1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Столбы - 76 труба, со стенкой 4,5 мм. Забутованы на метр - метр двадцать, в грунт.
    Нижние доски закреплены с помощью кровельных саморезов. Остальные доски к металлическим столбам пока не крепил. Прикреплены саморезами, через одну, к брускам, которые м-у столбами.
    Не креплю, потому что доски сохнут и появляются щели м-у ними. Подожду ещё пару недель - месяц, потом выверну саморезы, опущу все доски вниз и прикреплю некоторые к столбам, саморезами или мебельными болтами. Каждую доску крепить к столбу точно не буду, смысла нет, они и так ни куда не денутся, проще к бруску или между собой, в местах пересечения.
  2. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    А не подскажите кто чем красил железные столбы? Планирую брать НКТ, всю голову сломал. Краска должна колероваться.
  3. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    только сегодня красила:aga: грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 Дали. На 2 слоя. Только цвет у нее уже "заводской".
  4. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    @slspress, Вроде есть у них в линейке подходящий мне цвет и отзывы нормальные. :super:
  5. avalsz
    avalsz
    avalsz
    Краску (синию) варил сам. IMG-20180731-WA0013.jpg В интернете синих заборов-плетенок не встречал и поэтому решил поделиться .
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Три года назад делал я свой забор-плетёнку, получилось дёшево и круто.
    Но не всё так прекрасно, несмотря на то, что столбы не выпирало, мои доски лиственницы достаточно тяжелы, лежат и давят друг на друга. Дожди - доски становятся тяжелее и давят на нижние доски, в районе сучков начинаются загибы и выгибания, короче к этому лету вид забор стал на троечку.
    Это ещё хорошо, что у меня большая часть верхних досок была закреплена, иначе бы последствия были хуже. Закреплено было кровельными саморезами 5,5 - треть саморезов повырывало!
    Нашёл время, стал переделывать - суть переделки свелась к тому, что с каждой секции убрал по одной доске, что позволяет теперь оставлять у каждой доски просвет на расширение вверх и вниз. Теперь каждая доска закреплена на всех трёх столбах, а не лежит на другой доске, некоторые места закрепил двойными саморезами т. к практика показала, что одинарные рвёт.
    В общем, везде, где несколько досок давили на один саморез - рвало!
    Теперь у меня вот так, фото2.
    ЧТо касаемо варёной краски, то яркость и однородность покраски постепенно ухудшается...
    На будущее, подумываю на эти же свои столбы купить заборные доски древесно-полимерного композита (их не надо будет красить), постараюсь смонтировать их так же красиво как первоначальный забор, НО, каждую доску буду крепить на мебельные болты 6мм!
  7. Дима212
    Дима212
    Дима212
    Да, все верно. Саморезами к вертикальной доске
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Изнутри?
  9. d_andre
    d_andre
    d_andre
    По моему так давление от других досок пр вектору вниз, по сему не ясно почему повырывало доски с крепление. А вот изгиб досок даёт давление на опору.
    Так что вывод один, доска была влажная, то есть не сухая. И ее просто повело. Отсюда и загибы, и вырывы креплений
  10. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Говорят, что лиственницу очень сильно крутит от изменения влажности, даже если сделано было из сухой и ровной, изначально. И она тяжелей и плотней ("сильнее" при кручении) сосны, по этому и рвёт саморезы.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну у меня было закреплено плохо, некоторые доски не закреплены, другие закреплены частично.
    Посмотрим, теперь есть зазоры у каждой доски и каждая сидит на 3-4 саморезах на каждом столбе.
    И да, старайтесь выбирать доски где меньше сучков т. к крутит именно в местах сучков.
  12. d_andre
    d_andre
    d_andre
    А если дополнительно по вертикали по столбам где идут края досок плетения, по наружной и внутренней стороне пустить доску? То есть как бы накладку сделать, видел такие делают. И закрепить к каждой горизонтальной. По сути тогда она будет прижимать все доски и не позволять одной уходить в отрыв от других
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    тогда весь забор потеряет свою привлекательность
    Я уже для себя решил, что плетёнка мне нравится.
    Поэтому совет всем, берите хорошие столбы 80*80, 60*80 чтобы побольше оттопыривалось, стенка не менее 3мм чтобы долго простояли, часть которая в грунте обмазать праймером или битумом и забутовать чтобы по зиме они не "гуляли".
    Если будут деньги, а деревянная плетень потеряет вид, купите заборные доски ДПК и повесите их вместо прохудившегося деревянного, для страховки на болты M8 посадить. Всё будет симметрично и изящно.
    Вот я такой вижу выход.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    "На вкус и цвет у каждого своя правда".
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если присмотреться тут саморезов тоже достаточно
