1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Сенеж бесцветный, дает немного желтого оттенка, перед монтажом пропитывал. Прошло 4 года, пришло время подновить, так как баню новую тоже тиккурилой обработали.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да уж... демократично=гуманно:no:
  3. skalopendra
    skalopendra
    skalopendra
    Киров
    Всем привет! Вот мой вариант плетеного забора из доски дюймовки 10 см шириной. Точнее два варианта. Мои две стороны (пока без лицевой части) с деревянными круглыми столбиками диаметром 10 см:
    Общая сторона с соседом с железными профильными столбами:
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    интересный цвет!
    Я тоже был на даче.
    Вот вам два фото глухой забор соседа на ленточном фундаменте и моя плетёнка.
    Его забор заслоняет растительность от солнца, собирает сугробы, не продувается.
    Мой, судя по фото, сугробов не собирает, продувается, не является барьером солнцу.
    К середине зимы, конечно, сугроб несколько досок завалит...
  5. skalopendra
    skalopendra
    skalopendra
    Киров
    Да, цвет получился симпатичный, в принципе я такой и хотел, близок к вашему кстати. Я в краску добавлял железный сурик с черным пигментом. Можно было даже и без черного вполне. А насчет эстетического вида, на мой взгляд в сравнении с железной стеной из профнастила смотрится выигрышнее, я уж молчу про стоимость...Имхо)
    Кстати для себя отметил еще один существенный плюс в сравнении с профнастилом - это одинаково приятный эстетический вид с обеих сторон. Ну и кончено натуральность материала и краски душу греет)
    А так...зимой конечно завалит сильно, что бы не ограждало участок.
  6. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Денис1235
    Почему остановились на первом варианте? (1 вариант) У вас стойки с шагом 2,7, получается на шестиметровую доску -два пролета по 2,7м.
    (2 вариант) А как вариант с шагом стоек как у вас 2,7 м и в промежутке между ними деревянные бруски (четыре пролета по 1,35м на шестиметровую доску).
    Или сложно будет загнуть на четыре пролета доску 100х25? (если использовать столбы сечением 80х80)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    потому что когда у меня на первом месте эстетические требования, то я первым делом изучаю "опыт других людей или картинки в интернете", смотрю какие задумки взять, а каких наоборот избегать.
    И сделал вывод, что я хочу из досок 100 и с широкими пролётами чтобы было сильное оттопыривание досок т. е и столбы потолще.
    Потом уже поставил задачу сделать его подолговечнее - для этого выбрал доски лиственницы.
    Ну а третья задача чтобы подешевле - это делать своими руками, доски лиственницы второй сорт и красить варёной краской.
    Так что если вам нравится дизайн рис5 то пожалуйста.
    Просто в моих глазах это как-то недоплетёнка, особого внешнего отличия от обычного забора из досок не видно, техника исполнения, да, плетение,... но черезчур простенько смотрится, ИМХО.
    На рис2, кстати есть поперечные рейки и вид что надо, вы такой хотите? Тоже достойно смотрится.
    Лиственница 25мм на моих пролётах нормально загибалась, можно было даже чуть чаще, а сосна ещё легче будет. Но чем толще доска и меньше пролёт тем выше напряжение и тем больше вероятность что доски полопаются если не в момент монтажа, так после ливня и жары...
    Я посоветую при пролётах 1,5 метра доску 20 всё-таки.
    А для небедных и желающих вечный красивый заборчик я бы вообще делал из дпк, экодеккинг рис 6
  8. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Спасибо за ответ! На фото выше, первая фотография похожа на ваш забор, только "оттопыривание" побольше.
    Хотел изначально такие два варианта см. фото ниже (доска 6м и четыре пролета), только как вы говорите чтобы было больше оттопыривание использовать сечение столбов 80 или 100 (из плоскости забора), а тут ваш с двумя пролетами тоже неплохо смотрится!
    Причем на фотографиях стыки досок если присмотреться по разному реализованы!
    Если позволите еще пару вопросов:
    А вы ДНО у труб закрывали чем-нибудь (приваривали пластину, деревянную пробку забивали, в пакет оборачивали) для защиты внутренней поверхности от коррозии?
