1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. materukhin
    materukhin
    materukhin
    все зависит от расстояния между столбами. У меня, учитывая расстояние между столбами в 2,8 получается от столба до поперечины 1,4 м. В это расстояние думаю получится впихнуть доску торцом оплетая остальные столбики. Если будет меньше тогда не знаю. тем более у вас столбы толстые. На крайний случай можно взять не дюймовку с рынка (как у меня) а 20 мм доску, которую продают в сетевиках. Она чаще всего уже строганная и гладенькая.
  2. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    У меня 2м между столбами. дюймовка от стройки осталась.
    Попробую на выходных. У сетевиков доска короткая, наверное, не подойдёт.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    3 метра, да и ценник ... У меня мысль, а если вдоль "помельчить" 100-150мм дюймовку, больше на плетень будет похожа, на роспуск время, правда, уйдет?
  4. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Была у меня такая мысль. Если целиком не получится заплести, попробую распустить.
  5. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Планирую делать плетенку, но не могу определиться с методом установки столбов. Много где пишут что забор получается тяжелым и достаточно парусным, и столбы надо бетонировать. Так ли это?
    Почва суглинок, вода глубоко.
    Столбы хочу 60*60*2мм
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на примере моего забора столбы 60*80 3мм заглублены на метр, бутование, ничего не парусит, хотя нет ещё вокруг деревьев. Но у меня сделано "красивое оттопыривание" по стороне 80мм т. е щели достаточно большие чтобы не было паруса. Если столбы будут тонкие и щели минимальные, то теоритически забор будет как глухой...
    Больше беда не от ветра, а от подвижек почвы т. к доски могут расширяться от температуры, поэтому лучше как можно чаще доски намертво присверливать к столбам, хотя бы через одну. И чем выше доски тем важнее присверлить.
  7. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
    Тоже задавал такой вопрос. Все пишут только бетонировать. Но есть примеры с бутованием. Все стоит и не падает. Забор разборный, если что всегда забетонировать можно. А вот если забетонировать, то переделывать гораздо сложнее будет
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Если столбы могут гулять, то забор начнёт гулять 100% даже с забетонированными столбами.
    Т. е или хотя бы МЗФЛ лента связывающая столбы с такими сечениями столбов чтобы они не прогибались или все/70% досок крепим жёстко к столбам, тем самым фиксируем расстояние между досками на разных уровнях высоты и придаём жёсткость конструкции.
  9. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Умельцев опытных случайно нет ни у кого? в личку можно
    ПС. обзвонил кучу контор, никто такой не делает, все предлагают вертикальную плетенку... в лучшем случае (
  10. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    Пожалуйста расскажите про технологию вертикального плетения. Вашему забору более 5 лет - расскажите не выгнуло ли со временем низ и верх досок? если можно выложите фото.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    делается своими руками за один день.
    Если столбы уже стоят, то измеряете на каждом пролёте длину доски с выносами и нарезаете "шпалы", а дальше собираете забор слева направо или наоборот, но желательно весь забор по одной доске добавлять, иначе потом не получится вплести доски соседней секции т. к доски неидеальной ширины.
    т. е собираете первую доску по всей длине забора (крепите к столбу).
    потом также вторую вплетаете, на этой можете не крепить к столбам. Дальше третья, опять крепите к столбу. Сборка очень быстрая. Самое долгое столбы и подготовка покраска досок.
  12. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Здравствуйте.
    Извините, не заходил давно.
    Фото 2015, 2016 года, 2014 покрыли тиккурилой на два раза и все, больше ничего не делали.
    Технология простая. Несущие элементы - вертикальные столбы + между ними верхняя и нижняя горизонтальные перемычки. По середине, на уголках крепятся деревянные горизонтальные поперечины. Далее, именно плетете, то есть заводите сначала середину, а потом под углом вверх и низ. последние несколько штук - конечно туговато, я использовал резиновую киянку и клинья.
  13. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Мы делали плетенку 5 лет назад. Столбы 80х80, бутование (столбы в земле 1.2 м, над землей -1.8 м). У нас суглинок и глина, УГВ низкий. Ничего визуально не вылезло. Но там, где калитка, столб иногда чуть выпирает по весне и мужу приходится пару раз ударить по нему кувалдой слегонца, а то щеколда калитки не закрывается. DSCN6971.JPG Доски шириной 120 мм, толщиной 20 мм. Крепили вплотную друг к другу, по 2 самореза с каждой стороны, крашенные, ничего не оторвалось.
    Мы красили с грунтовкой французской пропиткой V3V (желтый цвет), о чем очень пожалели. Уже через год начала чернеть. Через год покрасили пинотексом, но надо было сразу им. Или светлые цвета для забора не применять. Красный цвет это пропитка джоби. Совсем другая, стойкая, красивая, сейчас уж нет ее в продаже, но и цвет темный.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    При низком угв бутование оптимально.
    Только надо ещё вычислить "низинки" где могут скапливаться талые воды чтобы там не вспучило- сделать рельефом или канавкой дренаж и тут тоже вспучивание не страшно
  15. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    У нас низинок нет, участок с наклоном, все сливается. А у кого нет, то наверное надо об этом подумать.
