1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. oleys
    oleys
    oleys
    С опозданием на год. Если будут интересующиеся, расскажу про плюсы и минусы
  2. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Oleys, ширина пролета между столбами и длинна доски какая у вас ?
  3. oleys
    oleys
    oleys
    Между столбами 2.7-2.8, соответственно покупал 6м доски, чтобы хватило с запасиком (отрезать хвостик всяко легче, чем его вытянуть :))
  4. oleys
    oleys
    oleys
    Ну все нюансы не перечислю сходу. Главный плюс - простота монтажа. Даже, если "накосячил", на разборку и сборку заново одной секции выс. 2м (два пролёта) уходит не больше часа. Высота зависит иключительно от желания, рисунок можно изменить, сделав изгиб через промежуточную доску, а не через столб. В общем - конструктор для детей. Минус - при установке и потом в процессе высыхания дерева доски выгибает, особенно нижние (на фото видно). Лечится просто - с обратной стороны на саморезы привинчиваю вертикальную планку из той же доски. Она закрывает столб. Если привинчивать с двух сторон и сразу, то вообще никуда не денутся. Я с внешней стороны не делал, жена посчитала, что нарушится "эстетизм художественного решения." По деньгам неожиданно самым затратным оказался антисептик. Считайте: на 12 м забора у нас уходит 20 л, это 4.7 т. р. 35 досок - 3.5 т. р, 5 столбов - 2.5 т. р., ещё краска для столбов и цемент Итого 11 т. р. за 12м плюс руки. На заказ примерно 2-2.5 т. р./м. На первых 70 м я "продал" себе свои руки за 65 тыр., а у меня 150 м. Ну и затраты денег и труда были растянуты по времени и не напрягали.
  5. decorshtor
    decorshtor
    decorshtor
    В этом году делали макет. Сложный случай с 6 сотками :). Вообщем делаем рокарий и заодно хотим прикрыться от соседей. Забор будет декоративным на 7.5 метров. Расстояние между столбами у нас получается прим. 1.3 м
  6. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Попробую ответить, если придеться красить заново уже собраный забор то тут без разборки не обойтись, в противном случае качество покраски будет плохим, разбор секции забора это 5 -10 минут одному, самое большое время уходит на таскание досок туда-сюда и покраска (на просушку тоже нужно время).
    После монтажа столбов, на создание деревянной части уйдет на пролет 20-30 мин (в расчете на одного человека) это с обрезкой торчащих торцов и их покраской, опять же не берем в расчет переноску досок, по моим прикидкам на подготовку (строгание на рейсмусе, грунтовка, покраска, переноска) и монтаж досок на готовые столбы по времени где то 90/10 выходит
  7. Taniss
    Taniss
    Taniss
    А если краскопультом покрасить?
  8. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    @FDouch, приветствую! Подскажи, у тебя не вижу стыков по длине, все со двора спрятаны?, Как крепил их? (саморезы?). К трубе-столбикам крепил? На калитке горизонтальные планки - чисто декоративные? Сфотографируй забор с внутренней стороны и ворота тоже. Буду благодарен.
  9. Alehio
    Alehio
    Alehio
    @shurigin, @oleys, добрый день.
    Могли бы поделиться опытом установки столбов под такой забор.
    Какой грунт? Какова сила морозного пучения?
    Какая глубина заглубления столба?
    Какой способ установки использовали: забивка, забутовка, бетонирование?
    Как ведет себя забор в поздней осенью, когда грунт сильно напитан водой и ранней весной, в процессе оттаивания почвы?
    Вопросов наверное много, но очень интересует ваш опыт.
    Сам со дня на день приступаю к монтажу такого забора. Весь материал куплен. Никак не могу остановиться на способе установки столбов. У меня столбы 3 метра. Забор хочу 2 метра (продолжить уровень соседей).
    Грунт - глина. Вот весь в сомнениях, как крепить и на сколько заглублять.
  10. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Ответ: https://www.forumhouse.ru/posts/4371135
    Ответ: отлично, чего и всем желал
  11. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Размеры столбика 60х60?
    т. к. основная нагрузка идет "от и на забор", можно ли поставить 60х40мм, (40вдоль забора, основная нагрузка пойдет на те же 60)? Такие столбики дешевле.
    и по толщине металла: какие рекомендации?
  12. мужык беларус
    мужык беларус
    мужык беларус
    Беларусь
    Очень-очень интересно. Даже специально зарегистрировался на форуме. Вижу многим нравится идея, но реализация отличается. Меня такой забор привлекает прежде всего своей простотой конструкции и возможностью обойтись без гвоздей, болтов и саморезов.
    Я еще только вынашиваю идею, но в теории конструкция мне видится так
    Столбики - металлическая труба диаметром 73 мм. Предполагаемое расстояние между столбиками - 1,5 м. Предполагаемые параметры доски - 20х100х3000 мм.
    Таким образом рассчитываю на то, что доски будут держаться за счет естественного сопротивления изгиба. Только под нижней доской планируется приварить к столбикам незаметные ограничители от сползания забора вниз. При такой конструкции столбики типа "А" будут фактически полностью скрыты перехлестом досок, поэтому не вижу никакой нужды закрывать эти места какими-либо вертикальными планками. Столбики типа "В" будут частично видны. но если они будут покрашены и будут иметь аккуратный вид - проблемы не вижу абсолютно.
    Забор будет декоративным, отделять зону отдыха на участке от зоны отдыха у соседей. Поэтому забор по договоренности должен быть эстетичным с обеих сторон. В этом варианте обе стороны абсолютно идентичны. Калиток и ворот нет. Длина - 18 м. Высота ориентировочно 1,7 м.
    Рассчитываю на легкость сборки-разборки конструкции с целью периодической перекраски.
    Есть предположение, что после разборки через N лет можно будет выгнуть каждую доску в обратном направлении, что снова сделает забор жестким. Что думают специалисты по этому поводу?
    Также с целью экономии рассматриваю вариант 2-хметрового расстояния между столбами и соответственно 4-хметровой доски. Достаточно ли будет жесткой конструкция в таком случае. Может быть стоит взять доску толще?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это навряд ли.
    И использовать 6 м. доску. Только свеже распиленную.
  14. Димерсон
    Димерсон
    Димерсон
    Александров
    @мужык беларус, Я тоже сомневаюсь что у вас получится выгнуть доски обратно.
  15. мужык беларус
    мужык беларус
    мужык беларус
    Беларусь
    А чего если 4-хметровую доску, чтобы был один изгиб? Не будет держаться? Вот ее, мне кажется, потом и обратно выгнуть можно. Ну что такое толщина 2 см. при 4-х метрах длины.
    Ну даже ладно, фиг бы с ним, с обратным выгибанием, но просто в принципе можно ли делать столбы через 2 метра при 4-хметровой доске в один изгиб, чтобы было как на картинке? У кого есть подобный опыт?
