1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Тут их почти нет. Крепление делается витыми оцинкованными гвоздями.
    На третьем фото видно как крепится доска к брусу. К трубе вертикально привариваем два куска из уголка. К этим уголкам саморезами крепим брус 96х46. К этим брусьям прибивают горизонтальные доски самой плетёнки. Расстояние между столбами делаем 2,80м, т. к. стандартная доска 3,0 м
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Колхоз, однако:)]
  3. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Сляпал я плетёнку. Можно сказать для пробы сделал. Понять, что это и с чем едят. Есть что переделать, но посмотрим как отстоит сперва зиму. IMG_20180913_155238.jpg IMG_20180913_182237.jpg IMG_20180913_200058.jpg IMG_20180913_201534.jpg IMG_20180914_100514.jpg
  4. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Тоже начал ставить наконец-то забор. Фото ниже :) А не подскажет кто-нибудь, кто под забор стелил рубероид и потом присыпал щебнем (чтобы трава не росла и не гнили нижние доски), не уходит ли этот щебень после зимы со снегом на газон. А то у меня есть еще часть участка с уклоном и переживаю как бы этот щебень не ушел со снегом...
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я положил геомембрану и присыпал щебнем. Благорадя площади мембраны в землю не уходит т. к щебня там немного насыпано, правда при кошении иногда камни распуливаются так что лучше посильнее в землю притопить чтобы не задевать при кошении.
  6. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Посмотрел на стоимость этой мембраны и понял, что не мое это при моих 175 метрах забора :ogo: Тем более рубероид уже купил по 365 руб за 15 метров. А при таянии снега стаскивает щебень или на месте даже утопленный? Может геотекстиль тогда уж?
  7. Euro2016
    Euro2016
    Euro2016
    Все зависит от почвы, я делал похожее только дорожки сбоку отмостки, брал геотекстиль и сверху мраморный щебень, все было хорошо, только в одном месте земля провалилась после зимы, пришлось подсыпать песком.
  8. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Закончил установку забора.
    Длина 175 метров, высота 2 метра. Использовал в качестве столбов трубы НКТ 73 мм. Купил ошибочно 3- метровые, в итоге докупал еще столбы, а к этим приваривал по пол-метра. Особенно это актуально на участках с уклоном. Красил краской 3 в 1 Дали. Берите вариант молотоковой краски, он красивее!
    Под столбы бурилась яма 1 метра и на пол-метра забивали. Присыпали ПГС.
    Доска строганая 3 метра длиной, 92х18. Красил Тикуриллой (1 слой похьюсте + 2 слоя Винха) Цвет Каряьла. Самая трудозатратная и геморройная часть именно покраска.
    Бруски 40х40. Нижняя доска прикручена кровельным саморезом по металлу, купленным в Леруа. Никаких проблем со сверлением трубы НКТ не возникло.
    Ворота тоже удалось обыграть такой же плетенкой.
    С одной стороны постелил под забором рубероид, но дальше не стал, т. к. абсолютно не нравится как это выглядит, а щебень, скорее всего снесет по весне снегом, если не укреплять с боков чем-то. А на мои размеры это вылетит нормально так... Поэтому это вопрос пока остался открытым.
    Всем спасибо за опыт которым вы делились, если вопросы постараюсь на них ответить. Фото ниже
    IMG_20180909_092107.jpg IMG_20180909_092201.jpg IMG_20180909_092209.jpg IMG_20180922_141514.jpg IMG_20180922_141524.jpg IMG_20180922_141602.jpg IMG_20180923_164923.jpg
  9. Sochiman
    Sochiman
    Sochiman
    Sochi
    А что то как то игнорируется в этой теме вертикальная плетенка... пару постов - и никакого продолжения. может есть тема на форуме? не смог найти почему то... буду благодарен за ссылку
  10. Sochiman
    Sochiman
    Sochiman
    Sochi
    Что то вроде этого:
  11. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Проконсультируйте, может кто знает или видел как делается этот узел, вверху и внизу пролета. Там либо накладки или врезка?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На этом фото забор плетёнка из пластика.
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Это точно или вы так думаете? Даже если из ДПК сделан как он врезается для каждого штакетника пазы растачивали?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я так подумал. И потом поискал картинку поиском. Выпало много результатов что это ПДК.
    Лично я, не знаю как сделать такую плетёнку из дерева. :flag:
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Сделать не сложно просто с верху и с низу использовать точно такую же ламель что используется в середине. Только вид будет не много другой но не страшно, а из ДПК это очень золотой забор.
