1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Забор-плетенка своими руками
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем FDouch, 08.12.10.
  1. VladimirK1088
    VladimirK1088
    VladimirK1088
    Подскажите, если просто вбить металические столбы 60*60 на глубину 1м, без бетонирования и забутовки, расшатается?
  2. Rafik81
    Rafik81
    Rafik81
    Омск
    @FDouch, приветствую! Подскажи, у тебя не вижу стыков по длине, все со двора спрятаны? На калитке горизонтальные планки - чисто декоративные? Сфотографируй забор с внутренней стороны и ворота тоже. Буду благодарен.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    смотря сколько столба торчит вверху)
    если метр в земле, а 10см снаружи - то замучаетесь расшатывать...
    а если метр в земле, а 10 метров сверху - он и сам от ветра упадет)
  4. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    это уже вы филосовствуете :)
    тоже мучаюсь этим вопросом... хочу хоз. территорию отгородить 1,5 метровым забором из рабицы, и еще один кусок земли такой же плетенкой, тоже на 1,5 метра... а копать не охота! Так что, если забить такие тонкие стобики (60*60мм)? Сильно будут гулять? Так то впринципе не в напряг будет их подколотить обратно немного если выдавит, они ж не высокие будут...:aga:
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если удается забить (зависит от грунта) стоят мертво! Тем более для рабицы! У меня времянка уже 20 лет стоит при глубине забивке 70-80см.
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    60x60 это не тонкие трубы) на них можно хороший забор поставить.
    при глубине 70 см и сверху 1,5м будут стоять отлично. от почвы конечно тоже зависит. Если только вбивать будете не в паханную землю:)
    а для рабицы (парусность почти нулевая) хватит и 40-ой профтрубы или швелера забитого на глубину 50см:)
  7. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Понятно, спасибо! 2.2 м не туда не сюда... труба 6м... буду по 3 резать :) почва сверху суглинок 30см, ниже с пол метра глины, потом слоеный камень с глиной...(как то так)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ух, сочувствую Вам! :(При резки труб учитывайте запас на то, что верхняя часть при забивании будет изуродована молотобойцем, и ее придется срезать! Удачи!
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    если одеть колпак или даже деревянную доску, труба не изуродуется.
  10. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Листвяжный короб хрен каким молотом разобьешь)
    ну в конце концов металлический короб одеть.
  11. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    -столбы а/ц труба 100 длиной 3,95 м
    - бурки на 250 глубиной 1400
    - в бурку ведро бетона/столб/1 прут 12 арматуры (внутрь трубы на всю высоту)/заливка бетоном всего столба/обсыпка песком до уровня земли с проливкой и трамбовкой.
    - перед заливкой столба три шпильки 8 мм длиной по 250 мм насквозь для привязки стоевых брусков (50 х 80)
    - доска 100 х 20, предварительно-окрашенная вареной краской с коричневым минеральным пигментом
    - высота забора 2,4 м
    - длина пролета 2,8 м
    Итого на весь материал, включая покупку ручного бура (1 тыр) и покраску себестоимость одного м. п. вышла 700 рублей.
  12. Levshanm
    Levshanm
    Levshanm
    Новомосковск
    С увеличением количества пролетов, забор выглядит все гармоничнее.
  13. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Всем здравствуйте.
    Увидел в рассылке. Решил свою идею показать.
    Предварительно доски напилил, промариновал в антисептике под прессом около 2 недель.
    Остальное дело техники. Забору уже три года.
    Фото жена делала - агроному по голубым елям.
  14. Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Саня83ZORIN
    Нижний Новгород
    Привет всем! Нет лазерного зато всем доступен гидро уровень! Очень полезная, точная простая вещь!
  15. VladimirK1088
    VladimirK1088
    VladimirK1088
    Вот все говорят обработать доски лучше заранее, что я себе не очень представляю. Где разместить 120 досок для обработки? Поделитесь опытом, как вы заранее красили доски?
