1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @talekslexa, пробовал крепить заборные доски разными саморезами - одно и то же: через год отрывает (доски крутит от перепадов влажности и температуры, они меняют размеры). Теперь планирую закрепить их на глухари 6 мм (только чтобы под шляпкой 3-4 см была поверхность без резьбы). И зазор между досками сделать, чтобы при расширении не давили друг на друга.
  2. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Я наоборот, не хочу зазоры. Не хочу, что бы просматривался забор, хоть это и звучит смешно, для плетёнки)
    Можно попробовать болты 8мм из автомобильного крепежа. Есть не очень дорогие, рублей по 6, за шт. Хотя бы, на несколько нижних досок. Почему то кажется, что они должны быть крепче, чем общестроительный крепёж.
  3. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    У меня поехала доска сразу недели через две после установки. В итоге прикрутил все доски до половины высоты забора кровельными саморезами, а дальше через одну, но они тоже получается с одной стороны прикручены. Вроде зиму простояло нормально. После майских выложу фото.
  4. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    Кровельные калёные вроде, по крайней мере, не сверлятся обломки в столбах, если в них попасть. Как и саморезы по дереву, тоже рвутся на раз.
    Надо что то не калёное, но и не совсем сыромятину, наверное. Глухари по дереву, вроде как раз для таких нагрузок предназначены (для крепления балок и т. д.), но вот как они будут в толстостенную, металлическую трубу заворачиваться?
    На болтах - нужно длинное сверло, чтоб просверлить доску и столб 76 мм насквозь. А таких свёрел на 6 или 8 мм. что то не попадалось. Те, что продаются, короткие. Может плохо искал)
  5. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Добрый день! В конце сентября поставил один пролет забора, доски ничем не крепил. На прошлой неделе, первый раз после зимы были на даче, визуально без изменений. Это не уличная сторона. Краска чуть потускнела и освещение разное. На некоторых досках выступила смола, но это были свежераспиленные доски. Краска из смежной темы про вареные краски.
  6. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Как обещал публикую фото того как закрепил доску кровельными саморезами.
  7. Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    Артем_Якушенко
    День добрый!
    Подскажите, если я планирую использовать доску 4 метра длиной, могутлии я сделать ширину пролета допустим 3,7 метра. И сколько тогда поперечен ставить одну или две? Доску планирую пошире, что б забор массивнее смотрелся.
    Доски хочу опереть на нижнюю часть столба высотой от грунта примерно 20см, которая будет шире основной части, общая высота 2 метра.
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Со стороны, как поддон. Грязь атмосферная не будет стекать. Ступени для не гостей. Не на долго.
    По моему доскам полезнее дать вертикальное положение.
    Про саморезы в стальные прожилины... Рвать их будет доска года три, пока не успокоится. Вот не скажу, как это проявится на креплениях доски по длине (по концам доски). Но имею опыт, когда два самореза рядом одну доску фиксируют. Тогда их рвёт.
  9. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
  10. Baikal85
    Baikal85
    Baikal85
    Здравствуйте. Подскажите какой брусок использовали в плетение?
  11. talekslexa
    talekslexa
    talekslexa
    Самара
    50х50
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    20 х 30
  13. id76469025
    id76469025
    id76469025
    А вот что у меня получилось... 20190726_134352.jpg 20190823_162728.jpg 20190524_183205.jpg
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
