1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обязательно поделитесь результатом. :hndshk:
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Всё не так просто. Между столбами, на фото, идут две лаги, а не одна (как на фото выше вашего поста). Из дерева такой забор не получится сделать.
    Желоб сверху и снизу делается из трёх досок, но вершины досок забора, при этом, не собирают в одну линию, а просто делают желоб широким или ... делают декоративный козырёк.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Попробую всякие варианты, там виднее будет.
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Скажите, а будет ли смотреться такой забор (плетенка) если его высота будет всего несколько досочек\вагонок?
    Ломаю голову и на эту тему, в том числе. Участок узкий, длинный. Заборы вообще не практикуются у нас, а то гробики, а не участки будут, но у меня 2 собаки и не хочется неприятностей с соседями. Высота нужна полметра от силы, просто чтобы им была граница, Плетенка кажется не сложной и не дорогой...как считаете?
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @MURLIK, забор из сетки Рабица вам подойдёт больше. Он и дешевле будет, чем из дерева.
  6. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    У меня старый домик, который разбирать буду, весь вагонкой обшит и снаружи и изнутри, ее надо утилизовать, на дрова стремно, тем более если можно ее на забор запустить, вот я и подумала, что можно убить двух зайцев
  7. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Я думаю, из б/у вагонки тяжело будет набрать длинные доски, чтобы их "заплетать".
    Может более простой вариант?:
  8. frogfrogfrog
    frogfrogfrog
    frogfrogfrog
    Всем здравствуйте!
    Загорелся тоже забором плетенкой. Вот что получилось летом 2018.
    Прошу пинать не сильно, здравая критика допустима
    Столбы - труба 60*60
    Доска и доска на крышку -3000*20*150
    Покрытие - два слоя лазурь V33 графит
    Бюджет несчитан ни разу
    Ворот пока нет
    2018-07-13 17-29-37.JPG 2018-07-13 17-29-51.JPG 2018-07-13 17-29-59.JPG 2018-07-13 17-30-21.JPG 2018-07-13 17-30-43.JPG 2018-08-14 15-54-24.JPG 2018-08-14 15-54-42.JPG
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    очень похож на мой
  10. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Как доску крепили можете подробно рассказать? Тоже крышку надо сделать, но как то не догоню) а у вас даже с заглушками с торца получилось)
    И калитку как реализовали?
  11. frogfrogfrog
    frogfrogfrog
    frogfrogfrog
    Добрый день
    Доска на саморезы из леруа, там цвет подходящий был. В опсиани темно-зеленый, но скорее он какой то болотный.
    https://leroymerlin.ru/product/samorezy-krovelnye-standers-4-8h35-mm-cvet-temno-zelenyy-200-sht-15469514/
    Крышка - две доски скручены длиными саморезами по дереву. Заглушка декоративная - ту же доску обрезок под 45 градусов запилил и на саморезы. Калитка - каркас из трубы 40*40, усиление из 20*40. Петли самодельные по образцу и подобию как на прилагаемым фотах.
    Замок LOCINOX
  12. d_andre
    d_andre
    d_andre
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Согласен, что крепление - так себе.
    Вот тут намедни у меня снегу на этой крышке лежало см 30 (!) столбиком, а потом он чуть подтаял и заваливаться набок начал - крышечку тут-то и поверенуло :)
    Исправить недолго, но если делать НА ВЕКА - нужно колхозить по другому
  14. frogfrogfrog
    frogfrogfrog
    frogfrogfrog
    Все верно говорите, можно сделать и более надежно, исправить недолго.
  15. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    После зимы, оказалось, что много кровельных саморезов, на которых держатся доски на столбах, "срезало" и доски сползли по столбам вниз. Правда, я не крепил каждую доску, а только те, которые винтом были.
    До декабря всё было цело, зимой не приезжали, не знаю, когда стало рвать. Грешу на то, что была аномально снежная зима и отвалы снега, при чистке дороги, сильно давили на забор.
    Порвало не по всему забору, а несколько пролётов. Но, всё равно надо переделывать крепёж и уходить от кровельных саморезов. Не держат они нагрузку на срез.
