1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    я две доски домиком крепил
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по покраске - у вас сосна и на ней неукрывистым цветом идёт покраска пятнами, чтобы не было такого надо первым слоем грунтом по дереву окрашивать, например этим 8750 Biofa Грунт-антисептик для дерева. Даже без покраски после него ваш брус может лежать несколько лет на улице и не посереет и не зацветёт, а после покраски краска ляжет равномерными пятнами, т. к сосна мягкая древесина вот и получаем, что если предварительно поры не закрыть льняным маслом грунта, то получаются такие вот пятна от масла=пропиток.
  3. yana97prm
    yana97prm
    yana97prm
    тут разная древесина и покраска не закончено, я же пишу, что наш процесс.
  4. yana97prm
    yana97prm
    yana97prm
    Тут разная древесина и покраска не закончено, я же пишу, что наш процесс и мы специально выбирали лессирующую пропитку, чтобы текстуру всю видно было и было не укрывисто.
    Что дальше с покраской делать еще думаем, тут один очень растертый слой.
  5. god1941
    god1941
    god1941
    Приветствую! Доска 20мм? Думаю о 25мм, но сомневаюсь, что согну
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    мокрую согнёте
    сухую - может треснуть
  7. GerAN
    GerAN
    GerAN
    Чебоксары
    Господа, есть у кого фотографии забора простоявшено лет 5, 10, 20. Требует ли к себе внимание? Подкрашивать может надо?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    требует, как выше писали кляйстер медленно выветривается, будет не однородная бледнеющая окраска.
    Раз в 7лет лучше подкрасить с нуля.
    Впрочем, этого требует любое покрашенное дерево, будь то даже покарашенное лазурью biofa 2000руб за литр. Просто с вареной шведской краской перекрашивание забора будет вам стоить материалы 2000руб+ 3 дня работы.
    А другими составами,(если не потребуется утомительная шлифовка), то 15-20тыс и 3дня работы.
  9. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Всем привет. Возможно повторюсь с вопросами но спрошу.
    Финским рецептом только не струганную (обрезную) доску нужно красить?
    У кого сколько времени прошло после покраски "клейстером". Покрасили бы еще раз или лучше использовать современные огнезащитные и биозащитные составы (антисептики) для древесины? Что посоветуете?
  10. bormin
    bormin
    bormin
    Добрый день,
    рассмотрите масла от компании "Живица". У них хорошие цены, и ассортимент.
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Доброго всем времени суток.
    Ехал сегодня по частному сектору и увидел забор-плетенку, но в курьезном состоянии. Фото прилагаю.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Примерно тоже самое стало с моим забором через четыре года. Это происходит, когда доски просто вставляются в изгиб между столбами, без доп крепления. Пришлось разбирать, приставлять деревянные опорные бруски к столбам, а к этим брускам прикручивать на саморезы доски. Теперь стоит, не шелохнется.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Причем и крепить надо не одним шурупом по центру, а минимум двумя, чтоб не изгибало.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я на второй сезон все доски перекрепил саморезами кровельными 5,5мм (бывают 4.5мм), но их периодически ломает. Масса досок сверху огромная, да их ещё и крутит если не закреплены...
    Сейчас закрепил на конструкционные саморезы 6мм с красивыми шляпками. По середине доски в каждую доску, а в крайние столбы можно в две из трех.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При наличии возможности крепления можно рассмотреть вариант использования болтовых соединений вместо саморезов. Их точно не вырвет.
