1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. jason40
    jason40
    jason40
    Я вот не совсем понял если честно (внимательно посмотрев ваше прекрасное видео) для чего нужно бруски присверливать к металлическим столбам..Это ведь очень "головняк" ! У меня труба 6мм. я честно говоря не знаю даже смогу ли ее просверлить по несколько раз в каждый столбик... Можно ведь просто доски вплотную к столбу прикрепить -способ крепления плетенка-они (доски) и так не куда не денутся мне кажется..Ну в крайнем случае прикрепить только верхнюю... Или я не прав ?
  2. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    вы правы, можно без брусков. мы их прикрепили для увеличения "ширины" трубы. чтобы придать бОльшую объемность доскам. если есть возможность поставить трубы 100мм, то бруски не потребуются, будет и так красиво. в нашем случае можно было и без брусков, но забор получился бы более плоским.
    трубы у нас тоже нефтяные, 6мм. сверлились тяжело, без улыбок и с мужскими комментариями, но никто не надорвался.)
    в субботу были на даче, калитка и ворота завалены снегом, так мы лихо через забор перелезли как по лестнице.
    проверила все места крепления и могу сказать что за зиму саморезы нигде не вырвало, доску не повело, что очень даже радует.
  3. jason40
    jason40
    jason40
    Да трубы в точности как у вас. Обьем с бруском увеличивается и смотрится забор красивее это факт... Даже не знаю как поступить-у меня в принцыпе будет заливатся фундамент так что нижнюю часть бруска можно положить на него... Есть мысль попробовать подмотать прекрепить брусок к столбу какой нибудь проволокой -возможно будет не видно ее за досками...
  4. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    можно и так. только как вы будете доски укладывать? они крепко не закрепленный брусок в момент сдвинут, проволока не удержит. и еще - доски через несколько рядов нужно тоже закрепить. у нас они закреплены кажется через 3 или 4 ряда, не к столбам, а к закрепленному бруску. можно и без этой дополнительной фиксации конечно, но рекомендуют хотя бы первый и последний ряд фиксировать.
    подумайте как вы это сделаете. может вообще без бруска? а может просто трубу взять потолще? а эти в хозяйстве не пропадут... мы хотели сначала толстые 100мм взять, но финансово уже не потянули, т. к. строили одновременно несколько объектов и ооооочень экономили.)
    спросите Денис1235, может подскажет, он тоже в прошлом году такой забор сделал и помнится мне что у него как раз забор без брусков, если не ошибаюсь. я многому у него научилась, за что ему очень благодарна...)
    и всё-же не надо колхозить с проволокой, этот забор будет вас радовать, если один раз постараетесь сделать всё красиво и надежно. мои мужчины тоже сомневались, по мужски комментировали, но я начитавшись советов настаивала на своем, а потом усталость прошла и пришло понимание что всё сделали правильно)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо.
    во-первых у меня низкий угв (метров пять), поэтому столбы бутовал с заглублением 85-100см.
    Ничего не выпирает. Столбы брал прямоугольные 60*80 чтобы "отпирал доски по стороне 80мм.
    Доски (лиственница 2 сорт) крепил дорогими и толстыми фирменными саморезами
    Самосверлящий винт GT5 без шайбы 5.5x60 250шт. Gunnebo P150603PL
    т. к нагрузки приличные. Тем более лиственница в два раза тяжелее сосны. Крепил через доску.
    Торцы досок после прокраски варёной краской покрыл воском Libero т. к именно торцы древесины всасывают влагу.
    В этом исполнении у меня ничего не выперло и нигде не потрескались места креплений досок к столбам.
    Добавлю, если плетёнку не фиксировать "мощно" через доску, то есть вариант, что забор у вас накренится вместе со столбами т. к у не зафиксированных досок есть возможность скользить по столбу.
    Поэтому, при высоком угв столбы надо заглублять глубоко (на 2м). Ну про сосну - она смолит, быстро разрушается в условиях каждодневных осадков и если столбы начнут гулять, то может поломать доски в местах крепления саморезами т. е на плетёнке чем больше саморезов, тем крепче и статичнее ваш забор.
    Если вам нравятся тёмные цвета забора, то советую взять лиственницу 2 сорт и покрасить экономичной самодельной варёной краской где цвет будет зависеть от купленного вами железноокисного пигмента (тема про варёную краску), ещё одно преимущество - краска предназначена для пиленной древесины т. е шлифовать не надо.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Красивый забор, но большой соблазн для хулиганов и воров перелезть через него... если только собачку отпускать гулять внутри. :)
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну у меня мнение, что кому надо тот перелезет через любой забор воспользовавшись деревом, каким-то оставленным столом, лестницей, открутил саморезы профнастила или клёпки.
    Но так можно по верху верхней доски прибить что-то вроде карнизной планки домиком (заказать где отливы), они будут не сильно бросаться в глаза, но благодаря им вроде как не ухватишься за забор чтобы перелезть.
  8. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Можно над забором сделать крутящуюся горизонтальную трубу, помогает от кошек, птиц и двуногих, любящих ходить и ползать по заборам.
  9. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    да, есть общества где любят тусоваться хулиганы и воры. там можно вообще забор не ставить, залезут по любому.
    этой зимой в нашем обществе обворовали 4 дачи на соседней аллее, у всех заборы разные - штакетник и остальные профлист (открутили крепеж и отогнули листы), ко всем залезли без проблем кроме дачи с высокой сеткой рабицей, их обошли. почему? наверное через рабицу перелезть сложнее, сильно провисает под нагрузкой.
    в нашем обществе воруют крайне редко, в этот раз обворовали обиженные строители.
    вывод? через любой забор залезут, если захотят. не обижайте строителей)
  10. jason40
    jason40
    jason40
    :):):) Гаджет от кошек приколол !... Ох чо только не придумывают ! Хотя кошаки и не вредят особо-чо они там не вытаптывают ничего -так лазят просто... Гораздо хуже если к вам на участок забралась например корова ! А еще потом года через два эти крутилки заржавели малеху... ВЫ на даче спите спокойно а эти засранцы ночью со всех сторон начинают скрипеть этими крутилками..-вообще жесть! :aga::aga::aga:... Ну это я так-от темы отвлекшись !
  11. jason40
    jason40
    jason40
    Спасибо за подробное описание ! Да тоже думал лиственницу-но блин цена вопроса пугает-дорогая она у нас зараза-а столба куплены уже круглые так что придется делать как мика порекомендовала с брусками...
  12. jason40
    jason40
    jason40
    В общем вчера приехал с дачи и пока топилась банька провел пару экспериментов...Поставил пробно четыре доски прямо на трубу-не понравилось..действительно плосковатый какой то выходит-потом подложил брусок-совершенно другой вид !
    Попробовал просверлить столб -геморрой еще тот. минут 7 наверно на дырку уходить-и это хорошим сверлом "титаниум"..
    Через проволоку-как вы и сказали полная фигня выходит.
    Сделал вывод-сверлить таки придеться и брусок покупать тоже ...
    В общем буду делать по вашему видео -упростить процесс не получаеться и удешевить тоже ...Сэкономить выходит при строительстве можно только на пиве !
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А диаметр? Толщина стенки трубы?
  14. jason40
    jason40
    jason40
    газовые трубы ..диаметр около 60-ти..толщина стенки 5.5 мм. Прикупил их на авито по случаю... Надо будет попробовать самосверлящимися винтами которые Денис порекомендовал...
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Винтами, думаю, умрете на этом деле... Ими только жесть протыкать и то ускользают.
