1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 20
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Всем привет!
    Начал и я строительство забора (плетёнка).
    Впереди постройка забора 120м.
    На первом этапе была куплена труба НКТ 73, 40 столбов по 3,5 метра, вес одного около 35кг.
    Труба "прибыла" в разном состоянии, часть как новая, часть в масле/нефти, часть в ржавчине.
    Трубу достали в гараж, где предварительно сварил из металлопрофиля сепаратор, чтобы не труба не "растекалась" по гаражу.
    Для удобства обработки и покраски трубы сварил из того же металлопрофиля подставки с роликами, чтобы удобно было вращать трубу по оси.
  2. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Грязная и пыльная работа - это подготовить трубу к покраске. Первые 10 шт. с "дури" обработал каждый сантиметр до блеска и покрыл грунтовкой ГФ-021. После "йэфории" понял, что дал жару, и ту часть трубы, которая будет в земле, после зачистки от ржавчины наносил только праймер (жидкий битум), а другую часть покрасил краской Alpina Грунт-эмаль Быстросохнущая Алкидная, Шелковисто-матовое покрытие.
    При обработке труб ушло шт. 7-8 корщеток-чашек и графитовые щетки УШМ в пыль.
    После обработки и покраски труб, приобрел доску дюймовку, разной ширины 125 и 150мм, (для одной секции), чтобы понять, с какой доской проще работать и будет лучше будет смотреться в пролете забора 3м.
    Доску 3000*150*25 с "распила" я с трудом переплетал, а доску шириной 125мм было выгибать намного проще.
    Для теста, вместо столбов выступали бруски 2000*50*50, тест показал, что для моих требований доска шириной 150 показалось мне грубоватой при длине 3 метра и упруга при переплетении, остановился на доске шириной 125мм.
  3. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Для покраски, обработки досок для забора прикинул, что нужно около 200 литров краски/антисептика/мортлки что по стоимости, выходило нехило.
    Благодаря форуму, узнал про рецепт самоварной краски по дереву (финский/шведский рецепт). Для пробы сварил 10 литров краски и покрасил часть пиломатериала.
    Для краски покупал вместо олифы, льняное масло (техническое) предварительно проверил, как оно сохнет. После покрытия самоварной краской досок, через 12 часов краска высохла, при проведении пальцем/салфеткой не оставался след. Отлично!
    Но! Пиломатериал был в гараже в течении месяца при температуре +8-10, при замере прибором влажность древесины была около 10%. Чем суше древесина, тем лучше впитывается краска.
  4. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    По лицевой стороне участка уже стояли столбы 120*120*5 с расстоянием от 2.9 до 3.2 метра. Решил, что оптимальным решением будет прикрепить к столбам брусок 50*50 а по центру, для переплетения, также поставить такой же брусок.
    Впереди ждет постройка забора, трубы НКТ 73 5,5 мм длиной 3,5 м планирую "задавить" в землю на 1.7м экскаватором.
    P. S. начало положено, опыт наработан, пойдём по плану.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не вижу что доски фиксируются к столбам, это чревато тем, что зимой после дождей доски станут влажными тяжелыми и их ещё и начнёт крутить и тогда вид забора будет портиться, а скрученные доски оказавшиеся под весом навалившейся массы других досок уже не распрямятся, уж, поверьте - купите вот такие конструкционные шурупы забор будет ещё и "богато" смотреться, доска у вас 150 значит надо по два шурупа вверх и вниз доски по столбу, который по центру доски проходит, будет красиво.
    Пролеты у вас маленькие- на столбах по краям досок можно и не фиксировать. Безымянный3.png
    Вот мой забор первая укладка 10 лет назад, 8 лет назад (уже перебрал и доски частично зафиксировал, пришлось выкинуть по одной доске чтобы обеспечить зазор при той же высоте), и мой забор на сегодняшний день - установил конструкционные шурупы, подкрасил.
    P/S и я бы советовал оставить надо каждой доской зазор хотя бы 10мм по той же причине при намокании дерево разбухает куда ей расширяться кроме деформации?
  6. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Видимо Вы не заметили на фотографии, что к столбу прикреплен брусок, а уже к бруску шурупами прикреплена доска. Доска у меня 125мм, с каждой стороны и по центру закреплена к бруску двумя шурупами, чтобы ее не крутило
  7. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Я так понимаю, что Вы красили забор самоварной краской? Сколько продержалась по времени без подкраски?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    самоварной да, к пятому году вид был уже на 4- так что теперь раз в два года подкрашиваю, купил для этого электроплиту и ведро, мне нравится когда цвет насыщенный. Не жалко денек на это потратить. А пигмент в озоне можно купить.
    Мука в составе краски постепенно растворяется
    P/S у меня доски лиственницы
  9. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    У меня не так шикарно, в наших краях сибирская сосна - кедр.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я некондиционную покупал лиственницу, которая не пошла на планкен, как раз нестроганая с всякими дефектами и сучками, зато не сгниёт и за 50 лет, а при таком цвете окраски дефекты не видны так что оптимальное решение. Так что не так и дорого получилось.
    Но лиственница гораздо тяжелее сосны и если уж ее начнет крутить винтом, то доска на выброс так что однозначно закреплять!
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Из-за неправильной формы участка, линия забора получается ломаной. Пришла идея плести из доски 6 м между столбами 3 м. Как вариант, пройдет?
  12. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Народ поскажите, кто на опыте, планирую забор плетенку из доски (сосна) 120Х25 длиной 6м, расстояние между столбами 2м. столбы нкт 60, нужно брусок вставлять между столбами или сделать три столба -одна доска и голову не мучать ? На картинках вставляют брусок по середине, но пролет между столбами у людей по 3-4 метра .
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    поищите в интернете картинки забор плетенка вот как понравится так и посмотрите какая ширина доски, какие пролеты, есть доска посередине или нет.
  14. nfiffuR
    nfiffuR
    nfiffuR
    Всем привет! Собрался на своем участке поставит забор плетенку. Участок угловой и нужно закрыть три стороны:
    - первая 30 метров;
    - вторая 37.3 метра;
    - третья 24 метра.
    Купил профильную трубу 60х60х2 высотой 3 метра и доску 6м3 размер 25х100х6000. Буду столбы бутовать на 1.1м. Как я понимаю при плетении длина доски уменьшится, т. е. столбы не получится установить с шагом по 3 метра? Если делать по 2.8м то в конце каждой стороны получаются пролеты в районе 1м - 1.6м.
    На ютубе нашел такое видео, но нет никакой информации с каким шагом ставили столбы.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    41 страница всего
    читайте - обсуждалось ранее
