1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Уважаемые, кто делал деревянный забор. Подскажите не подгнивает ли нижняя доска со временем. И как и чем лучше закрыть промежуток между землей и забором снизу, если участок под уклоном и забор ставиться лесенкой.
  2. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    со временем конечно будет подгнивать, но это сколько еще лет пройдет? для гниения ей нужен контакт с землей или травой. хорошая обработка досок и летом скашивание травы под забором надолго его сохранит, а лучше сразу эти места засыпать слоем гравия или положить рубероид и задекорировать например древесной корой, чтобы трава там не росла. я планирую именно последний вариант.
    у друзей такой участок, но забор из профлиста. так вот они от чужих кошек вкопали в землю сетку армировочную и закрепили на листах. сетку покрасили серебром, теперь её совсем не видно. думаю что с деревянным так же можно сделать.
  3. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    вы же каждый брусок к трубе только в 3 местах прикручивать будете... это не долго, но да, геморойно. а прикрутить доски к бруску - плёвое дело, даже женщина справится.
    а на пиве не экономьте, мой вам совет) пиво в этот момент лучший ваш союзник! иначе ваша супруга услышит много интересного об этом заборе и о всей прожитой жизни, я эти комменты помню до сих пор...)
  4. jason40
    jason40
    jason40
    У меня стоит домик на участке (от старого хозяина) 1975-года рождения (ровесник мой) ...Сделанный из всякой ерунда ..Две доски -кусок фанеры -лыжа и т. д. 42 года уже ему-никто ничем не обрабатывал-стоит хоть бы хрен...Тут ведь главное проветривание...С забором то оно как раз отличное ! Хотя ваш вопрос натолкнул на мысь что в принцыпе нижнюю доску можно на два три раза "пробиотексить "
  5. jason40
    jason40
    jason40
  6. jason40
    jason40
    jason40
    Мика -я вас наверное уже достал но последний вопрос-вы не помните размер бруска какой у вас-что то не нашол в описании...Предпологаю 20 на 20 где то да ? Или больше ?
  7. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Доброго всем дня. Собираюсь ставить 100 метров плетёного забора..Место нахождения: Московская область, Ногинский район. Хочется как то удешевить процесс, соответственно будет ли нормально стоять забор если столбы поставить потоньше но почаще? Доска 25Х100.Если я возьму профиль 40Х40Х2 длинной 3 метра и забью на 1,2 в землю. А расстояния между столбами уменьшу до 1,4-1,5 м.
    У меня 20 см плодородки, дальше около 2 м. песка, дальше говорят глина (но мне так далеко не надо).Уровень УГВ низкий очень. Можно конечно заморочиться и столбы забутовать щебнем с песком.
    Сильно ли получится хлипким заборчик? У меня вокруг пока гуляют ветра, так как поле ещё не освоено соседями.
  8. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    если память не изменяет 20х30мм, или 20х40мм, первая цифра точная, вторую не помню, широкой стороной к трубе. мне кажется в видео я говорила о размере бруска.
  9. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    это по периметру? или фасад?
    лучше пошире, 120-140мм, солиднее и красивее смотрится. широкую доску хотя-бы пустИте на фасад...
    вы тему читали? вы никогда не сможете заплести с таким расстоянием, это не женские косы... мы при расстоянии 1.90м слышали как доски трещат, и несколько досок в итоге лопнули... а сколько вы сломаете? да и столбы не дешевые, а у вас их будет больше... как вы считали? в каком месте у вас получилось удешевление?
    а может вам солидную плетенку сделать только на фасаде, а стороны будущих соседей - шахматкой, но горизонтальной? images (1).jpg images.jpg Без названия.jpg столбов точно уйдет меньше, досок - столько же, вот уже и экономия, доску можно и 25Х100, от соседей закрыты, проветривание останется и смотрится красиво...
    или как у нас на воротах 11.jpg - простая горизонталь, доски с шагом 1,5см, тоже хорошо закрывает от чужих взглядов. здесь виден переход от плетенки к горизонтали. к вашей экономии еще +20%.
  10. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Фасад 15м.,справа 30, слева почти 50м забора. Ну если 3м. доска, крайние столбы будут на расстоянии 2,8м,а вместо вертикальной прожилины как раз такой же столбик только вкопаный по правилам. Другие размеры и другой шаг, например 2 м. это не экономно по части доски. Длинна доски ведь 3 или 6м.Обрезков очень много будет.
  11. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    По столбам считала. Разница выходит порядка 10 тыс. р. со ста метров забора. Если ставить почаще 40Х40 или реже 60Х60 под размер плетёнки.Такова ценовая политика.
    Похоже ночью я нашла выход. Я возьму 75 круглую трубу 3,5 толщиной и сделаю столбы не 3м,а 2,5 и 70 см как следует забутую. Вместо того чтобы забивать в землю лишние пол метра.
    По подсчётам получается 26 тыс. на круглую 75 трубу против 36 тысяч. на 40Х40Х2 И я полагаю заборчик будет гораздо поустойчивее.
  12. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    а вот это правильный ход. плетенка будет красивее, когда изгиб больше. но расстояние между столбами делайте 2,5м, ну самое меньшее 2,30м. просто поверьте опыту. тогда заплетётся без проблем и за счет плетения будет очень крепким.
  13. jason40
    jason40
    jason40
    Экономия будет если трубу возьмете полтинник ...а не 75-ю... А если уровень гр. вод. высокий то лучше все таки 3-х метровую вкапывать..а то поведет забор -вот и все экономия...Я уже считал тут как сэкономить...-Можно конечно только минусы вылезают сразу... Я вот трубу купил на авито в полцены новую порезанную и загрунтованную -вот экономия...! А делать короче трубы-ну попробуйте.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вопрос, а хлысты трубы какой длины, они как бы конечны, если 6-ти метровые, то 2х2,5=5, метровые потом варить будете или Вам отрежут, как скажете, а остатки себе оставят?
  15. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Вот сегодня на эту проблемку и наткнулась. Те трубы что я присмотрела по 12 м длинной. Согласны порезать только по три метра (Хотя в другой конторе есть 57 труба, но там хлысты по 10,5 метров, их как раз согласились мне по 2,60 покрамсать
