саморезом просверлю трубу. ХА. в первый день сделал только два отверстия, сломав/сточив 5-6 саморезов. Решил засверливаться, но так как у меня сверла были китайские, да и опыта сверления металла (такого) еще не было, сломал два сверла из-за перегрева.
    Благо, после того как я поделился своими печалями с родителем, меня допустили к дедушкиному наследству - маленькой коробочке с инструментами (для справки - дед у меня работал на СИЗе (Свердловский инструментальный завод) и на подшипниковом заводе). Вот тут был клад - советские ГОСТовские сверла из сталей Р6М5 и Р18 (знающие люди поймут). Кроме того, покурив ГУГЛ понял что был в корне не прав увеличивая количество оборотов, силу нажима и перегревая сверла. Поэтому последующие отверстия делал по науке: на малых оборотах, с баночкой масла от цепной пилы. В общем все пошло по маслу в прямом и переносном смысле.
    Итог: Очень понравилась технология, простая, красивая. Соседи по СНТ ходят полюбоваться. А та соседка которая через забор так вообще в восторге, уже думает где накупить горшочков чтобы на такой "плетень" повесить.
    Если какие то вопросы еще будут, спрашивайте с удовольствием отвечу.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну, дешёвые столбы значит сталь тонкая 1,5-2мм, тут радоваться нечему сквозная коррозия раньше съест и легче они т. е несущая способность пониже.
    У меня столбы вообще с стенкой 3мм были, замумукался сперва сверлить 5мм сверлом, потом шуруповёртом кровельный саморез загонять. Причём дешёвых сверёл (5 свёрел за 50руб) хватало на 5-20 отверстий, а вот сверло ЗУБР EXPERT (100руб 1 штука) и до сих пор трудится, уже больше 100 отверстий просверлил.
    Хотя саморезы купил кровельные дорогие gunnebo 5,5*60, но собственным сверлом они не проходили сталь 3мм (у самореза 5,5 прочность раза в 3 выше чем у 4,8, к слову). К чему я - ближе к концу работы вставил насадку шестигранную в электрическую дрель makita и обнаружил, что мои саморезы элементарно проходят и сталь 3мм без предварительного засверливания.
    Так что в таких делах на шуруповёрт не надейтесь..им разве что профнастил к тонким лагам прикручивать... сразу ставьте насадку на дрель электрическую...
  13. materukhin
    materukhin
    materukhin
    Денис, читаем внимательно
    Толщина стенки у этих столов 5,5 (КАРЛ!) мм. А цена такая потому что столбы Б/У плюс распродажа в конце сезона. Сегодня посмотрел цены на них уже 120 руб за погонный метр.
  14. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    А можно в беседке-навесе 3,5х6м такую стенку сделать?
    Сложность в том, что крыша стоит и на столбы 80х80 сверху горизонтальная труба наварена
    получается такая конструкция ПTTTП
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на маленьких фрагментах, ИМХО, гармоничнее смотрится плетёнка из хвороста или отделка искуственым камнем/габеоны. Плетёнка из досок хороша когда заборчик метров 30 и больше...