    Для изготовления краски по финскому рецепту необходим известковый пегмент, в каких магазинах такая вещь продается?
    Железный купорос я так понимаю можно в магазинах для сада и огорода найти?
    Дублирую рецепт финской краски.
  9. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Только что заметил, что на выложенных мною фотографиях три пролета, а не 4.
  10. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Могу заметить, что вторая фотография - мой забор...:|:
    Действительно, у меня на доску три пролета, каждый по 2 метра. Доску брал обычную, обрезную (она не менее 6,15 метра). Не строгал, брашировал мет. щеткой на УШМ, после чего покрывал антисептиком и фасадной лессирующей краской на 3 раза. Красок было две - Белинка и Реммерс, жизнь покажет какая долговечнее, хотя производители (оба) говорили, что гарантия при таком покрытии не менее 15 лет. Могу поделиться, про трубы - трубы кв. профиль 50 х 50 мм, низ забетонирован, посему влага внутрь трубы не проникает... Стык, вы правильно заметили, не вперехлест а встык. Так мне показалось лучше смотрится (сосед сделал вперехлест - мне не понравилось). Что бы больше "выпирало" можно столбы делать и 80 и 100 мм, заводить доски (дюймовка) не проблема... А можно столбы делать и 50 мм, но боковые бруски к столбам (к которым крепятся доски) можно сделать 100 мм. Внешний эффект будет одинаковый.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вам ещё повезло, у вас горизонтальная плоскость.
    Был бы уклон конечно встык смотрелось бы не так.
    У меня как раз одна из первоначальных задач в выборе забора была в том чтобы красиво обыграть понижение уровня. Вот плетёнка позволяет это сделать красиво, понижая каждую секцию на одну доску.
    Соответственно, если у кого-то уклон круче - размеры секций уменьшаем.
    Ну и фото в подтверждение слов. Можете там же увидеть страшные лесенки из профнастила...
  12. tretslava
    tretslava
    tretslava
    Благодарность всем, что делитесь своим опытом, фотографиями!
    Доживу до лета, выложу обязательно свой вариант)
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Я то как раз и выбирал плетенку, поскольку по второй стороне забора у меня уклон 1,8 метра (на 27 метров длины забора). и считаю, что плетенка позволяет формировать доски не горизонтально, а по естественному уклону. Есть фото, правда еще незаконченного забора, где это видно... IMG_20150824_094929.jpg
    Вот этого эффекта как раз и не хотелось...
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не торопитесь, подумайте.
    дом у вас по горизонту (наверное)
    столбы забора тоже, наверное, по горизонту.
    доски с уклоном по рельефу как отпиливать по краям столбов будете - я вот себе с трудом представляю. И не горизонтальные доски будут выделяться относительно столбов.
    Просто кладёте доски также горизонтально, но с каждой секцией смещаете на одну доску.
    При большом уклоне сделайте из трёхметровых досок и понижайте каждой доской уровень.
    Ну если вы хотите и столбы ставить с наклоном... то тут ещё и риск завалить всю конструкцию...
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А я и не тороплюсь...;)
    Забор таким образом собранный, уже второй год как стоит...:|:
    И столбы (правда не по горизонту, а вертикально), и доски по рельефу...
    И ничего вроде не выделяется (см. фото). Может, конечно фото не совсем удачное - под большим углом фотографировал. Как на даче буду - попробую сфотографировать "в фас".
    А смещение по секциям "на одну доску" - по моему мнению, это те же "страшные" лесенки, только не из профнастила а из досок. Именно это сделал мой сосед, после чего я понял, что так я точно делать не стану.
    Отпиливать по краям столбов - никаких проблем, собрал секцию из досок 6 м длинной, поскольку доски всегда длинней, (около 6,15 м) имеется остаток, прочертил по нему вертикаль, отпилил циркуляркой (вылет циркулярки только на толщину доски) и вуаля! Далее стыкуем аналогично следующую секцию...
    Весь забор красился две недели, собрали за 1 день...
