1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    по себестоимости материала считал что вроде 300 р за м погонный, из них 140 это доска, рублей 100 на метр погонный приходится за столб из трубы 25 на 25 в розницу, остальное - газ, саморезы, сетка от подкопа сабаками снизу, другая мелочёвка
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    @Дима212, еще несколько вопросиков, если не затруднит:|:
    Какова ширина доски на столбах? Или сколько оптимально, что бы она выступала за края столбика?
    К столбам вертикальные доски крепили мебельными болтами какого диаметра? И как сверлили под них отверстия в столбах?
  3. sergjob
    sergjob
    sergjob
    Народ, подскажите, плз, по столбам.
    планировал под плетенку 60х60х2мм купить готовые столбы 3,5м грунтованные с заглушкой, и закатать в бетон на полтора метра в землю. дальше читаю у продавца этих столбов рекомендации - бетонировать только на устойчивом грунте.
    у меня грунт пляшущий в прямом смысле, в голове каша, думал как раз бетонированием столбов проблема решится.
    все таки бетон отпадает и лучше забивать или забутовка?
  4. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    У меня тоже грунт "плящущий". Прошлым летом вкрутили сваи ниже глубины промерзания - помогло. Не смотря на то, что зимой месяц было ниже тридцатника, стоит как вкопанный всю зиму.
  5. sergjob
    sergjob
    sergjob
    спасибо! изучаю матчасть по сваям:)
  6. jason40
    jason40
    jason40
    У меня участок вообще на болоте..Заглублял столбы на 1.5 метра и на всякий случай связал несьемной опалубкой и залил бетоном ..Перезимовал нормально ..фотки на 25-й странице.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @sergjob, я просто забил на 2 метра вгрубь
    у мну правда столбы тонкие совсем 30 на 30 или около того
    но стоят ровно уже втрой год
  8. 1980-37
    Подскажите как лучше зделать, длина забора 20 метров, хочу шаг столбов зделать 180см доска 6 метров, три пролета по 6 метров, как быть с оставшимися 2 метрами?
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @1980-37, 20 метров разделить на равные отрезки
  10. 1980-37
    Это понятно что на равные, например по 5 метров, но хотелось шести метровую доску не резать. Просто последний пролет двух метровый разделить пополам так что ли? Хотел узнать как другие делают.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @1980-37, тут всё дело в восприятии, если васу устраивает вид двухметрового пролёта, то конечно же можно и не резать доски.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Скорее всего, не сможете согнуть доску на таком расстоянии. На трехметровом пролете доска дюймовка уже трещит.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    если сырая - то нет
    нахлёст сделайте побольше, или доску пустите в паркетном порядке со сдигом одна относительно другой с нахлестом - непрерывная доска получится
  14. 1980-37
    А для трех метровой доски шаг столбов какой?
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
