1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. 1980-37
    На фото доска заложена, я хотел столбы, пусть их больше потребуется не чего страшного, трубы много.
  2. Дима212
    Дима212
    Дима212
    Только увидел сообщение. Ширина доски на столах 150 толщина 30. Крепил мебельным болтом М8. Сверлил дрелью. разметил-накернил-сверло на 5-сверло на 9. Считаю что выход доски см 5-6 за края столбика оптимально.
  3. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Вопрос такой, интересует врезка замка на калитку в забор плетенку. Кто как делает, чтобы было эстетично.
  4. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Уважаемые форумчане! Строю забор, лента высотой 0.5м и штакетник 2м сверху.
    Посмотрел вертикальную плетенку, понравилось. Горизонтальную не хочу, т. к. фактически это ступеньки для всех желающих перелезть через забор (хотя понятно, что кому надо перелезет через любой). Пролет 2,5м, столбы 80х80х3 прихвачены к выпускам арматуры из свай и зальются бетоном в ленте.
    Вопросы:
    1. Какую доску брать? 150х25? И не мало ли 2м высоты, загну ли я доску?
    2. Поперечены хотел из металла приварить к столбам вверху и внизу. Какой размер брать? 20х40?
    3. В интернете нашел картинку, очень понравился забор, но не пойму как сделан верх и низ забора, вроде как вставляются доски в некий П-образный профиль (так мне показалось). Может кто сталкивался?
    4. Кто делал вертикальную плетенку, поделитесь опытом и нюансами плиизз
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Но всё равно спасибо!) Себе сделал на столбы 200мм дюймовку. Болты взял М6. Со сверловкой всё получилось сложнее... труба нкт... сначала 3мм, после 5-6мм, после 7-8мм.
    А вот доску горизонтальную так и не понял как монтировать без крепления-саморезили снаружи в столбовую доску... надо было изнутри...
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Палыч., НКТ - это сила! Поставил и забыли даже внуки...:hello:и правнуки...:)]
  7. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Мне тоже понравилась эта картинка. Но мне сказали, что это из ДПК (то из чего декинг) сделано. Поэтому так красиво и аккуратно.
  8. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Из четырёхметровой дюймовки 100 мм.
  9. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    @talekslexa, А какие столбы и как крепили доски к столбам, если крепили?
  10. xilja
    xilja
    xilja
    Минск
    Добрый день, был кирпичный забор, но спустя 20 лет начал разваливаться, вот решил не ждать пока на кого-то он упадет, учитывая что постоянно рядом с ним бегают дети. Этот забор сейчас стоит между 2 участками. Первый т. с. опыт, планирую немного усовершенствовать и сделать более красивый забор уже вокруг дома. Опалубка делалась из гипсокартона. Был пробный вариант, оказалось что он рабочий и достаточно быстро и дешево сделал.
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Какой толщины гипсокартон?
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Долго рассуждал и думаю вместо столбов поставить 100мм брус из лиственницы. Низ промазать известью.
    То есть ставим брус через 2,8метра и в промежутках ещё вставляем брусок 40мм.
    Доска для плетёнки 150*25*6000
    Как будет вариант?
  13. xilja
    xilja
    xilja
    Минск
    @AndreyPr, Гипсокартон был 12 + степлером кусок клеенки на всю длину (что бы не прилипал), остался после покупки мебели, высота опалубки 40 см, длина, сейчас не вспомню, около 3 метров, и по краям профиль
  14. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Smiler200,
    Заплетать через брусок 50х50. Если столбы через 2,8 м (у меня так, только из проф. трубы), то доски длиной 3 м. Да и ширина доски 100. на мой взгляд лучше смотрится.
  15. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Не очень понятно как все-таки крепятся горизонтальные доски. Саморезами к вертикальным или у вас круглые столбы и они упираются в них?
