1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Всем доброго времени!
    Закончил и я строительство забора.
    Хочу сказать, что самое трудоёмкое - это покраска!
    Да, были еще и другие процессы (очистка от ржавчины, грунтовка и покраска столбов, установка столбов), но покраска около 300шт. 6 метровых досок - это продолжительно больно)
    Я варил по 10 литров краски, хватало на 15-16 шт. 6 метровых досок.
    Ставить доски, даже одному не проблема, для начала только выставить по уровню нижнюю доску, но и в процессе также проверить и поправить.
    Откатные ворота и калитку варил сам, проем ворот 5 метров.
    Времени на разметку, подгонку и подготовку металлопрофиля ушло намного больше чем на сварку.
    Ворота и калитку также зашил доской.
    Считаю, что получилось намного красивее чем забор из профлиста.
    Да, возможно придется обновить краску на заборе, но надеюсь что не раньше 6-7лет.
    P. S.
    Я каждую доску, чтобы не повело "винтом" крепил саморезами по металлу (5шт - два по краям и один по центру) к трубе НКТ 73. Но, толщина стенки трубы 5,5мм, предварительно просверливал трубу сверлом меньшего диаметром, чем саморез, далее крепил - тоже утомительное занятие. Сейчас бы сделал по-другому - прикрепил бы к трубе брус 50х50 по длине трубы с каждой стороны и уже к самому брусу крепить доски. Да, немного вид не тот был бы, но не так было бы трудозатратно.
    Часть забора, со стороны дороги, я сделал именно так, но там и столбы были 120*120, заплетать доски на них, было бы грубо, прикручивал к столбам бруски 50*50, а к ним доски.
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Красиво, конечно!
  3. RedWoodspb
    RedWoodspb
    RedWoodspb
    Всеволожск
    Доброго времени суток. Несколько фото плетённого забора нашей разработки для поддержания темы. Может кого заинтересует концепция, как базовый вариант. Хоть мы сами строительством заборов и не занимаемся, но стараемся подсвечивать направления, где можно применять продукцию нашего производства.
    Мы взяли за основу высоту по коробам столбов 2.4 метра, а по верху козырька 2.2 метра. Для столбов использованы 3-х метровые сваи-гвозди из 78-й оцинкованной трубы, забиты в землю на глубину 1.2 метра. Но это как образец. Вы же можете выбрать другие столбы, меньшую высоту забора или уменьшить количество и размеры ярусов. Главное, чтобы забор Вам нравился, вписывался в ландшафт, выполнял поставленные перед ним задачи и укладывался в бюджет.
    При высоте 2.2-2.4 метра, на наш взгляд, можно попробовать вывести забор из формы гладкой стены. Т. е. не просто заплести доску вокруг столбов и получить ровный 2-х метровый забор, а пойти дальше и попробовать разбить эти два метра высоты на отдельные зоны: столбы, нижний ярус, средний ярус (основной), верхний ярус (козырёк или шпалера). Применить доски и бруски различного сечения, разместить их в разных плоскостях и с разными углами запилов. Условно придать забору 3D эффект. Похожие варианты встречаются, но, как правило, основание и столбы у них из кирпича или камня, а это требует серьёзных земляных работ и заливки ленточного фундамента.
    Похожую концепцию, только с различными видами импрегнированного штакетника, разместим и в теме «Деревянные заборы». Плетёнка плетёнкой, но штакетник имеет своих поклонников.
