1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по конструктиву если столбы стоят на бетонной ленте т. к замурованы и не двигаются зимой, то просто монтаж на саморезы от 5мм толщиной чтобы доски не повыгибало, причём в каждом месте крепления минимум 2 саморезы вверху и внизу, бывает на улице винтом крутит доски, выгнет, потом не выпрямите.
    Если столбы забутованы, т. е двигаются зимой, я делал на кровельных саморезах 5,5мм, и то иногда выгибало и вырывало. Причём, советую крепить каждую доску иначе после зимы они друг на дружку навалятся весом и повырывает саморезы, переделывать достаточно долго, поэтому если возможно, лучше крепить через доску, но болтами с гайками 6-8.
  2. Altos84
    Altos84
    Altos84
    Спасибо за варианты. человека с профлистом не отговорить) столбы я поставил на самую границу, надо было действительно отступать и пусть делает что хочет. У нас круглые столбы между нами профлист не смонтирован, и я не успел заплести. предыдущее фото для примера приложил.
  3. Altos84
    Altos84
    Altos84
    Дело в том, что столб (забетонирован) круглый и место соприкосновения маленькое, одну доску можно закрепить а две в стык никак. Крепить к столбу широкую доску, а потом уже к ней на саморезы?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну если вам понравилось как на моём фото, то он со своей стороны крепит профлист, а вы с двух сторон столба кровельными саморезами 5,5мм крепите бруски лиственницы не менее чем в пяти местах, а к ним уже крепите доски.
    Единственное, это не плетёнка получается., а типа ранчо, но тоже очень красиво, особенно если покрыть маслом.
    И если у него с вашей стороны профнастил светлого цвета, то не будет красиво смотреться между досками, поэтому перед монтажом досок профнастил со своей стороны покрасьте резиновой краской коричневой.
  5. a_vlad
    a_vlad
    a_vlad
    Добрый день! Я со своим дачным забором особо не заморачивался. К каждому столбу крепил брусок и к нему уже прикручивал доски.
  6. Vlad_Ermilov
    Vlad_Ermilov
    Vlad_Ermilov
    Всем привет!
    Возник вопрос. Подготовил 90 столбов 50ки 3мм длиной 2.9, в земле 0,8-0,9 с шагом 2.7-2.9. Установлены они путем бурения лунки 200, засыпкой подушки песка и бетонированием пескобетоном м250-300. Напилены и покрашены (той самой самоварной краской) 500 дюймовых досок шириной 150, длинной 600. Подготовлена земля под забором от замокания нижней доски и уменьшения количества растущей травы. На все это ушло дней 40 своего труда.
    Но! Появился вопрос. Как заплести доску? И так и эдак пытался. Ну крайне тяжело и малореально выглядит, если плести через три столба и два бруса. Завести нормально я так и не смог. Вопроса этого нигде не встречал, наверное что-то делаю не так, но понять что не могу.
    Кстати, доска достаточно сухая. Лежала под навесом пол года
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Vlad_Ermilov, обычно, доску режут до 3 м и плетут. Или через столб, или через доску.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Vlad_Ermilov, выберите какую-нибудь одну единицу измерения, мозг взрывается.
  9. Nikita88vdv
    Nikita88vdv
    Nikita88vdv
    Добрые день уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста может у кого из вас есть фото комбинированного забора плетёнка и профлист, просто такая ситуация по фасаду забор из профлиста между соседями хочу поставить плетёнку,интересно как это выглядит со стороны, не будет ли плохо смотреться? заранее благодарен вам за ответы.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    невозможно, потому что плетенка заплетается вокруг столбов, вы никак не сможете вокруг одних и тех же столбов сделать плетенку с одной и профлист с другой.
    Вот профнастил с одной стороны, а с другой стороны типа "ранчо"
  11. Nikita88vdv
    Nikita88vdv
    Nikita88vdv
    Спасибо за ответ, но я имел ввиду может у кого есть с внутренней стороны участка фото забора например фасадная часть из профлиста, а межа между соседями из плетенки
  12. Nikita88vdv
    Nikita88vdv
    Nikita88vdv
    Тревога и вопрос у меня заключается в том как будут эти два забора смотреться внутри участка, как вариант сделать внутри как у вас ранчо на фасадных сторонах из профлиста
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня с трех сторон разные - профлист, ранчо, плетенка.
    Главное чтобы примерно сочетались по высоте и совершенно точно сочетались по цвету.
    Если плетенка будет не самый дешманский временный вариант, обязательно раскошельтесь на доску лиственницы строганую или второго сорта хотя бы. Прослужит раз в 5-10 дольше чем из сосны/ели.
    В интернете посмотрите картинки, определитесь какого габарита столбы, насколько доски надо оттопырить, какой ширины доска. У меня "рачно" доска 150мм, а плетенка из доски 100мм.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Чем толще столб тем больше эффект оттопыривания и элитнее смотрится, особенно при окраске в темный цвет. При тоненьких столбах вид плетенки символичный, мне лично больше тогда нравится исполнение "рачно". Столб чем толще тем дороже, но можно схитрить, не кадратный столб использовать 80*80, а, например 60*80 и. т. п. Правда, чем выпуклее, тем по нему легче залезть, надо сверху шипы поставить и пустить девичий виноград...
    Шипы, например, такие https://www.razorwire.ru/ship-barery.php
    И покрасить их резиновой краской в цвет забора чтобы не сильно шокировать окружающих (заметны только если подойти в упор)
  15. ЮрикНСК
    ЮрикНСК
    ЮрикНСК
    Всем привет! В нынешних реалиях цен, предложили доску 17мм толщиной, сухая строганая, есть ли у кого опыт как она будет себя вести на заборе плетенка? Плести легче, но не поведет ли ее после влажности?
    Рассматривал 22мм, но необходимого количества нет.
