1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. мужык беларус
    мужык беларус
    мужык беларус
    Беларусь
    По итогу у меня должно получиться что-то вроде этого варианта: [​IMG]
  2. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Почему ж не будет? Будет держаться, только нижние доски прикрутить и все будет держаться. Вот пример такого забора (выше по теме) при 4х метровой доске единственное столбов надо будет больше, чем для 6м доски
  3. мужык беларус
    мужык беларус
    мужык беларус
    Беларусь
    @sapin, а зачем прикручивать доску? что если просто приварить к столбикам внизу куски уголка длиной по 10 см., т. е. сделать у столбиков такие "ушки" на одинаковой высоте. эти штуковины не дадут сползать вниз нижней доске, а соответственно и всем остальным.
    Может еще у кого есть мнение по вышеозвученным вопросам и предположениям? Буду благодарен.
  4. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    можно и так конечно, но я думаю проще саморезами по металу их пришить и не бегать со сваркой.
  5. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Крепил такими
  6. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    ага, они самые! :)
  7. мужык беларус
    мужык беларус
    мужык беларус
    Беларусь
    кстати, господа, подскажите, такие саморезы получится ввинтить, если толщина стенки у трубы-столбика 5,5 мм. плюс толщина уголка пока не знаю, но не шибко массивный будет?
  8. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    сварка:)
  9. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    А если сделать шаг столба 2.8 м, а то мне кажется при шаге столбов 2.4 останется много обрезков?
  10. oleys
    oleys
    oleys
    Ну, мужики, вы даёте. Две страницы обсуждаете ровно то, что было год назад в точности и описано. Доска держится именно от сопротивления изгиба. Но! Чем толще и короче доска, тем лучше она держится. Я уже писал, что вертикальные планки нужны именно для удержания изгиба при высыхании. Экономия как раз на длинном шаге. От сползания защитил опорой на жёсткую основу под нижней доской. Те секции, которые всё-таки "повело" (оставил без вертикального крепления) в этом году перебрал, переворачивая доски на обратный изгиб. Всё по-прежнему легко, просто, дешево и эстетично.
  11. Raiden1974
    Raiden1974
    Raiden1974
    Истра, КП
    Подскажите как можно установить столбы под такой забор на сущесвующий бетонный ростверк шириной 25см и глубиной 50см?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Raiden1974, Ну я бы приварил к столбам основание- подошву и крепил к бетону анкерами
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Вырвет вместе с анкерами. Тут скорее всего только кирпичные или бетонные столбы на ростверке
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Прочность кладки при растяжении значительно ниже, чем при сжатии, поэтому каменную кладку применяют в основном в конструкциях, работающих на сжатие. Без несущего стержня, трубы или арматуры связывающей ростверк и столб кладка сползет. Да и изящность забора из данной темы теряется :hello:
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Да, связывать столб и ростверк как то надо... согласен! но подошву все равно вырвет с анкерами:)
    хотя, если анкера так по 30см... то вполне.
