1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. tretslava
    tretslava
    tretslava
    По поводу обработки столбов- много мнений и способов. Я помню в институте на предмете деревянные конструкции преподаватель отвечал, что сверху покрытое дерево защитой, будет подвержено гниению через трещины которые образуются со временем. По этому поводу говорил и пользователь jbs83- что защитить дерево сможет только глубокая пропитка (варка древесины в масле кажется). В моем случае сварил такой раствор: закипятил железный купорос и добавил негашеную известь и покрывал им древесину.
    Во всяком случае гниению способствуют четыре условия: соответствующая температура, наличие воздуха, определенная влажность и застойный режим воздуха. Исключая что то одно- предотвращаем процесс гниения. Поэтому низ столба гниению будет мало подвержен, а только та часть на границе с землей. Буду раз в год проливать указанным раствором или просто известью с солью столбы (выберу наименее вредное что-нибудь для матушки земли).
    Столбы закапывал грунтом, преимущественно песчаным и уплотнял черенком от плоскореза Фокина (сам черенок в отличие от лопаты плоский и площадь меньше). После такой трамбовки столбы стоят не двигаясь (саму лунку по возможности не делать слишком большую в диаметре- процесс уплотнения идет быстрее и столб на половине засыпке уже держится крепко)!
  2. skalopendra
    skalopendra
    skalopendra
    Киров
    На мой взгляд 100 мм более чем достаточно, 180 это слишком.
  3. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    согласна что сотка - самое то!
  4. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Уважаемые владельцы плетеных заборов! А как такой забор выдерживает ветровые нагрузки?
  5. skalopendra
    skalopendra
    skalopendra
    Киров
    Лучше, чем какой-либо другой благодаря просветам между досками. Как следствие - полное отсутствие парусности, а также мега-продуваемость, по крайней мере у меня зимой можно было запросто ходить вдоль забора без расчистки тропинки, снега было по минимуму.
  6. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    у меня такой забор. совершенно согласна с
  7. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    @slspress, могу с уверенностью сказать что если вы смотрите в сторону деревянных заборов то не сомневайтесь, если сделаете такой - ни разу не пожалеете. у соседа деревянный-шахматка. тоже смотрится хорошо, но "плетенка" мне нравится больше. :super:
  8. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @mika2011, посмотрела Ваше видео - спасибо большое! В теме не нашла, скажите, пожалуйста, чем красили доски и столбы.
  9. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Вот здесь ещё посмотрите https://www.forumhouse.ru/useralbums/17269/view
    там есть фото про монтаж и покраску. если будут вопросы - отвечу.
    мы красили Текстуролом, а сосед - отработкой. у него забор получился не плохо, такой серый, как состаренный... здесь против отработки многие писали, но плюс отработки - можно за бесплатно обновлять хоть каждый год.
  10. jason40
    jason40
    jason40
    Всем снова привет ! Ну вот наконец то дело сдвинулось с мертвой точки-выкладываю несколько фото пока еще недоделанного забора и покрашеного с одной стороны пока...
    в работе использовалась
    несьемная опалубка
    труба 55 круглая
    доска 20-ка на 150.
    Сложность в изготовлении заключалась в том что участок идет под уклон ...-зашивали забор от самой верхней точки шла доска по уровню всего забора к нижней точке а уж потом подшивались доски снизу и сверху. железные столба не сверлил сделал немного по другой технологии-брал туже доску -ставил вертикально вдоль столба с двух сторон-а так как она шире столба (столб 55-доска 150) то просто скручивал зти две доски в шести местах друг с другом саморезами по дереву на 100мм. попозже выложу нормальные фото -как все доделаем... Р. с.-опалубку планирую заштукатурить "под камень" -забор окрашен в Биотекс "палисандр"... 20170604_075150.jpg 20170519_190939.jpg 20170604_074303.jpg 20170604_074357.jpg 20170608_183610.jpg 20170608_183552.jpg 20170604_075150.jpg 20170604_074357.jpg 20170604_074340.jpg 20170604_074303.jpg 20170604_074257.jpg 20170519_190939.jpg 20170519_190939.jpg 20170604_074257.jpg 20170604_074303.jpg 20170604_074340.jpg 20170604_074357.jpg 20170604_075150.jpg 20170608_183552.jpg 20170608_183610.jpg
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Почему где то столб прикрыт вертикальными досками, а где то нет?
    Про монтаж на уклоне не понятно. С какого места начинали? С нижнего или верхнего?
  12. jason40
    jason40
    jason40
    Фото были сделаны в процессе работы и вертикальные доски стояли не везде (их можно воткнуть и закрепить в любой момент) ... На фото готовый забор тот который уже окрашен тоесть с внутренней стороны-все доски там на месте. Если забор идет под уклон то горизонтальные доски заклепляются -следующим образом-От самого высокого места (у меня это угол справа) начинаем крепить горизонтальные доски по уровню. от нижней точки. Так как у нас присутствует уклон а доска идет по уровню у нас начинает образовыватся как бы увеличивающаяся щель-когда щель достигла 150 мм (ширина доски) подшиваем под них еще одну доску...вот и все -получили горизонт-дальше просто зашиваешь досками как обычный горизонтальный забор
  13. Маратkzn
    Маратkzn
    пневмогвоздезабивательный
    Маратkzn
    Казань
    Сделал за прошедшую неделю вот такую плетёнку, столбы НКТ 70 мм, 3 метра (1 метр в земле), между столбами брусок строганный 45*45, доска обрезная 150*25...
    Антисептик, цвет "махагон".
    В одиночку сложно заплести 3 нижних доски для получения устойчивой конструкции, остальное - очень просто)
    На уровень не смотрел совершенно, участок с перепадом более полуметра. Снизу оставил 20 см - закрыл сварной сеткой. Сверху доводил до конца столбов.
    Решился на такой забор после прочтения этой темы.
    Спасибо всем большое!)
  14. skalopendra
    skalopendra
    skalopendra
    Киров
    Если денег жалко и есть свободное время, то можете сварить краску сами. Вот тема:https://www.forumhouse.ru/threads/53054/
    Я так и сделал, результат - практически бесплатная краска и очень красивый и необычный внешний вид. Краска прошла испытания дождем, снегом, морозами и перепадами температур. Все ок. Вот мой забор -
    [/QUOTE]
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @skalopendra, спасибо большое! Тему по ссылке прочитала. Только мы уже пропитку купили. :hndshk:
