1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    можно такой же плетенный как ваш, только миниатюрный, из тонких реек. да любой горизонтальный деревянный покрашенный той же краской будет смотреться гармонично.
  2. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Даже нечего добавить, так и есть...
  3. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Прошу совета.
    Тему прочитала несколько раз, очень нравится заборчик, на будущей даче очень бы хотелось сделать. Суть такая, здесь чаще встречаю в продаже доски длиной 4 метра... На каком расстоянии нужно размещать столбы? Меньше двух не вариант...а чтобы с бруском посередине это расстояние получается должно быть где-то 3, 5 метра...Это же слишком много? :faq: что могли бы посоветовать?
  4. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    Меньше двух не вариант... - это как раз рекомендация для 6м досок.
    при такой длине досок у вас (4м) получается один центральный изгиб и два заведения за края, нормально без проблем согнется даже дюймовка. а вот 6м доска через второй изгиб уже будет гнуться с трудом, как у нас.
    только расчет сделайте правильный. "вылет" доски по краям оставьте не менее 10-15см.
  5. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Т е получается расстояние между досками 3 метра...но тогда на вылет много останется лишнего... А если увеличить расстояние между столбов...?
  6. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    @Alen4i4ik, примерно так. на второй фото фрагмент вашего забора.
  7. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    @mika2011, я помню, что вы говорили про звуки, треск доски в этом случае...и что пару штук лопнули...,как думаете, если через 1,9 поставить...лопнут?:faq: у нас тут ветренно и много солнца.
    В Чите недавно, вот хотим на даче потренироваться строительством и всем таким...когда-нибудь осядем где-то, будет уже опыт:|:
  8. German6545
    German6545
    German6545
    День добрый, всем кто собрал подобный забор. Во всех темах неоднократно была рекомендация собирать забор - ряд во всю длиннущему забора и потом следующий полный ряд. Логично. У меня вопрос к эксплуатантам - как показывает практика Перми умирают нижняя и верхняя доска. С верхней все понятно. А как вы планируете менять нижнюю доску?
  9. mika2011
    mika2011
    mika2011
    Kazan
    у нас доски к столбам прикреплены саморезами, так что проблемы не возникнет. IMG_3712_resize.JPG IMG_3729_resize.JPG
  10. Дима212
    Дима212
    Дима212
  11. DENUSK
    DENUSK
    DENUSK
    А можно фото стыков доски на столбиках, как они соединяются -крепятся?
  12. Дима212
    Дима212
    Дима212
    Столбы сделаны точно как у Спартака https://www.forumhouse.ru/threads/189490/. Доски забора вставлены между столбами с плетением через вертикальную рейку.
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Дима212, а доска просто струганная? И чем покрыта? Красиво смотрится:super::) расстояние между столбами?
  14. Дима212
    Дима212
    Дима212
    Доска 20*100 строганная с четырех сторон на станке (четырехсторонник) и далее шлифована со всех сторон) заморочился я с этим, не нравилось как цвет ложился) а покрывал тиккурила валти арктик. цвет не помню потому как дополнительно колеровал сам) расстояние между столбами 3 м +- 2 см
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Плетёнка для тех кто хочет дёшево и красиво - https://www.forumhouse.ru/posts/18930252/
    доска 4го сорта 6ти метровая чуть-чуть обжжена
    столбы из трубы минимального сечения просто забиты в землю кувалдой
    видовые части забора - столбы одеты в ПНД трубу (остатки от водопровода)
