1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Имеются уже установленные метал. столбы 60х80мм,расстояние между ними 5м.
    Шести метровая дюймовка нормально встанет в такой пролёт?Хватит её?
    Между имеющимися столбами ставить ещё один столб или достаточно вертикальной поперечины?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ни одна конструкция забора не предусматривает шага столбов менее 3м.
    Доска встанет нормально по месту подрежете как вам больше понравятся вылеты, я бы поставил столбики ровно посередине для заплетания, углубив на 80см хотя бы. Можно ли заменить на поперечины - поищите в интернете мне такое не попадалось, и парусность очень большая будет и доски могут повылетать-изогнуть...
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    да, правильно, столб посередине нужно установить, но его размер думаю поуже сделать - типа столб поперечена, например 30х50мм ? и будет размер пролета ~ по 2.5м
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    можно как вы сказали, только имейте ввиду чем тоньше будет столб тем менее он будет 3D плетенка, будет почти плоский.
    На моих фото сделано на столбах 80*60 причем т. е в месте заплетения как раз стороной 80мм.
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    понял, как раз есть ещё столбы 80х60.
    а ещё вопрос по покраске. Планирую покрасить самодельной краской по финскому рецепту.
    Если красить уже смонтированный забор, есть нюансы? сильно это плохо?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Плетенка- это такой забор который может быть выбран как забор легкий в исполнении своими руками (фото3), но тут же он и смотрится простенько.
    Или же он может выглядеть как очень стильный и элитный (фото1,2) но для этого надо быть внимательным к деталям - доски нет из дешевой сосны, а лиственницы или дпк, столбы толстые.
    Вот на эфото1,2 наверное столбы 100*100 для достижения 3D эффекта. У меня 80*60 но тоже 3D заметно.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если честно я бы сейчас уже покрасил лучше маслом... потому что сейчас забору 7лет кое-где надо подкрасить и на заборе по неструганой доске это делать сложно.
    Финская краска очень густая с твердыми частицами и она для необрезной доски (с ворсом), почти нереально её будет красить на заборе. Красить её надо уложенной штабелями и кисть покупать "кисть макловица".
    Т. е если будете красить маслом или всякими пропитками доску покупайте строганую
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    скажите какое расстояние у Вас между столбами? 3м?
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    2,7метра чтобы были ещё красивые вылеты досок со сторон
    Все подробности тут Забор-плетенка своими руками | Страница 14 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    А чтобы у посторонних не было искушения перелезть через наш заборчик, можно сверху прикнутить такое вот ограждение "шип" нержавейка 2мм, не жесть какая-то и покрашена резиновой краской в цвет забора заметить можно только если уже близко подойти, так с глаза не бросается, вид не портит.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Когда я только начинал строить с финансами было туго собственно поэтому и выбор пал на краску по финскому рецепту, но хотелось красивый забор при скромном бюджете, и ещё я писал, что это пока единственный вид забора который позволяет красиво обыграть понижение уровня участка, т. е на фото видно как от секции к секции уровень забора уменьшается но это вообще не бросается а глаза!
    Но тем ни менее финансов хватило на доски обрезной неструганой лиственницы (которая не сгниёт за 10 лет), сосна в этом плане вряд ли прослужит дольше 10-20 лет, даже если маслом дорогим покрыть.
    Плюс лиственница намного прочнее сосны, если во время весеннего пучения доски сосны будут гулять могут и треснуть, а с лиственницей такого не случится.
    Вот спустя несколько лет я сделал с другой стороны участка забор поверх профнастила по методу "ранчо", вот тут уже доска лиственницы строганая и покраска масло для террас Biofa, обычная кисть.
    А финский рецепт - доска нестроганая (с ворсом), кисть макловица, варим краску пигмент+олифа и. т. п. Самое главное для финской краски нужен пигмент железноокисный - есть на озоне им же можно и цвет тротуарной плитки менять если сами пробуете изготавливать.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    и ещё очень важно выбрать ширину доски, мне показалось при ширине доски 100мм получается самая симпотичная плетенка, с более толстыми досками уже на бревенчатую постройку смахивает ну и чем шире доска тем её сильнее может крутить.
    Там где фото моего забора типа ранчо там доска 140мм и высота 2,55м.
  12. yana97prm
    yana97prm
    yana97prm
    Добрый день, кто из чего делал парапет для данного забора?
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    это как?
    обрамление сверху имеется ввиду?
  14. yana97prm
    yana97prm
    yana97prm
  15. yana97prm
    yana97prm
    yana97prm
    Наш процесс
