1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Смастерил и я забор-плетенку) Вопрос такой - нижние ряды необходимо крепить саморезами к столбам, или за счет своей упругости они будут нормально держаться сами?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    жёсткость древесины, расстояние между столбами, радиус изгиба - откуда же мы знаем.
    Думаю, если вы положите 5 досок, встанете на верхнюю и не поедет вниз можно рискнуть и без саморезов. Но если поедет... чтобы их поднять придётся разбирать весь забор т. к масса приличная и изгиб между столбами будет наоборот создавать дополнительное сопротивление.
    Засверливать советую оцинкованными кровельными с сердечником 5,5...
    А, вспомнил, если не закрепите...то злоумышленники могут разобрать ваш забор или вообще его украсть... (было ваше - стало наше) :)
  3. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    обязательно, ведь доска лежит на доске и так 20 штук.
    Плюс если у вас будет как у меня, когда доски с выпуском, то соседние секции тоже наваливаются массой.
    А потом пошёл дождь, навалил снег, ударили заморозки и масса досок ещё возрасла в пару раз...
    Думаю, можно не засверливать только тем, у кого плётенка будет лежать на ленточном фундаменте т. е падать дальше некуда :)
  5. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    хочу вернуться к этому моменту. Вы сделали "козырек" ? по фото похоже что не стали... а верхние заглушки на трубах есть? какие?
  6. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Мне предложили сделать из гладких листов профнастила такую конструкцию (на фото, вид трубы сбоку, вдоль забора). одевается прямо на столб, можно закрепить саморезами, можно не крепить, и так будет держаться... боковые крылья делаем по ширине выгиба доски, с небольшим запасом. гнется на листогибе по длине листа, получается 2-х метровый "домик". таких домиков делаем столько, сколько нужно по длине забора... по цене - очень даже демократично, за 2-х метровый домик 600р.
    но сосед говорит что это совсем лишнее, доски хорошо обработаны, такая конструкция для них будет слабой защитой, вроде как смысла в ней нет никакого. можно на столбы заглушки одеть и хватит.
    какие мнения будут на этот счет?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не делал, забор стильно без него смотрится. Козырёк вряд ли получится т. к доска у нас от столба к столбу "виляет" т. е тогда надо делать широкий корызёк, приваренный именно по столбам.
  8. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Мне кажется, это оптимальный вариант. На самом деле и дождь и снег обычно по косой падают (ветер, знаете ли). Все равно доски мокрые (или в снегу) будут.
  9. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    да, всё-таки склоняюсь к заглушкам... попыталась найти их на стойрынках - увы, их нет. поищу в магазинах.
  10. jibs83
    jibs83
    jibs83
    Харьков
    заглушки ищите на металлобазах торгующих профильной трубой
  11. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Гораздо проще в яндекс маркете поиск по запросу "заглушка на профильную трубу 50 х 50 (или 60 х 60 или сколько надо). Сам покупал на строй рынке около Пушкино. Их там - немеряно разных.
  12. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    искала именно там, у нас на базах ими не торгуют.
    видела у соседа такие, пластиковые, сняла с забора с трубы, посмотрела, очень простая заглушка... теперь пытаюсь найти такие.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @mika2011, Все таки Интернет рулит. Попробуйте набрать в поиске "заглушка на профильную трубу Казань" и будет вам счастье...
  14. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Я предварительно готовил доски. Сначала хотел отдать в вакуумную камеру, но попросили 25000 за куб.
    Я привез домой 25 доску, напилил в размер, обработал шлейф машинкой. Потом обработал сенежем с двух сторон, чтобы бежало, сложил друг на друга стопкой, Два дня "помариновал", потом еще раз обработал сенежем с добавлением солярки, чтобы никаких жучков не было. Проложил через прокладки, дождался консистенции, когда были полусухие и сразу в монтаж.
  15. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    ЗдОрово! (большой труд), но "сенеж" это вроде бы пропитка зелененькая? Они не крашеные, а только пропитанные?
